Спасибо так и не смог сегодня болт выкрутить расверлил дальше не куда не выкручивается и всё из внутри шпильку можно прихватитеть или только нарезать другую резьбу
Всем спасибо за поздравления,сегодня поставил на учёт !ура!технадзор вписал новый блок двигателя от эксковатора в документы и пригрозил что бы до весны привел в порядок для прохождения техосмотра...
Теперь у меня возник вопрос,
Какие детали можно снять с эксковаторной кпп?что в первую очередь может пригодится и что совместимо с кпп с вомом?
Пока думаю снять один чулок с полуосью,гур и педальный узел и тормоз...
Диф,какие-либо валы у этих кпп одинаковы?
Старый передний мост и что останется от эксковаторной кпп и не подходит к моей сдам в лом чтоб хоть какие-то деньги вытащить на восстановление трактора...
Заимел трактор а всё не терпится в лом что нибудь сдать...Потом поедешь туда же в тридорога покупать или в магазин за сумашедшие деньги....Сегодня выручишь 10 завтра отдашь 100....Надо от этого отвыкать.Коробка подходит полностью,ВОМ можно вставить без проблем.Поздравляю с покупкой!
Какой старый передний мост не подходит? Все одинаковое. Какой металлолом ? Пусть лежат , каши не спросят. Правильно ребята говорят, сейчас возьмешь копейки потом потеряешь рубли. У меня эксковатор в разобранном виде пролежал 15 лет. И в металлолом просили. И на запчасти просили. Не отдал. Четыре года назад подвернулся двигатель СМД и появилась желание собрать все в кучу. И из этой кучи получился отличный, мощный трактор. Теперь 4 года работаю на нем и радуюсь что в свое время не отдал в металлолом. Стрелу продал, раму от эксустановки сдал в металлолом за не надобностью (предварительно отрезав от нее переднюю часть рамы , сделав из нее лонжероны для переднего отвала). И еще много чего лежит, ждет своего времени. В прошлом году сломал левую цапфу , потихоньку доехал до дома. Достал из карниза б/у цапфу ,заменил и опять в поле. А ты говоришь в металлолом.
[изображение] Какой старый передний мост не подходит? Все одинаковое. Какой металлолом ? Пусть лежат , каши не спросят. Правильно ребята говорят, сейчас возьмешь копейки потом потеряешь рубли. У меня эксковатор в разобранном виде пролежал 15 лет. И в металлолом просили. И на запчасти просили. Не отдал. Четыре года назад подвернулся двигатель СМД и появилась желание собрать все в кучу. И из этой кучи получился отличный, мощный трактор. Теперь 4 года работаю на нем и радуюсь что в свое время не отдал в металлолом. Стрелу продал, раму от эксустановки сдал в металлолом за не надобностью (предварительно отрезав от нее переднюю часть рамы , сделав из нее лонжероны для переднего отвала). И еще много чего лежит, ждет своего времени. В прошлом году сломал левую цапфу , потихоньку доехал до дома. Достал из карниза б/у цапфу ,заменил и опять в поле. А ты говоришь в металлолом.
он ищё неопытный тракторист незнает как тратить большие деньги наремонт и незнает как делать себе запасы всё должно пойти вутиль лишнее а потом бегать искать запчасти
блин-я худею с такого подхода.тут в пору наоборот проехать по приемкам в поисках ещё запчастей-пока они там ещё появляются-а он собирается сдать то что ему досталось на халяву.во истину-страна непуганных идиотов.ну сдаш ты корыто моста на тысячу-другую рублей-трактор не отремонтируешь на эти деньги а вот случись беда с твоим корытом и куда бежать за донором?а так-лежит за сараем,есть не просит и всегда на готове.
Понятно,кпп одинаковы,пусть лежит в засаде .
Тракторист я никакой так сказать,я даже на тракторе то никогда не работал ,даже прав пока нет ...
Спасибо ,всё понял.
Ничего вообще в металлолом не сдавай кроме поломанного-потом искать будешь... Мы владельцы тракторов уже перешли на тот уровень что и реставраторы ретро-техники, то что новое втридорого а то что с рук часто не дешевле.... У меня корпус заднего моста и кпп от ДТ-75 уже упрашивали отдать в металл но не отдаю, всё может пригодится.
Понятно,сейчас работаю и между рейсами изучаю этот трактор по интернетам.
Пока разобрался только с блокировкой моста,всё гениально просто и ремонтно,принцип похож на работу разблокираторов кпп тяжолого китайского мб :-) теперь понятно с чего начинать и куда лезть.
Изучил поверхностно пускач и понял что вполне возможно сальники в норме а разряжения не хватает из за отсутвия болта в нижней части картера пускача,в выходные черз него же и дуну так сказать закрыв выпус и впуск для проверки онных.
А из этой дырки точно сифонило сильно когда заводили.
Дальше хотелось бы понять принцип работы и регулировки сцепления ,работы центрифуги которую я не слышал когда заглушил и включения вома а то когда проверял то просто херакнул рычажок в полу а вроде как у него тоже сцепление своё...
Короче учится учится и ещё раз учится :-)
если неслышиш цынтрафугу то она забита масла через ниё очень плохо пропускает нужна разобрать почистить её и какрас гляниш самом стакане много насобирала солидола я имею виду сажу и гляниш на придмет нету стружки вней
Совершенно верно. Как в пословице говорится- Они плчут просят, а ты плачь но не отдавай. Запас места не пролежит.
у меня тоже от юмзы от т25,сложено в сарае на телегу шестерни пускач который перебрать надо все может пригодится,на улице только картер сцепления валяется вырваны резьбы,,его в лом нужно будет сдать цапфы две одна сломана,другая варена,,только оси целые,надо их как то выбить,а осталное в чермет...
Не всё там просто - бывает муфта блокировки заскакивает на другой вал далеко и блокировки нету.
Сергей 21 регион пишет:
Может быть.
сцепление своё
Нет сцепление общее, справа от рычага включения передач должна быть маленькая педалька - левой ногой выжимаеш сцепление, а правой эту педальку и ВОМ включается безшумно. Если её нету то проволочкой надо натянуть шток ограничения хода педали сцепления. :wacko2:, и тогда правой ногой включай ВОМ. Расспроси у бывалых...
Не знаю почему но у многих пускачей пролюбили пробку картера из которой при нужде сливают излишек топливной смеси, там вроде резьба конусная-обязательно найди и вверни, ещё протяни болты крепления корпуса пускача из-под прокладки может сечь тоже.... Центрифугу сразу разбирай и промывай-продувай, учти что её колпак имеет резиновое кольцо которое могли пролюбить и напихать в канавку герметика или что то типа пакли-обязательно нужно кольцо родное.... Блокировку можно вернуть в строй установив кольцо но не сохранил чертёж на форуме это выкладывали несколько лет назад.
Резьба там конусная или нет не скажу, размер 10х1. Можно вкрутить подходяший краник или масленку.
Маслёнка не лучший вариант - через шарик будет подсасывать воздух. А резьба действительно конусная, но можно (за неимением родного болтика) нарезать простую, закрутить обычный болтик с медной шайбой...
Ни в коем случае.Вещь не надёжная, дефицитная если искать б/у, и стоящая. Сорванные резьбы - мелкий чих. Не составит трудности востановить и будет служить не хуже чем прежде..
Можно заклепать ее и использовать просто как пробку.
Многие вворачивают тавотницы и работают себе. Это послужило приколом для практикантов. Когда шприцуют технику, в пускач тоже накачивают смазку.
В тёплую погоду не критично. Вместо пробки тавотница без шарика. В мороз с прикрытой пальцем тавотницей тяга пускача заметно больше.
У нас в автотехцентре татарин работал Рустам и он говорил-"запас в попу не тра-ляля"....
Жалоба
Раньше говорили так - "Купил- придбал, продал - проср...л!" (Придбал (укр) - приобрел.)
У нас говорят,купил- нажил,продал - прожил.
При проблемах с запчастями на юмз,ничего нельзя продавать на металлолом.Я наоборот по райцону ищу старые юмз и покупаю. Года три назад купил разукомплектованный ,без кабины,передних колес ,фарсунок ,бака ,пусувча,но остальное цело.В том году попался трактор который только начали в колхозе раскурочивать. успели снять только трубки с насоса и все крышки,с бака, с бачка пускача ,с радиатора.Но остальное я спас ,всего за 34000.
У нас в 82 году был один тракторист с правами первого класса. Тоже так же отчудил. Ходил вокруг трактора со шприцом. Один подошел , что делаешь говорит? Да вот трактор помазал.А здесь то забыл ?И показал на ввернутую масленку в пускаче. ----------------------------------Долго потом первоклассный тракторист солидол выковыривал из пускача .
Всем привет подскажите пожалуйста на боковой крышке двигателя высверливал обломаный болт и просверлить на сквозь страшно это или нет
блок же насквозь не просверлил,так что не чего страшного..
Спасибо ,всё понял.
Может быть.
Отличная идея,закручу масленку или тавотницу как её правильно обозвать и одену колпачек на неё которые с магазина идут...
так чугуняка,трещены в раене резб,варен,местами..
у меня тоже масленка вкручена без шарика..
укаво стоит на дозатаре масляный фильтар который одельно стоит от дозатара интересует на в нутро сделана чтоб себе сделать
я когда-то хотет на слив с дозатора поставить фильтр с ткр двигатель смд но как-то руки не доходят
хочу сделать под масляный фильтар от жигулей и поставить на дозатар чтоб чистил масла
