трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 562 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Nikolai_76 пишет:
Подскажите пожалуйста, куда на двигателе Д-65 можно закрутить датчик аварийного давления масла.
Я заглушку выкрутил в фуге и вкрутил туда волговский вроди как,около трубок она что идут на радиатор масляный завёрнута.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Nikolai_76 пишет:
Я поставил тройник на трубку что идёт к манометру в тройник вкрутил датчик от жигуля в кабине лампочка и зумер.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ВЕМ пишет:
Nikolai_76 пишет:
До зуммера руки не доходят никак.От чего лепил?
14.02.2014 - 18:48
: 773
Виталий Соболев пишет:
В автомагазине срашивайте я там брал стоит копейки от чего не знаю.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
У меня электропроводка была раскурочена. Электропроводку я перебрал и внес небольшие изменения как по по мне в лучшую сторону. Как немного потеплеет постараюсь снять и выложить. Вывел пять контрольных ламп: 1 Дальний свет (синий); 2 Аварийное давление масла (красный); 3 Генератор (белый); 4 Тормаз (красный мигает); 5 Повороты (зеленый). Аварийное давление масла и генератор хочу подсоединить через зумер. Контрольная лампа генератора будет сигнализировать об неисправности генератора или обрыве ремня генератора.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ВЕМ пишет:
Ясно!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
ВЕМ пишет:
Nikolai_76 пишет:
Зуммер от какой техники?
14.02.2014 - 18:48
: 773
zorgi пишет:
В Автомагазине просто зумер.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Аварийное давление масла,это так важно ставвить зуммер?Зимой на холодную заводить уже давление масла 5..Пока движок прогреится этот зуммер будет постояно жужать))
14.02.2014 - 18:48
: 773
ламич пишет:
Его(зуммер) на НИВУ поставил свет,габариты вечно забывал выключить вот и купил.
На Ниву тоже на давление поставил заглушиш двигатель он пищит пока массу не выключиш.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ВЕМ пишет:
Nikolai_76 пишет:
Вы правильно сделали что установили датчик давления и зумер (огранечитель давление) в одно отверстие, ибо другое отвечает за давление масленого насоса (до центрифуге), а второе в магистрали.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а где ты такой зумер купил на 12 вольт я покупал себе на дон 24 вольта спросил могозине на 12 вольт говарят мы таких незнаем
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Контрольная лампа генератора будет сигнализировать об неисправности генератора или обрыве генератора.
Куда подключал контрольку генератора? Если я правильно понял то контролька загорается когда например порвался ремень??
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Yra 11 пишет:
Юрий! Пищалки с лампочками у нас стоят на комбайне в нескольких местах. В автомагазинах они в продаже, как дублирующие указателя поворота. Все на 12 вольт. У нас - на давлении в двигателе, температура (перегрев) ОЖ, датчики остановки элеваторов, забивание воздушного фильтра.
Александр 03 пишет:
лампочка подключается на + и клемму Д генератора.плюс можно и в кабине взять а до генератора второй провод прокинуть на клемму Д.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Товарищи, есть какая хитрость при установке шины газ 53 на диск ЮМЗ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вячеслав Шалунин пишет:
шины газ 53
Газ - 52 как раз подходит.
если только покрышка-то сложность может быть с шиной диагональной конструкции-при её монтаже можно весь обод измять.если планируете использовать и камеру-то лучше либо переклеить сосок на камере-использовать готовый тракторного типа или как у легкового авто.либо просверлить в ободе отверстие по центру под автомобильный сосок камеры.но при этом не стоит забывать что родное отверстие надо чем нибудь закрыть-камера в этом месте потом прохудится.хорошо для этих целей подходит шинный грибок.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
нету никакой хитрости но нужна камиру ставить родную юмз чтоб сосок неоторвать стоит газонавская резина и есть один минус когда в поле работаеш если есть на жопе груз то поворачивать плохо ево несёт чучуть
06.08.2018 - 04:50
: 119
Yra 11 пишет:
у меня с Куном, недовеса на перевод не будет, 1 колесо 6 руб жаба давит.Как одевается ? Как гляну на толщину покрышки , а чего-то страшно
Нормально одевается....Сосед раньше одевал и ЗИЛовские и ещё какие-то,очень толстые,типа с тралов.Вот их надеть тяжело,но надевал.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
я тоже так думал но когда я начал одивать то они так легко однлись без всякиг проблем все ставили газонав 51 и 52 но неоказалась у меня их я поставил 53 да передок чуток высокават будит 7 лет они стоят и выглядят как новые потом начали все ставить посли меня
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
ЕС пишет:
шины газ 53
На ЮМЗ ставлю с ГАЗ-53 ,они такие же по диаметру как и родные ЮМЗовские. Ставятся легко. А с ГАЗ-52 наружний диаметр покрышки меньше, их ставят на МТЗ-80.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А какая разница между резинами ГАЗ-51,52,53?
Mawoda пишет:
Изначально Газ 51 220х508 как и газ 52...53-й 240х508
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Резина 9.00R20 (260-508) работает на технике:
Передние колеса тракторов ЮМЗ-6, ЮМЗ-80, ЮМЗ-82, МТЗ-80, ХТЗ-4020, ХТЗ-6020, Беларус 80.1, Беларус 800, Беларус 82.1, Беларус 900, Беларус 950 Если расшифровать, 260 это ширина а, 508 посадочный диаметр то все шины у которых посадочный диаметр 508 можно спокойно одеть на передний диск ЮМЗ. Или есть подводные камни.
Mawoda пишет:
Это размер резины ЗИЛ,старый КАМАЗ.....Для меня расшифровывать не надо...Одеть её можно на диски,и не только её.(есть и 280,300,320 и все на 508.И УРАЛьская резина.и ещё шире есть..БТРовская....)одевайте,кто ж не велит...Но например на старых мтз даже ГАЗ53 резина не убирается по ширине,упирается в цапфу...Поэтому только 220..(если диск наизнанку не выворачивать) А на ЮМЗ и 260 убирается,как я и выше написал...
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Вот и я говорю, на МТЗ -80 покрышки одинаковые с ГАЗ-52( и по диаметру и по ширине , ставь и поехал) а ЮМЗовские с ГАЗ-53 . видно визуально из далека. У меня стоят на ЮМЗ покрышки ГАЗ-53 и крылья на месте стоят. Можно конечно и 52 е поставить , передок только не много опустится и вся разница. А вот на МТЗ-80 наоборот , с покрышкой ГАЗ53 передок приподнимется и за цапфу задевать будет . Да и крылья без переделок проблемно поставить.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Такая проблемка, пропал свет, перед фары и задняя, в кабине горит, за сиденьем есть клеммы для акамулятора зачем они не знаю когда покупал не спросил, можно ли пдсоединив акамулятора проверить проводку не заводя?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Это самое правильное решение. Если нету тестера.
