трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 572 из 763
22867 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Олеган1981 пишет:
Народ, имею такую проблему. на заднем распреде Р-200 , трактор петушок юмз, извечная проблема с примыканием трубок высокого давления к корпусу распреда. Проблема в том что в них проточены канавки под резиновые колечки которые вообще ничего не держат, а шайбы медные имеются в размере только 30х38 мм, а надо хотя бы 30х42-45 мм по наружке. Подскажите, как бы выкрутиться покрасивее? Масло вытекает из-за этого. На фото видно на колечке примыкание около 1 мм дальше канавка начинается, толком не держит
можеш колечка подобрать с каких небуть ремкомплекты эта нетакой дифицыт их проста нужна взять старае и вмогозине подобрать какое тебе нужна можеш прикинуть с цылинда 75 внутрение для штока
Олеган1981 пишет:
родные колечки там очень тонкие.я так думаю что они ставятся только здесь.в других местах я таких тонких не встречал.а если вставлять более толстые кольца чем положено-потечет-то однозначно.в ремкомплектах на р100 такие кольца были.с меди можно листовой самостоятельно вырезать но так же не факт что будет держать-все таки соединение сделано под резиновое кольцо а не под медь или люминь.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олеган1981 пишет:
Дружище а ты не про бывал задавать вопросы в теме про петушки,слесь и так мусора вагон и маленькая телешка!?.
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Анатолий Ст пишет:
Олеган1981 пишет:
Так петушок это трактор Юмз почему тут нельзя?
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Просто если кто-то еще столкнется с такой проблемой будет искать в теме про петушок.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Олеган1981 пишет:
Народ, имею такую проблему. на заднем распреде Р-200 , трактор петушок юмз, извечная проблема с примыканием трубок высокого давления к корпусу распреда. Проблема бв том что в них проточены канавки под резиновые колечки которые вообще ничего не держат, а шайбы медные имеются в размере только 30х38 мм, а надо хотя бы 30х42-45 мм по наружке. Подскажите, как бы выкрутиться покрасивее? Масло вытекает из-за этого. На фото видно на колечке примыкание около 1 мм дальше канавка начинается, толком не держит
ищи вот такие,поставишь и забудешь про подтеки масла,у меня шайб резиновых не было под штуцера гидроцилиндра поставил такие,за все время эксплатации не капли масла не вытекло.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
hi
lavansen пишет:
Олеган1981 пишет:
Чтобы поставить такое кольцо штуцер должен быть плоский.А он с канавкой под резиновое колечко.......
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
lavansen пишет:
Олеган1981 пишет:
у меня конавка в гидроцилиндре под кольцо а я поставил шайбу и все ок..
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Мужики подскажите откуда эти запчасти? Может они вообще не с ЮМЗа, разбирал трактор давно, уже не помню:)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олеган1981 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Олеган1981 пишет:
Народ, имею такую проблему. назаднем распреде Р-200 , трактор петушок юмз, извечная проблема с примыканием трубок высокого давления к корпусу распреда. Проблема в том что в них проточены канавки под резиновые колечки которые вообще ничего не держат, а шайбы медные имеются в размере только 30х38 мм, а надо хотя бы 30х42-45 мм по наружке. Подскажите, как бы выкрутиться покрасивее? Масло вытекает из-за этого. На фото видно на колечке примыкание около 1 мм дальше канавка начинается, толком не держит
Ну если вы не вкурсах,то пешок называют экскаваторную установку,где связ,ненада мусорить,в теме о петушке вам помогут больше!!
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята есть кто смоих краёв нужен коленвал д 65
21.01.2019 - 00:27
: 7
Всех приветствую))) Как и предполагалось не правильно стояла распредшестерня . Всем спасибо за помощь)
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Всем доброго времени суток,продолжается моя эпопея с покупкой юмз.
Сегодня выходной и -7 погода шепчет и я как договаривались поехал в деревню к хозяину заводить и кататся проверять...
С собой взял,газовый балон большой с горелкой,маленький болончик с горелкой,бензин,солярку ну и денег побольше...компресор блин забыл.
Дергали пускачь до усраки 1.5часа в перерывах чистка свечи и замена ремкамплекта карба.психанул и поехал в райцентр и купил новый карбюратор,свечи,сальники,набор прокладок и компресионные кольца на пускач.после замены карба и свечи пускачь пустился но только с постоянно нажатой мембраной.вердикт - сальники и
кольца менять ,купил не зря.
Залили воды и с богом,двигатель запустился не сразу но запустился все таки 2 года не заводили.
Короче двигатель не дымит,работает ровно и мягко мне понравилось.
Давление на минимальных оборотах меньше 3 не показывает.
Грели где то пол часа,пока подкачали колёса,потом прокатились давление хорошее и движок работает ровно и выхлоп можно увидеть только при перегазовке или в момент троганья.
Тормоза есть,вом включается,передачи все работают,сцепление работает хорошо с места передачи включаются без хруста...навеска и гур работают.
Теперь минусы,электрики нет вобще,переднюю балку делать или менять,люфты дикие местами заварено в том числе варенна одна цапфа.
Кабина не сгнила но...двери петли,короче всё ровнять варить подгонять,красить,тоже и капот...
Главный минус,блок менян и на блок доков нет...
Завтра поедем к технадзору на поклон,что скажет.
Плюсы - трактор на учёте,хозяин продавец в птс и стс,задний и передний мост без люфтов в придачу +передняя полурамма +
коленвал,головка,бак,и ещё куча мелочевки в ящике .
Мне трактор понравился,чувствуется мощь и вес и кабина просторнее чем на т40 .
Короче понравился юмз мне,надеюсь всё получится и я его куплю и продолжение будет...
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей 21 регион пишет:
Удачи вам всё у вас получица. victory
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Сергей чувашин, с какого района?
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Все получится если руки растут с нормального места.Удачи!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Александр 03 пишет:
это на холодную наверно,,хорошо разогреешь до 75 хотябы,,тогда увидете настоящее давление..
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Ну вот и купил все таки,перегнали своим ходом 30 км.
С учёта сняли,то,се,застраховал завтра на учёт поставлю,технодзор всё проверил всё нормально.
Да пока перегоняли нагрели и давление на холостых чуть меньше трёх.
Кпп разогрелась и теперь передачи включаются не так радужно,небольшой толчек есть хотя сцепление срабатывает в середине хода педали.
Блокировку выбивает...или может сильнее давить надо на педаль но выбивает факт,проверили когда манипулятор вытаскивали с небольшого подъема.
Так чтобы откровенно ничего особо не течёт не дымит не стучит не воет.
Будем потихоньку востанавливать,начну с переборки пускача и замены передней балки в сборе ...А там как пойдёт...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Ну вот и купил
good Поздравляю! clap Точно таким я своего покупал в 2003 году тоже зимой .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
На сколько нагрели?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
clap Ну вот и купил все таки beer поздровляю
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Ну вот и купил
Поздравляю! Старый конь борозды не портит. good
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Поздравляю!!!! Сам вспомнил как своего покупал и учился ездить...
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Трактурист пишет:
Ну вот и купил
Поздравляю с приобретением.
Саня hanter пишет:
Жалоба
А у меня не было возможности купить на ходу. Собирал из того что выбрасывали в металлолом. на первом 18 лет отработал. На втором 4 года.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Всем спасибо за поздравления,сегодня поставил на учёт !ура!технадзор вписал новый блок двигателя от эксковатора в документы и пригрозил что бы до весны привел в порядок для прохождения техосмотра...
Теперь у меня возник вопрос,
Какие детали можно снять с эксковаторной кпп?что в первую очередь может пригодится и что совместимо с кпп с вомом?
Пока думаю снять один чулок с полуосью,гур и педальный узел и тормоз...
Диф,какие-либо валы у этих кпп одинаковы?
Старый передний мост и что останется от эксковаторной кпп и не подходит к моей сдам в лом чтоб хоть какие-то деньги вытащить на восстановление трактора...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Кпп одинаковы оставь полностью
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Блокировка не беда. Скорее всего нужно подрегулировать - удлинить тягу включения блокировки под баком.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
всё одинакавае тока на эксковатаре нестоит вом а остальное всё одинакавае не переживай всё можеш пересыпать без всяких проблем но может быть отличие самих барабанах на старых моделях стояли барабаны а на новых стоят дисковые тормаза
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Поздравляю с покупкой!
У меня мост стоит полностью с экскаватора, только на нем была заблокирована пятая передача и не было ВОМ а так мост и КПП одинаковые.
