трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 559 из 756
22663 сообщения
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Привет. Кто знает, что это за датчики?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А точнее блокировка ПД. - " лягушка" пускач заводится только когда рычаг КПП влево- вперед,- тогда она разомкнута. В 90 х на техосмотре, и при остановке для проверки техсостояния Гостехнадзором - любимая " приблуда" для проверки , и выписки штрафа smile3
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
ламич пишет:
- "Датчик включенной скорости,, ну или попросту концевик, с него провод на магнето идёт.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-12-2018 в 17:44:21
это который рядом с рычагом? И зачем на магнето? Какую функцию он выполняет?
А тот, который за рычажком включения вом, на другой фотке? Он ещё не подключен. Этот что за датчик?
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
И у меня нет магнето, к чему он может быть подключен?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
KARAS_OFF пишет:
к стартеру
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Может на сигнальную лампочку, что ВОМ включен? На ЮМЗ его нет
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
юрий 34rus пишет:
KARAS_OFF пишет:
к стартеру
думаю , не работает у меня эта хрень. Заводится просто на нейтрали. На скорости не пробовал.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Это для безопасности, особенно когда трактор с пускача на улице заводишь, а он на скорости, и, падла с полпинка в такие моменты заводится laugh и уубегает laugh
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Понял
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
KARAS_OFF пишет:
юрий 34rus пишет:
KARAS_OFF пишет:
к стартеру
Лучше и не пробовать dont
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Так а кто просветит про этот датчик? Круглый с двумя контактами над планетаркой
09.07.2012 - 16:20
: 3755
KARAS_OFF пишет:
про этот датчик
Может как на мтз на спидометр. Может он у вас не очень старый и на нем тоже такая опция имеется.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Владимир Николаенко пишет:
KARAS_OFF пишет:
про этот датчик
Спасибо, может. Трактор 2008 года. Двигатель д 243.
А если тахоспидометр, то от чего запитан?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
KARAS_OFF пишет:
от чего запитан?
dntknw я все го лишь предположил. Может у гугла спросить электросхему юмз таких годов.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
KARAS_OFF пишет:
Электротахометр запитывается от генератора. А датчики скорости подключаются к тахометру, если он подерживает такую функцию. Ну или к другому показометру,предусмотреного электросхемой.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Svv-07 пишет:
KARAS_OFF пишет:
спасибо
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
KARAS_OFF пишет:
от чего запитан?
[изображение] я все го лишь предположил. Может у гугла спросить электросхему юмз таких годов.
гугл не даёт информации по новым юмз. Или я плохо ищу
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
С миру по нитке, что называется )))
Нам ещё много хвостов искать. Полприборки не работает
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей, так это у тебя экскаватор Борэкс ?, у него все таки отличий немало . А по датчику- выкрути его и глянь что на нем, и там внутри , если не разберешься- фото, подскажем yes3 все ж думаю на ВОМ красная лампочка на приборку, чтоб с включенным насосом не гонять на перегонах scratch_one-s_head
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
юрий 34rus пишет:
Алексей, ты хоть говори , что у тебя экскаватор Борэкс , у него все таки отличий немало . А по датчику- выкрути его и глянь что на нем, и там внутри , если не разберешься- фото, подскажем [изображение] все ж думаю на ВОМ красная лампочка на приборку, чтоб с включенным насосом не гонять на перегонах [изображение]
А на приборке какой значек должен быть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
KARAS_OFF пишет:
Покажите больше фоток . Приборки, трактора в целом, может, есть бирка-модель трактора.Чем больше информации, тем точнее ответ.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Svv-07 пишет:
KARAS_OFF пишет:
борекс 3106. Экскаватор. Мотор д 243. КПП и мост юмз. Фото по возможности сделаю
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
KARAS_OFF пишет:
Svv-07 пишет:
KARAS_OFF пишет:
по юмз ненайдёш точнай информацыи потомушто они давно сняты спраизводства там система собрана как на новых мтз покамись не выведеш рычаг на повышиные или на пониженые он не завидётца то там сделана жапка она похожа как на юмз что стоит на крышке каробки тебе проста нужна глянуть как подлючаетца на мтз вот тебе напровления поиска схемы
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Yra 11 пишет:
KARAS_OFF пишет:
Svv-07 пишет:
KARAS_OFF пишет:
Спасибо
: Рязань
28.11.2018 - 14:07
: 10
Подскажите откуда в гидравлике эмульсия трактор юмз 6
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну если попадание воды исключено, как вариант смешивание разных масел
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Может быть то пена в масле?
: Рязань
28.11.2018 - 14:07
: 10
Я думаю может трещина сверху гидробака .под распределителем?
За день до этого менял нш32 масло было нормальное.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Александр 2929 пишет:
если будит трещина в баке то поверь масла сбака всё будит наземле
: Рязань
28.11.2018 - 14:07
: 10
Yra 11 пишет:
масло в норме прошлый год было также зимой ' поменял масло и сезон без проблем
