трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 544 из 755
22643 сообщения
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Если я сниму по ходу трактора правую полуось (или же чулок, что лучше?), сниму правый стакан то у меня будет доступ к снятию сателлитов? Говорят есть умельцы снимают сателлиты без снятия чулков.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Стакан без снятия полуоси, большой шестерни не вынуть
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
[quote=юрий 34rus]
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
юрий 34rus пишет:
Спасибо за ответ, что лучше снять чулок или полуось? Тормозной диск не нужно снимать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
Купил поставил новую ось сателлита, шайбу, болт стопорный. Заметил, что сателлит нижний верхний без втулок на пальцах болтаются до 5мм, что вверх низ, и в стороны. В таком состоянии трактор работал три года, на удивление шум, гул присутствовал но не сильный.
Сателлиты двух видов. Под втулку и цельные, без втулок. Ось сателлита стандарт. У Вас сателлиты со втулками. Втулки уже износились и выпали вниз. Поэтому разбирать полностью и втулить сателлиты. Или заменить сателлиты без втулок. Я втулил свои же сателлиты. Стоимость втулок - 60 грн одна. Развертка диаметром 30 мм. У меня была регулируемая. Под каждый палец ось, подгонял индивидуально.
Только ремонтировал всю трансмиссию и выкладывал вопросы и свои наработки в теме. Смотрите выше.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
юрий 34rus пишет:
Мне много советовали в теме форумчане. Собрал в конечном счете советы в одно целое и принял решение такое. Начинаете разбирать все сзади корыта. Тормоз я снял с правой стороны только. Затем вал тормозов с блокировкой. Потом тяжелой кувалдой выбыл полуоси и снял большую шестерню, тоже с правой стороны. Левая большая оставалась все время в корыте. Затем вынимаете стаканы и вынимаете весь дифференциал. Собираете дифференциал отдельно и вне трактора. Там втулки ставите и подтягиваете или заменяете болты крепления планетарки. У меня обломаны были два болта и вообще все они были прослаблены. Заменил на новые. Читайте мои комменты выше. А то я заработался уже на уборке подсолнечника, что начинаю сам забывать, что к чему. Итог моей работы, выложил в маленьком видео.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
EC спасибо за ответ. Я сегодня заметил еще, что тот вал на котором стоит ступица дифа прокручивается без ступицы и сама ступица ходит по валу с сателлитами влево-право до 1см. Как вы выбивали полуось? Я внутри корыта открутил два болта большой шестерни, на наруже открутил тарелочку чулка 4 болта (вижу большой подшипник) бью по ступице наружу полуось в большой шестерне на мм туда сюда ходит но с шестерни не лезет. Может какое стопорное кольцо есть? Да и как вы сняли второй стакан не снимая с левой стороны большую шестерню?
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
В помпе Д65н сверху в корпусе отверстие диаметром 9мм. Для чего оно (хочу в него установить масленку и смазку набить)?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
выбивай вал он плотно сидит на подшибнике как выйдит первый подшибник с чулка тада руками он выйдет
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
sharaevpavlik пишет:
эта и есть для тавотницы отверстие чтоб попадал туда на подшибники смозка то ненужна усерствывать смозкай когда нагреетса помпа и будит выдавливать смозку через сальник передний лутше понемногу но пару рас и будит нормально или когда разобраная помпа сразу заталкать смозку и собрать потом через время добавить через тавотницу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
Тяжелой кувалдой по ступицы колеса. Сын тянул полуось за ступицу, а я рукоятку кувалды упер в пупок и горизонтально водил кувалду вдоль полуоси. Потому как тяжелая она была. Можно было бы взгромоздиться на высоту и висячей кувалдой выбивать.
Там подшипник выходит из своего посадочного места и дальше полуось вынимается легко. Чулки не трогал и откручивать их не понадобилось. Лишняя работа.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
Тут я не понял. Дифференциал с валом намертво сидит. На концы вала одеваются стаканы с подшипниками. Весь диф вращается, опираясь концами на этих подшипниках в стаканах.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
Вопрос правильный. Этот момент я упустил. Просто у меня был снят ВОМ. И ничего не мешало повернуть шестерню внутри корыта. А сам ВОМ был изуродован осью сателлита, которая тоже вылезла наружу.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Кто и как меняли обшивку на крыше ЮМЗ 6 с большой кабиной.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
У нас идет дождь с снегом периодами, северный ветер. У меня мысля пришла если убрать вал тормозной и открутить болты шестерней ведомых больших и не снимая полуоси стуча по шестерням снять их с полуосей внутри. Кто-то пробовал? Погода абздец не дает ремонт начать, а уборка урожая во=обще отдельная тема, комбайнов нехватает машин также аврал. Я кукурузу убрал оранка нужна, а тут завал с Юмезиком, Хорошо хоть озимую посеял он красавец хрипя дал возможность за культивировать под озимую. Я его обожаю хоть и тяжело как новичку приходиться его реанимировать.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
vl.k пишет:
Большие шестерни упрутся в стаканы диференциала, там окна.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Полуоси снимал так: брал болт помощнее с гайкой желательно повыше ( к примеру как на заднем колесе) болт отрезал, чтоб он как раз входил меж полуосей внутри, затем накрутив гайку вставлял его туда. Выкручивая гайку и стучал по полуосям , которая легче пойдет, ту и снимал, когда полуось чуть пойдет, под болт можно еще что либо подложив повторить выпрессовку .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
юрий 34rus пишет:
Такая проблема полуоси снять? Я выпрессовывал если не ошибаюсь болтами, проблем не возникало. Предварительно открутив шестерня. Проблема была снять подшипник с полуоси, но автоген помог.
по заводу там стоит трубочка удлинитель и выходит около генератора-чтоб не лазить шприцом к помпе.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
колупатор пишет:
У меня пресс масленка под углом стоит через переходник..
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Во-общем разкурочил Юмзик полностью, диф на валу прокручивается, видать когда вылетел стопор и ось сателлита, сателлит упираясь в шестерню сорвало диф с вала. Венец оставляю свой, заказал вал со ступицей дифа, сателлиты, шайбы болты, оси. Получу запчасти и начну собирать все. У всех в левый стакан тяжело вставляется внутрь шестерня, там подшипник роликовый внутренний? Еще вопрос болты с шайбами вала дифа наружных подшипников стаканов зажимать на всю сразу после установки вала или же после регулировки зазора главной пары?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Шестерни - да одинаково они вставляются, что в левый что в правый стакан. Болты с шайбами- это что " пятаки поросячьи laugh " конечно затягивать сразу, иначе регулировка гл. пары не получится .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
Значит "присварить" их. Так говорит мой внук.
Я все оставил свое. Только втулки для сателлитов купил. И под каждый палец ось развернул их. Диаметр развертки 30 мм. У меня она регулируемая. Все дорого, зачем платить лишнее?
Да, еще заменил полностью болты планетарки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
В большой конической, с нова, отверстия под болты - 15.0 мм.
Болты - 15.05мм (ставятся с натягом).
Как показала практика замены этих болтов на двух дифах, (болты уже немного шатались и проворачивались от руки) . нормальна посадка получается, если диметр болтов увеличивать до 15,10 - 15,12 мм.
Болты можно изготовит из карданных ДТ-75. Из болтов крепления большой конической А/м "Урал"
Из болтов крепления рычагов передней подвески А/м "Волга".
Из подходящих шатунных болтов .
Или других подходящих по крепости.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Интересно, как себя поведет анаэробный резьбовой герметик? Если им болты намазать?
юрий 34rus пишет:
хорошо себя ведет.возьми красный-неразъёмный.только подготовь место для того чтоб раз собрать и боле не разбирать.если что забудешь то потом можно не успеть открутить.плиту гидроцилиндра навески на мтз было сложно удержать на болтах-завернул в мост шпильки на фиксаторе-больше не беспокоит соединение.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Для Русского человека не бывает неразборного laugh я на вал ( где то 25мм ) со шпонкой кардан сажал на красный неразборный герметик ( одевался чуть ли не рукой) через дня три пришлось разбирать lol как он держит понравилось good минут 20 пришлось колотить
юрий 34rus пишет:
Для Русского человека не бывает неразборного [изображение] я на вал ( где то 25мм ) со шпонкой кардан сажал на красный неразборный герметик ( одевался чуть ли не рукой) через дня три пришлось разбирать [изображение] как он держит понравилось [изображение] минут 20 пришлось колотить
ну это вы ещё с узбеками не работали.вот где кладезь специалистов.дрели,болгарки,перфораторы,миксеры и прочий инструмент-убивают так что закрадывается сомнения в том что брендовые инструменты (бош,макита,деволт,хилти)вообще предназначены для работы.сегодня принесли две большие болгарки макиты,наработка не более полугода-на одной статор сгорел до полного сваривания с сердцевиной-медь отрывали от сердцевины.на второй похожая ситуация но сожгли и статор и ротор.на циркулярках-ламели якоря выгорают из заливки и вылезают из своих габаритов по пути ломая щетки и кронштейны-такое ощущение что инструмент специально зажимают выключенным,потом включают и всё-насяйника-пиля не работает,новая давай.а вы говорите Русский человек.да нам ещё учиться и учиться у таких спецов.ну а по вопросу разборки с неразъёмным фиксаторм-его необходимо нагреть до 600 градусов и он становится разборным(по крайней мере так было написано на одной из инструкций по его применению).
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
форумчане дайте совет. почему бьет лапки сцепления. диски новые, лапки новые, отрегулировано все по книге. на холостых не бьет ,а вот как только поднимаешь обороты начинается вибрация аж педаль тресет. двигатель не тресет вибрации нет, у колена осевого хождения нет. bang
