трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 578 из 763
22867 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ламич пишет:
Yra 11 пишет:
чевота подобрать эти втулки
От Зила шкворневые как раз - на свой ставил.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2019 в 20:02:13
с кока ставил две или три втулки заводская на всю длину корпуса
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Alecs82 пишет:
леонід пишет:
Кто знает какой наружний диаметр стакана по каторому вижимной ходит
80мм я намерил.
спасибо за ответ
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Надо розкотить юмз, погнало масло с коробки в сцепления. Хочу заделать приблуду для розкатки. Может кто делал или есть тема на форуме. В Ютюбе видел но у юмз лонжерон надо отдельно фиксировать с МТЗ не совсем подходит.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Sasha2 пишет:
раньше выпускали раскатрые тележки есть у нас такая там нету нечево сложнова она на 4 колёсаг покроям трубы одна водной и сфиксатарам сверху швелер гдета на 50 мм швелеку приварены две трубы те которые я писал и посередине стоит донкрат миханический
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Sasha2 пишет:
тоже самое что и МТЗ. Принцип работы тотже. Откотили ДВС подложили пенёк и всё.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Sasha2 пишет:
у меня из задней оси от фольксваген джеты сделана,сделал по быстрому за пол часа..
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Проблема в том что лонжероны отдельно от картера сцепления. У МТЗ проще там все за одно, держится на штифтах. А тут разная высота у картера сцепления и лонжеронов. Боюсь их поотламывать при розкатке.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
lavansen пишет:
Sasha2 пишет:
дит.
Можно фото
Sasha2 пишет:
Если боишься-поддомкрать двигатель и лонжероны как надо,а откатывай зад(коробку с мостом).
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Sasha2 пишет:
Никакой проблемы нет. Откручивай все болты. Лонжероны на штифтах изначально. Штифты я выбивал и раскатывал. Пока был родной диск сцепления, каждый год его рвал по ступице. Потом много лет ездил на зиловском диске. Он с демпферными пружинами. Пошли в продажу диски на шариках. Поставил и я такой. Много лет ходит, пока нормально.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Раскатывал всегда так. Подкладывал гильзу цилиндра, между картером маховика и поддоном двигателя. А под гильзу козелок, вдоль по ходу. Толкал за передние колеса и мотор отъезжал вперед. Гильза скользила по козелку.
В прошлом году уже сделал примитивную приспособу на ступицах он КРНа. Фото есть, но где-то провода оставил, от телефона до компа.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Sasha2 пишет:
Можно фото
Вот такой беру у товарища. Он сделал для своего ЮМЗ.
: Луцьк
13.03.2017 - 20:28
: 11
Мужики вопрос! Разбило посадку под стакан вторичного вала (2612км) в корыте. Как можно восстановить? Где то больше 1мм.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Вопрос к знатокам-в чермете лет 5 назад ЮМЗ привезли почти разобранный я скрутил корпус промежутки себе в запас.... Трактор явно был моложе моего и с рамой грейферного погрузчика... Собственно вопрос-промежутки на ЮМЗ взаимозаменяемы или по годам отличаются?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Саня hanter пишет:
yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Вадим200 пишет:
Самое простое. Сваркой, наискрить медным проводом (вставить вместо электрода), там где больше износ, если износ равномерный по кругу, то равномерно наискриваешь точками, так же, как при кернении, стаканом лишнюю медь снимет, затем намазать соединение эпоксидкой, всё собрать, дать затвердеть. Работать будет до следующего ремонта.
Саня hanter пишет:
До 2000 года выпуска, были все одинаковые, а после к нам ЮМЗ не попадали, может что то и менялось.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Саня hanter пишет:
Я в 90 годах на свой ЮМЗ ставил промежутку, лонжероны и переднюю балку от МТЗ-5,тот, что был без кабины из первых выпусков.
Разница была лишь в отсутствии лючка для регулировки сцепления на промежутке. Дрелью пришлось высверливать отверстия и выламывать кусок чугуна. Хочется отметить, что качество металла донора было намного выше, чем родное. Сверло пришлось точить несколько раз.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Всем добра:-) ,сегодня первый выходной и я дорвался до трактора.
Закатил таки передний мост с брусом в сборе от эесковатора.
Когда откручивал брус то у тратора 4 болта оборвались а на эксковаторном все болты как вчера закрутили,всё в масле.
Тяжолое всё,втроём закатили новый мост.
Непонял почему двс прикручивается к брусу напрямую?
Там нет резинок никаких?неужели метал на метал?
Завтра куплю новые патрубки на радиатор и начну собирать.
диск передний купил новый от мтз,думаю завтра затопить баню,затащить туда колесо и попробовать переобуть а то говорят хрен его переобуеш на холоде...
Короче ,стрижка только началась :-)...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Ещё,верхний и нижний патрубки от двс хорошо сьеденны корозией.
Нижний можно поменять на произвольный а с верхним сложее.
Может на если перевести трактор на антифриз они ещё послужат?
Капот хочу подварить,усилить и сделать чтоб откидывался вперед .
Или лучше назад?
Где петли сделать лучше ?
Подскажите пожалуйста если кто делал.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Владимир Николаенко пишет:
Sasha2 пишет:
Можно фото
блин,я уже думаю о такой приспособе.
Обязательно сделаю,вещь супер необходимая для трактора,сегодня убедился ...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
А вообще я доволен,такая гора железа железного,хорошего настоящего,ещё советского...
Ибись не хочу :-) а я обожаю ибаца с железом :-)
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Сергей 21 регион пишет:
ты хотел на металалом поздавать запчасти
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Нет.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Антифриз потечет . А вот для воды ,можно их хорошо почистить , обмазать красным прокладочным герметиком( чтобы заделать раковины), дать застыть и поставить новые резиновые патрубки.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Sasha2 пишет:
lavansen пишет:
Sasha2 пишет:
дит.
Можно фото
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Зарание прошу прощения за глупые вопросы...
С стороны тнвд есть несколько шлангов по типу вход выход металл а между ними трубка на хомутах типа когда-то может прозрачные и гибкие были,кислородный шланг там применять можно?в смысле черный в тракторном же куплен...
И ещё вопрос,при полном выжиме сцепления чуть страгиваются педали тормоза,они связаны или это просто что-то где-то цепляет?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
связаны
yes3 Они на одном валу.А вот топливные шланги - лучше металлические или в оплётке, на солнце и от температуры могут лопаться и...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Применяються только шланги Бензо Масло Стойкие (БМС). Кислородный шланг не вкоем случее не кислородный. Остальное уже ответили.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
кислородный разьест а вот пропановый с красной полоской будет норм
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Понял,спасибо .
