трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 571 из 763
22867 сообщений
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Yra 11 пишет:
сделаю фотку как они подключены такие тоже стоят хоть непотерял сручнека кароткую тягу регулировачную
Буду очень признателен! По поводу тяги надо посмотреть какая она.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
evgen28XXX пишет:
Yra 11 пишет:
один конец крепитса до самаво ручника а другой конец должен между пидалями крепитса
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
evgen28XXX пишет:
Yra 11 пишет:
глянул фотки твои мене кажетса что неправильно собрал педальный узел сам я глянул фотки у меня чуток не так они стоят
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
.Нарваться на полное Г очень возможно.
Нарваться можно на любого производителя масел с Г но именитые фирмы чаще еще и потделывают. Кому как а мне на М-10ДМ лучше чтоб двигатель работал.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Николай.65 пишет:
Саня hanter пишет:
Если у кого есть лишнее на продажу пишите в личку.
У меня есть. Но доставка ?
У нас Транспортная Компания СДЕК и Почта, думаю не проблема.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Добрый день! Выбираю себе трактор для обработки 20 га земли. У одного экземпляра на обоих лонжеронах приварены заплатки. Стоит такой покупать? Какие еще могут быть проблемы у трактора с такими дефектами?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Саня hanter пишет:
Николай.65 пишет:
Саня hanter пишет:
yes3 Ответ в личке.
01.01.2010 - 19:19
: 516
амеба пишет:
Надо смотреть почему приварены-может просто усилили а может и порвали лонжероны когда отвал ставили...
06.07.2014 - 22:34
: 36
Саня hanter пишет:
Какие узлы могли еще пострадать в такой ситуации? И возможна ли безопасная работа с этими заплатками или лучше заменить лонжероны?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
амеба пишет:
Это болезнь полу рамных тракторов.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Саня hanter пишет:
амеба пишет:
У меня на первом тракторе ,когда его приобрел один лонжерон был треснут. Проварил и не много усилил оба. 18 лет отработал без проблем. Так что это для меня не дефект. Смотреть надо в каком состоянии двигатель, мост, коробка передач , резина.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Менял кто-то втулки на кронштейне задней навески там где вал поворотный? Если да то каким образом? При помощи кувалды пойдет дело?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Molotov пишет:
У меня вышли после нескольких ударов кувалдой, только новые из магазина вставились от руки. Пришлось идти к токарю.
01.01.2010 - 19:19
: 516
амеба пишет:
Саня hanter пишет:
Да в общем то могли и сцепление порвать теоретически и промежутку раздолбать а могли просто заметить трещины и поставить усилители... Я на тракторах часто вижу такие накладки на лонжеронах... На ЮМЗ ещё видел отваливаются выступы с отверстиями под болты крепления лонжеронов к промежутке-стоит это осмотреть. По сути то же самое и на МТЗ происходит и на других тракторах...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Саня hanter пишет:
У меня левый был свареный раньше меня. Потом у меня отвалился снова. Приварил хороший сварщик. Много лет ходил и снова отпал на сварке. Теперь до него все руки не доходят и работаю так уже тоже много лет.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Саня hanter пишет:
Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
амеба пишет:
Проблема однозначно есть. У такого трактора, в какой то степени потеряна соосность колен-вала и промежутки. Вопрос только - На сколько? От потери соосности вылезают проблемы с сцеплением.
Большую потерю соосности можно определить нажатием на педаль сцепления при работающем двигателе. Нажимаем на педаль с разной силой , в разные положения. если замечаем что есть дрожь на педали, значит есть потеря соосности.
Для юмз это довольно частое явление. .
06.07.2014 - 22:34
: 36
Евгений . . . 42 пишет:
амеба пишет:
Спасибо, надо будет проверить! Продавец владеет трактором 3 года, менял сцепление.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Здраствуйте,хочу поделится своими муками выбора.
Появилась земля 4 г.Я не фермер и не желаю и не стремлюсь им быть но так случилось что в результате небольшого конфликта с фермерами я приобрел землю .
Помимо этих 4г есть ещё конечно,под огород и сенокос 1.5г на которых я вполне справлялся мотоблоком и лишь изредка нанимал трактор для осенней дисковки и вспашки когда было необходимо пересеять какой-нибудь участок.
И вот теперь озадачился,а не купить ли мне коть какой-то тракторок и минимум типа дискатор и плуг чтобы самому хоть раз в пару лет пересеивать потихоньку по частям землю по мере необходимости.
Вся земля будет использоватся только как пасбище и сенокос максимум для пары коров и 3-4 бычков .
Ну естественно денег нет и поиски велись в ценовой категории до 100т и т класс 1.4.
В эту вилку как я понял попадают только мтз в состоянии древнем и мертвом или просто древнем но без доков ну или юмз ...
Итак после 4 месяцев поиска был таки найден юмз буквально в 30 км от меня на ходу и даже на учете то есть с документами,в придачу хозяин отдает второй задний мост в сборе,правда от бывшего экскаватора без вома,переднюю балку в сборе от того же экскаватора и ещё немного по мелочи - колено стандарт,немного разобранную голову и ещё что-то валялось в гараже...
С его слов пару лет назад он разморозил блок и за недорого притащил юмз эксковатор как донора и то что осталось от него отдает в нагрузку с трактором.
Цена 90т за всё что меня вполне устраивает.
Вроде всё обсудили,всё обговорили,посмотрели и вроде готов купить но закралась так сказать теперь тень сомнения...
Стоит ли покупать трактор и именно юмз (потому что другие не осилю по деньгам ) для того чтобы иногда перепахивать гектар другой...???
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Сергей 21 регион пишет:
да стоит если движок живой то будиш очень доволен сам посебе трактар тихаходный неприхотливый темболия на похоте он класс да вопще в поботе он трудяга не то что мтз
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Бери, тем более второй в придачу.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Если нет скрытых дефектов то брать думаю можно, ЮМЗ более прочный чем МТЗ хотя по запчастям проблем больше... Приближённое сравнение это как Волга Газ 21 и Газ-24, первая надёжнее но уже Ретро со всеми вытекающими... Ещё желательно промониторить какие трактора распространены в вашей местности...у нас например основная марка это МТЗ, Т-40 очень мало.... И прекрасно это зная взял ЮМЗ недалеко по случаю-ни разу не пожалел хотя заготовка леса на дрова не так удачна как я рассчитывал из-за отсутствия переднего ведущего моста... Но в целом трактор более надёжен мне завидуют трактористы при запуске зимой-я уже грею дизель в работе а они всё горячую воду проливают в своих МТЗ а у меня тосол мне по фигу... Кабина у меня маленькая старого типа экскаваторная, не особо комфортная но уютная и в лесу удобно чем со "скворечником"...
06.07.2014 - 22:34
: 36
Как-нибудь можно определить разморожен блок или нет?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
У нас за такие деньги можно купить только задний мост ЮМЗ.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мы тоже собрали ЮМЗ. Я на нём открывание дверей сделал как на МТЗ с большой кабиной.
27.11.2013 - 10:48
: 76
Добрый вечер заказал коленвал на что обратить внимание при осмотре вала ?
23.01.2016 - 14:03
: 646
[quote=ЕС]
Yra 11 пишет:
а сама резина нормальная я имею виду протектар я зимой не ежу я незнаю почему так нужна делать полный привад тада сможеш сугробы проверять
Здесь моя резина. Правое вообще нулячее. Левое чуть изношено.
Зимняя рыбалка зовет на лед. А ходить сейчас по снегу трудно. Был снег когда-то рыхлый. Теперь мокрый и проваливается. Поэтому я тут и торчу за компом. Временно конечно. Половину пути пробил трактором. Хорошо ходить по тракторному следу. У меня санки волокуши рыболовные, как раз в след трактора вмещаются.
Не пинайте под зад, за флуд мой. 55 лет рыбачу зимой. Это уже диагноз.
Почитал посты и не увидел ответа, как быть с рыбалкой?
Любители спорта скажут вставай на лыжи, любители садись будешь третьим. dri
Ну вот на счет очистки и как устанавливать шины, нужно спросить камазистов которые изделии и по тундре и тайге.
А к чему это, пойдем от физики трения и соприкосновения, чем уже покрышка тем она будет прорезать рыхлую почву под собой (вероятность сесть большая cry ) и при этом никак не даст нам двигаться назад. При широкой покрышке площадь опоры больше значить и усилие на пробуксовку нужно больше,вероятность провалится меньше итд.
А как же быть с ходом назад bang , если протектор у нас стоит в одну сторону а решение было давно решено ставить покрышки если два моста, на одну ось в обратну сторону, если один мост то вразные стороны при этом блокировка в помошь. А если спарка вот это как раз оно лапа должна быть шыре габаритов конечно ясно.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
марик74 пишет:
на вес и длину эта обезательно проверяй может быть жопа
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
Руководство по эксплуатации ЮМЗ-6 1992 года
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Народ, имею такую проблему. на заднем распреде Р-200 , трактор петушок юмз, извечная проблема с примыканием трубок высокого давления к корпусу распреда. Проблема в том что в них проточены канавки под резиновые колечки которые вообще ничего не держат, а шайбы медные имеются в размере только 30х38 мм, а надо хотя бы 30х42-45 мм по наружке. Подскажите, как бы выкрутиться покрасивее? Масло вытекает из-за этого. На фото видно на колечке примыкание около 1 мм дальше канавка начинается, толком не держит
