кто разбираетса в гидравлике какое давления сосдаёт система на обратке интересует выдиржит масляный фильтар жигулёвский есть кто разбираетса ветам
нормальным считается давление не более 2,5атмосферы-при забитом фильтре давление должно доходить до этого значения-далее вступает в работу клапан предохранительный в фильтре слива-и пускает масло мимо фильтра.а жигулевский надо смотреть не только по давлению но и по потоку масла-чтобы он спел пропустить весь объем что выдаст насос на максимальных оборотах мотора.
жигулёвски будит стоять на дозатаре там нагруски и пропускаемасть нетока велика как на самой гидравлике вот хотеласьбы узнать пропускаемасть на родных фильтрах и подобрать такой фильтар чтоб неполучилась либо сам железный фильтар разарвёт и чтоб неполучилась голодания масла думаю газелевскова должно хвотить
нужно узнать параметры которые выдает насос жигулей-не давление а именно объем масла который он выдает-количество литров в минуту.если это буде равным или большим чем у насоса рулевого то можно смело тулить фильтр
просто у меня волга и исходил из того что в наличии было в запасе.
думаю узнать гидропоток масла в двигателе просто очень сложно! Практически невозможно . И он зависит от ушатанности движка . Но впринципе фильтр все равно будет фильтровать масло , неполнопоточные фильтра так же применяются в технике
Расчёт то наверное сделан на максимальный поток масла....Но жигулёвский фильтр нормально работать в вышеобсуждаемой системе не будет.Будет только самоуспокоение на его наличие..Нужны фильтра,специально для этого предназначенные(например у нас на установке манипуляторе стоят два,по типу жигулёвского,но побольше.И на сливную магистраль и на заборную к насосу.
самое интересное, что Жигулевские фильтра на двигателях то не особо справляются с совсем маленьким потоком , в рулевой же думаю фильтрация будет менее 30-50% потока , остальное напрямую
самое интересное, что Жигулевские фильтра на двигателях то не особо справляются с совсем маленьким потоком , в рулевой же думаю фильтрация будет менее 30% потока , остальное напрямую
Почти всё пойдет напрямую.(сколько сможет через себя пропустить перепускной клапан)...
-скорее всего. Нашел производительность насосов ВАЗ ( не знаю каких) около 34- 38 л при 6000 об/мин. НО , понятно , что здесь система смазки работает иначе, чем гидросистема. Как только обороты двигателя повысятся до таких, когда давление в смазке поднимется до максимального, а это ограничивается перепускным 3,5 атм, все остальное будет тупо сливаться в поддон через перепускной клапан насоса, соответственно гидропоток на фильтр больше увеличиться не сможет .
Я имел в виду клапан в фильтре....Если он(фильтр жигулёвский) будет стоять в гидросистеме,как обсуждается выше,то клапан в фильтре будет открыт и масло пойдет через него и лишь малая часть через фильтрующую бумагу...
если он должен пропустить 34-38 а сам насос выдаёт 10 лтр минуту то должен сетим справлятса наура если я эта переделаю и будит всё окей работать то и я сразу переделаю и на асновную систему я имею виду на распределителе газелевскова должно хвотить там он пропускает 32 литр минуту почему я пришол кэтаму негде нету наборных касет в продаже если заказывать то стоит 3500 р жаба душит и стоял стакан на два маленьких фильтра эта ставили тока на эксковатары в продаже нету говорят забути заних
вот этот параметр и нужен.
Yra 11 пишет:
кто это сказал что 10литров в минуту?насос нш10 за один оборот вала даст 10-см3 масла.при 1000оборотов он даст 10 литров однако привод на двигателе дает более 1000оборотов-значит и подача у нш10 на двигателе д65 будет более 10 литров-сколько точно?надо считать по зубьям привода и смотреть ваши обороты на двигателе-тогда получите примерный объем литров в минуту.
В фильтре есть клапан,который открывается при разнице давлений до и после фильтра в 0,8 кг.....После фильтра в Вашем случае давления не будет,ибо там уже магистраль соединённая с баком,т.е зачем маслу идти через фильтр,если можно спокойно пойти через клапан ...(В общем фильтр работать будет,но клапан в нем нужно на большее давление...Например в специальных таких же фильтрах на гидравлику клапан открывается при 2,5 ....Разницу чувствуете?)
Yra 11 пишет:
А я наконец то дорвался до трактора,проверил пускач завернув тавотницу,завелся легче но суть таже
работает пока держиш подсос,завтра буду снимать его всё равно ремкомплект купил.
Нехер делать выкрутил подкачку и попробовал подкачать соляру но солярка поперла из насоса как только потянул шток в верх,ладно,завтра надо в город куплю ремкомплект на эту ручную подкачку.
А вобще начал ремонт с дверей и приборной панели если её можно так назвать.
Правую дверь сделал довольно таки быстро а вот водительскую...
Пришлось разрезать немного низ кабины и переварить чтобы проём совпадал с дверью ну и дверь подравнять да подварить.
Теперь закрываются и открываются отлично и зазоры нормальные.
Панель тоже всю пришлось разобратьи заново переустановить, а то лежала на распределителе,всё напрочь выбросил,проводку,тумблеры,оставил только давление и температуру всё равно всю проводку заново тянуть буду это легче и надежнее чем старые сопли латать.
Соседи ходят подкалывают,Ооо...юмз!!!???типа нахрен тебе этот чермет?...
Ни чё,сделаю трактор и посмотрим кто будет кого подкалывать ...
Там всего то колечко резиновое поменять...
Сергей 21 регион пишет:
Еще раз по полочкам !!!это не гидросистема, а смазка двигателя! Здесь все по другому! Производительность насоса и пропускная способность фильтра будут разные. Если давление в смазке станет максимальным ( 3,5 атм , на столько где то настроены перепускные)к примеру при 2000об. двигателя это и нужно считать производительностью насоса . Весь гидропоток, что выше 2000 об будет тупо сливаться в картер не доходя до фильтра . В общем гидропоток, проходящий через фильтр будет равным грубо суммарным зазорам в вкладышах, смазываемых постелях распредвала, и других частей двигателя , и как сказал выше- зависящий от износа двигателя ( чем больше износа- тем больше поток) , ну и плюс конечно же зависимость от качества и температуры масла . В общем своего рода дроссель, через который, независимо от производительности насоса проходит небольшой гидропоток
значит на максимальных оборотах двигателя нш 10 будет вращаться 1884 оборота и соответственно выдает в систему 18,8литра в минуту.что в принципе укладывается в параметры жигулевского фильтра-осталось только обмануть клапан внутри фильтра.для этого можно поставить на сливе после фильтра дополнительный клапан который будет поддерживать давление в пределах 2 атмосфер а перед фильтром ещё один-аварийный для сброса более трех атмосфер.
ну естественно этот поток учитывается при проектировании двигателя и его системы и фильтр устанавливается с запасом по потоку-ведь ему в пределах межсервисного пробега надо ещё и грязь в себе задерживать а она тоже препятствует проходу масла.
параметры Жигулевского фильтра неизвестны , так как мы не знаем гидропотока, проходящего через него, да и масла разные по вязкости , температурному режиму. И как то видео смотрел, где кто то делал испытание фильтра, установив в него микровыключатель при открытии клапана . И после пробега в пару тысяч клапан был открыт где то половину времени работы движка , сейчас точно не помню. Но, впринципе неполнопоточная фильтрация тоже как вариант
ну я корпус делал,но только не под жигулевский а газелевский фильтр,но токо фото загрузить не получаеться,выдает не достаточно места.
вот
у меня стоит на дозатор жигулевский фильтр и все прекрасно
внутрь заглядывал при работе? Уверен, что перепускной клапан закрыт ?
моксимальная врощения коленвала 1750 приводные шестерни у всег одинакавые щяс сделаю видос моленький покажу
нужно количество зубов на распредвальной шестерне и шестерне привода нш.
погоди одна шестерня прощяет два насоса могу щям пощитать чтоб точна пощитать скока зубьев
привадная шестерня нш 10 26 зубьев распредвала шестерня 56 зубьев толькашо пощитал
Мня тоже подкалывали когда я комбайн купил потом стали в очередь записываца .
У них небось и такого то нет....
сэтим фильтрам разабрались можна ставить е во а на оснавную гидровлическую систему какой нужна тада подбирать фильтар там маркировка стоит нша 32
