трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 575 из 755
22643 сообщения
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_oktyabrskiy/gruzoviki_i_spetsteh...
По моему неплохой ваириант с СМД.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Чубченко Виктор пишет:
смд скажи завод этат двигатель выпускает нет тоже доживает свой вет мы разбираемся на гидравлику какой можна подобрать масляный фильтар
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот статья, нашел, почитайте интересно, но опять же мы не знаем , какой гидропоток проходит через фильтр https://www.abw.by/novosti/experience/183246/
колупатор пишет:
Yra 11 пишет:
привадная шестерня нш 10 26 зубьев распредвала шестерня 56 зубьев толькашо пощитал
значит на максимальных оборотах двигателя нш 10 будет вращаться 1884 оборота и соответственно выдает в систему 18,8литра в минуту.что в принципе укладывается в параметры жигулевского фильтра-осталось только обмануть клапан внутри фильтра.для этого можно поставить на сливе после фильтра дополнительный клапан который будет поддерживать давление в пределах 2 атмосфер а перед фильтром ещё один-аварийный для сброса более трех атмосфер.
Цена жигулёвского и гидравлического(только размерами побольше) не сильно разнится...Поэтому что-то мудрить смысла наверное нет. dntknw
юрий 34rus пишет:
В какой то из тем,я писал,что имею практику разрезания фильтров после замены....Иногда очень разочаровывает состояние фильтра....Вот и надейся на него.А есть и хорошие результаты....
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
колупатор пишет:
Yra 11 пишет:
Цена жигулёвского и гидравлического(только размерами побольше) не сильно разнится...Поэтому что-то мудрить смысла наверное нет. [изображение]
смысал есть если нету продаже на юмз фильтров что тада делать мене без них ездить
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Братва, растолкуйте.
Форсы в Д-65. В сопряжении стакан-форса, должны быть какие-то ещё уплотнения, кроме медного кольца внизу, у распылителя?
Снимал свои форсы, еле выковырял... метровой монтировкой. Все ржой забито насмерть! Форсы ржавые. Туда, получается, свободно между телом форсы и стакана вода попадает, и "привет".
Вот, думаю, то ли умельцы в моем драконе, позабыли какие-нить резинки поставить, то ли так и дОлжно быть. Но это ж, какая-то порнография! Как решать? Чтобы больше не еб* в будущем со съемом?
ASN пишет:
так то там вкручивается стакан в головку и имеет уплотнения-они со временем протекают в полость где стоит форсунка.при плохом пыльнике-вытекает на улицу.иногда хватает просто подтянуть гайку в головке что держит гильзу под форсунку-ключ крестообразный.но в большинстве случаев уплотнения в хлам.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
ASN пишет:
на саму форсунку там ещё пыльник резиновый одевается и прижимается к головке фарсункой
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не, уплотнения стаканов, пока вроде норм.
Ок! Пыльник форсунки... Бум искать!
Yra 11 пишет:
колупатор пишет:
Yra 11 пишет:
Да Вы не как не поймёте что-ли?Жигулёвский фильтр в гидравлике фильтровать не будет,будет всё пропускать через клапан.В двигателе работать будет,но лучше уж не жигулёвский,а побольше размером....Для гидравлики нужен такой же в принципе фильтр,но чтобы он был для гидравлики,где клапан перепускной настроен на большее давление....Вот и всё.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Первый блин комом,когда уже собрал пускач (кольца и сальники менял )уронил гайку когда собрался карб прикручивать...
Гайки при разборке оставил на шпильках чтоб не потерять...не потерял,пришлось снова снимать цилиндр и вытаскивать гайку..
Блин,нарошно не придумаеш :-)
Завтра попробую поставить и запустить,сегодня метель 20 м/с и стемнело быстро ,не успел сегодня короче...
Проволку от карба на центобежный регулятор заменил на заводскую тягу ,воздухан поставил,а как и чем управляется вторая заслонка не понял?
Прокладки из ремкомплекта говно полное,тупо не попадают в размеры и тонкие,рубил сам.
И ещё момент,при сборке как понял надо сначало притянуть цилиндр а только потом затягивать половинки картера чтобы плоскоть сама выбралась.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Сергей 21 регион пишет:
как у меня упровление воздушной заслонкой и краником сделано из кабины..С чего вы взяли что перва нужно зажимать цилиндр а потом боковины картера?Извиняюсь конечно но это чушь..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
ASN пишет:
Там ставится обычное резиновое кольцо толщиной мм.8. На Т-130 такая же система уплотнения.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
колупатор пишет:
Yra 11 пишет:
эта ты непонимаеш я буду ставить жигулёвский на дозатор а не на основную гидравлику на основную будит другой больше вобьеме
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Возможно чушь я первый рвз его в руках держал.
Сначало собрал картер,проверил линейкой ,не совпадает поверхность куда цилиндр садится,ослабил и начал ровнять...подумал чё хкрннй стадать,поставил цилиндр,затянул,соотвестственно он выбрал плоскость затятул картер и окончательно протянул цилиндр...
Мне показалось так легче плоскость выдержать а то половинки гуляют ого...
Вторая заслрнка именно холодный пуск да?
Тогда надо фиусацию придумать по аналогии мб двс...
половинки центруются сами посредством установочных штифтов.и только потом цилиндр и голова.
на шпильку головки ставится пластина с прижимкой для рубашки тросика-тросик из кабины тянешь в ручную.были карбы вообще без возможности подсоединения тросика-у них рычажок был ручного управления и заслонка ходила туго-как поставишь-так и стоит.
это давно всем известный факт-зачем кормить бракоделов?купить лист паронита и вырезать столько сколько тебе нужно-не составляет большого труда.а с говнокомплектом-денег потратишь,половина не подойдет,вторая половина не нужна и все равно сам режешь то что надо.
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/51.html деталь 31 и все что с ней связано-и есть управление воздушной заслонкой карбуза-это на мтз-но пускач везде одинаковый.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Ну у меня такие разбросанные половинки может?
Собрал проверил,ступенька,одну сторону подвину,другая убежала,немного но ленейкой сразу видно,вот и решил ,пусть цилиндр сам плоскость выберет.
Значит я купил карб под трос из кабины ,ладно,переделаю на фиксированную работу эту заслону,чё нибудь придумаю завтра...
Yra 11 пишет:
Да нет разницы куда....Ставить будешь в сливную магистраль с дозатора(всё та же гидравлика)...Фильтр будет пропускать всё масло через перепускной клапан,если после фильтра не создать противодавления ......Поставишь фильтр для гидравлики-всё будет нормально.(в общем то ставь как хочешь,всё равно не видно чё там фильтр делает.Для самоуспокоения.Че уговаривать?))
Возможно половинки с разных ПД,что не рекомендуется...Но работает!...У заслонки вынь пружину,сними один рычаг и поставь прямо на ось подходящую пружину.Надень рычаг на место.Всё,она будет более-менее фиксироваться в заданном положении.
может у вас картер из двух чужих половинок?в таком случае ожидать нормальной работы сложно.половинки растачиваются под вал в собранном виде и плоскость прилегания гильзы растачивается на собранном картере.в случае с разными половинками возможно нарушение соосности постелей коленвальных подшипников и дальнейшие проблемы будут обеспечены.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Понятно,возможно и так,трактор 81г выпуска :-)
В любом случае пускач думаю сделать в первую очередь,чтоб заводился легко.
Ещё задумался о том как вынести выхлоп за капот и фильтр тоже чтобы сделать капот быстросьемным или откидывающимся для быстого доступа к двс.
Фильтр можно просто развернуть и он как раз за капот уйдет как я понял там симитричные отверстия а вот с глушителем?
У меня вообще изверги грибок самодельный приварили к к фильтру и теперь капот хрен снимеш только если с фильтром.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
видил хлопца он себе покупал гдра бачок на дозатар тоже завадскова происхождения стоит на бочке жигулёвский фильтар и сказал все нормально работает без всякова нарекания
Yra 11 пишет:
Заводского или какого то другого происхождения?...Есть настоящие заводские ?Или в гараже сделанные?...Ну и потом,какие нарекания могут быть.Работает и ладно.Это не центрифуга,не посмотришь путью что он там нафильтровал....И опять же- есть фильтра по присоединительным размерам как жигулёвскме,но они для работы в гидравлической системе.Лично я не против,если именно его туда привернуть.
ну тут совсем не сложно.на выхлоп ввариваете поворотное колено в бок и потом вверх вторым отводом делаете посадку под трубу.фильтр воздухана-оставить на месте.я пятнадцать лет отъездил без родного заборника воздуха.поставил пластиковый от мтз-он чуть больше по диаметру и болтался на впусконм патрубке фильтра.для плотной посадки обернул нетканым материалом-в колхоз привозили отходы с какой то фабрики на утеплитель-вот его и мотнул.по поводу капота-обрезал ровно по боковинам у радиатора.к радиаторной части с низу прикрутил постель и моторная часть капота ложилась на пластину-постель радиаторной и на кронштейны кабины.все легко и быстро снималось для доступа к двигателю.делалось так потому как на экскаваторе снимать капот сложно из за установленного кронштейна топливного бака и цилиндра отвала.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
когда буду я спрошу есть такие в наличии у них
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Так как дистанционно из кабины не будешь пускать то воздушную заслонку я рукой просто держу НО это удобро когда на пускаче стоит электростартер у меня стоит и то подумываю установить механизм воздушной заслонки от авто с укороченным тросом.
01.01.2010 - 19:19
: 507
На ЮМЗ с Д-65 выхлоп прускача идёт на обогрев впускного коллектора а с него патрубок и я на него шланг надел и он у лонжерона висит внизу....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Саня hanter пишет:
Через этот "подогрев", практически у всех, мотор неплохо так пыль сосет, мимо фильтра. Внутри трубка болтается... Все это нужно устранять и дорабатывать, иначе, вместе с подогревом, к мотору будет приближаться "костлявая с косой"...
