Доброго вечера всем наконец то попал я на нормального топливщика по сравнению с тем что было до этого трактор озверел это без преувеличений стал работать ровно пропал стук сизый дым чесно когда завел после установки аппаратуры сразу на слух почуствовал улучшения а после того как попробовал с плугом земля и небо
Заменил я сальники не снимая колонки рулевой шурупы вкрутил и вытащил нормально теперь другой вопрос вот эта крестовинка с чего подойдёт раздолбана не много на подшипник не большой люфт
Поменял вчера помпу,купил новую с металлической крыльчаткой но без шкива и гайки..Теперь хоть двигатель работает без постороних звуков,а то с старой звинел и гримел,только что не текла,а подшипники в корпусе болтались..Наверно скоро в коробку лезть прийдется именно на пятой при нагрузке к примеру на подьеме звук в коробке меняется,масло нигрол и залито по уровню..
От какого трактора подойдут такие части на юмз?Может от мтз подходят?Тяга сцепления,рычаг включения бендикса с кабины,и защелка заднего стекла..
чтоб включать бендекс скабины такой рычаг стоит на петушках у меня вся приблуда воляетца выкинул нахрен завтра человеку весь миханизм отвезу пускай он пользуетца ним подарил ему защёлка стоит тока на юмз у каторых большая кобина и ищи у каво нибуть
так у меня на малой кабине защелки стоят..Вы на стартер наверно переделали раз все сняли?
две шины 18.4 по цене одной новой 15.5. Только боюсь за мост и коробку.
Мосту и коробке, ИМХО глубоко похрен. Другой вопрос, влезут ли... Если влезут на диск и на трактор, то - сказка!
[/quote]На моём тракторе когда то стояли колёса заднии с комбайна (если не ошибаюсь) с Херсонца. Так этот трактор эксплуатирывался только на транспортных работах (иногда) и на прикатывание посевов. Старожилы говорили: на нём ехать было не возможно. С другой стороны - если человек отдаёт так дёшева, об этом надо задуматься!
Спасибо понял обидно вроде вот сальник
можна поминять сальник не разбирая гура я себе минял сальник неразбирая
Так можно подковырнуть чем острым с двух сторон и вытощить..
нужна снять саму калонку на землю и отверткай бок салника сагнуть чтоб можна была утканосами вытащить ево потом новый вставляеш на места
попробую завтра не снимая снять сальник лижбы найти
Доброго времени суток! Подскажите насос нш 10 потянет 160 рулевой дозатор? Целиндр цс 50 (МТЗ, другого не нашли).
да будит нормально работать у меня ка комбаине стоит 160 и два цылиндра и насос нш 10 стоит
На халастих тяжело руля будет крутить
Дозатор не гидромотор вроде. Что его тянуть? Он всего лишь перенаправляет масло к цилиндру и препятствия, нагрузки насосу не создаёт.
мтз одни оденакавые крестовины
Всем привет. Я новачок на форуме. Нужна помощь. Кто-то ставил резину 18.4r38 на диск 38 см, есть в этом смысл? Выдержит коробка и мост?
эта где такая резина приминяетца можеш сказать
МТЗ-1221
Верно, она с МТЗ 1221. Мужик продает почти новые две шины 18.4 по цене одной новой 15.5. Только боюсь за мост и коробку.
они будут тяжолыми и расход увеличица потомушто нужна разгать постояно решать тебе ставить их или нет
Я бы за такую цену взял на экскаватор поставить, чтобы в грчзи тонул поменьше.
Привет Всем! Мужики подскажите где в Луганской области (Зона АТО) можно выровнять и проточить коленвал ЮМЗ.
Может кто знает позвоните 0721127752.
да
некто в домашних условиях неделал эту шестерню на пускач https://images.ua.prom.st/758437704_w640_h640_shesternya_pod_starter.jpg подставная под стартер
Летом был ремонт трансмиссии. С заменой ВОМа. Пшеница зеленеет. Теперь заготовка дров на зиму.
Работает ВОМ.
переделал калёса на бочку теперь будут стоять от птс 9
процес пошол переделка под стартер завтра сделаю переходную шестерню под стартер и плиту токарь сделает и буду устанавливать
