снял крышку заглянул на шестерни,все не по меткам ,как такое может быть ?люфта на шестерни распред вала-нет,но я её не откручивал и не снимал,на Д04-010 Шестерня паразитная люфт есть. только шестерня тнвд,случайно выпала,поставил её так что бы полностю зашла в пазы. закрыть и собирать все обратном порядке ?
Так метки не на каждом обороте коленвала совпадают
Евгений1985@ пишет:
Снять промежуточную шестерню, всё выставить по меткам, я потом закрывать.
Евгений1985@ пишет:
не буду туда лезть,работало и пусть так и стоит. главное что люфта на грм -нет как я их переставлю,они все три по любому не совпадут
Евгений1985@ пишет:
метка топливного насоса не совпадает,если её поставить по ней,то шестерня полностью не садится на шлицы Тнвд. а так заходит в шлицы полностью,по по меткам не совпадает
я вот думаю может на плунжере проверить момент впрыска и посмотреть закрыты ли клапана в это момен,где поршень и соответственно зазор проверить на клапанах что бы был 0.3. в этот момент,так будет правельно ?
всё совпадает неможет быть такова возми ключ на 27 и прокрути саму тнвд неделаг трогедию сдеся
Коль снял крышку то почему не переустановить шестерни? Будешь уверен что все правильно.
оно же так стояло и работало,тогда прийдётся момент впрыска регулировать? вот сижу и думаю.
Не хочешь регулировать ТНВД меняй штанги и коромысла каждый раз,тут выбор не большой но интересный.Поставив все по меткам всегда надо регулировать ТНВД если до этого стояло все не пометкам и работало.
я бы на вашем месте винулби распредвал и мерял бы ети виступы что толкают стаканчики, дело наверное в износе етих виступов... Я не знаю как это объяснить получается что у вас на ДВС сбит циккл роботи. Поршень в верху а клапан не закрилса. Можете на метки не смотреть. Я виставлял так. первий Поршень вверх . Розпредвал крутил так чтоби клапана били закрытие оба и ставил паразитку. Топливную крутил чтоби появилась в трубке солярка.
Ещё посмотрите смазиваютса ети коромысла может смазка к ним не поступает. У меня на всех поршнях били вмятени от клапанов но била плохая шпонка. Смотрите внимательно ... может быть беда
[/quote ещё может бить так. поршень опустился в низ штанга идёт вверх чтоби открыть клапан а он какби застрял и штанга упирается в коромысло клапан не открывается и коромысло лопается. Клапан может застревать из-за того что он сгорел ииза малого зазора. Получается что гнездо больше клапана. Но при этом ДВС будет плохо работать. Можете пожертвовать прокладкой и снять головку. Будете знать уже наверняка. Просто потом может ремонт бить дороже и трудней...
я почти уверен что когда у тебя шестерня тнвд выпала, ты обратно её уже неправильно вставил.насос обычно хочет кудато провернутся пот действием пружин плунжеров, и когда она выпала насос мог провернуться. Так что как тебе уже и сказали, выдёргивай паразитку, поворачивай все валы метками в сторону паразитки, поставишь её на место и проверь начало впрыска.
ВЫ ЧЕ ЧЕЛОВЕКА ЛЕЧИТЕ ОН СЧАС ПОЛТРАКТОРА РАЗБЕРЕТ!!! КОРОМЫСЛА ЛОМАЕТ УДРУГОГО ФОРУМЧАНИНА Крепкий Олежек !!! Евгений 1985 ставь паразитку, чтоб все метки совпали и собирай! ТНВД не собьется, но после сборки проверь впрыск !
ВЫ ЧЕ ЧЕЛОВЕКА ЛЕЧИТЕ [изображение] ОН СЧАС ПОЛТРАКТОРА РАЗБЕРЕТ!!! КОРОМЫСЛА ЛОМАЕТ УДРУГОГО ФОРУМЧАНИНА Крепкий Олежек !!! Евгений 1985 ставь паразитку, чтоб все метки совпали и собирай! ТНВД не собьется, но после сборки проверь впрыск !
Друзья мои! А есть у нас тема - как снег толкать ЮМЗом? Ну чтобы дешево и сердито. Так сказать, не на проф. уровне. Тоннель уже и ее постоянно присыпает.
если надувает с поля в ваш тоннель-на поле нужно сделать одну две три ложные дороги-для снегозадержания.не обязательно рыть до земли.иногда достаточно просто проехать колесами туда сюда по разному следу и вот вам готовые борозды для задержания поземки.ну и тоннель нужно расширять.прямым отвалом это маетно.косой в этом плане намного удобнее.но за неимением косого-прямой отвал намного лучше чем установка БСЛ(большая совковая лопата)
Я не спец по ЮМЗам. Да и вообще уже не спец. Скажу одно. Со временем, фазы газораспределения изменяются. За счет износа в шестернях и прочее.
На примере своей Нивы автомобиля. Не комбайна. Доезжаю до того, что все уже не совпадает в распредвале. Перекидываю шестерню распредвала на один зуб раньше и забываю за все еще надолго.
Так и в этом случае. Надо совместить все по циклу работы двигателя и установить шестерни, как они должны быть по сути. Не взирая на все те метки. Потому как мы имеем уже изношенные детали. И все будет
Вот что успел разобрать, дождь не даёт работать( навеса нет(
да знакомае зрелище открывай передную крышку и вытаскуй распредвал и микромитрам промеряй шейки и позадачные места я все менял втулки бронзовые и другой распредвал он болтался сильно и такую беду выкинул проверь на месте распредвал неболтаеса на месте и когда снимиш сошпонки обезательна оброти внемания внутри шестерни неразбила шпоначный паз если есть люфт то знаеш сам что нужна делать с деньгами
Спасибо, буду смотреть всё. Отпишусь когда найду что же это...
вот ты и ошибаешся они все совподают а как тада шестерню нужна поминять скажи вот и выстави и будит тебе горантия что всё по метка стоит как положина
Выставляй все шестерни по меткам!!!!!!!
[quote=леонід]
ой ошибочка вышла извините
Шире раздвигать надо....Нож прямой или косой?
А с косым спереди ЮМЗ вобще рулится?
Не хуже мтз...в принципе..
Спасибо всем! В этом году на поле, рядом с дорогой, чемоданы напахали и стрёмно туда заезжать. Пока расчистили путь.
Распредшестерни неправильно стоят
снимайте переднюю крышку и смотрите всё что только можно. И ещё розсухарте клапана и визуально осмотрите их. Я бы сделал так.
