трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 546 из 763
22867 сообщений
lavansen пишет:
Плюс подшипник всмятку в ступице)
если ось колеса не испорчена-не выбрасывайте её-бывает что ломает саму ось под самый корень-в районе втулки сальника.в таком случае можно с двух деталей ломаных цапф собрать одну годную.но достать ось сложно-она очень туго запрессована-проще разрезать гнездо болгаркой.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
колупатор пишет:
lavansen пишет:
хорошо,буду иметь в виду,ремонт прошол в полевых условиях)в 30км от дома,интересно можно было бы так как говорится на поле какой нибудь Джон дир отремонтировать laugh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
lavansen пишет:
Можно. И не только джоника.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ASN пишет:
"Шо по чем"?
Все вопросы в личку.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Новая цапфа с трудом зашла,думал что и проворачиватся не будет но вроде как все нормально..Подшипник первый попавшийся купил в ближайшем магазине,,китайский laugh на долго его хватит не знаю..
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
lavansen пишет:
Подшипник первый попавшийся купил в ближайшем магазине,,китайский [изображение] на долго его хватит не знаю..
Думается, подклинивший подшипник, как раз и стал причиной происшествия... Подшипник клина дал, колесо в ступор, колом, а трактор пихает дальше...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ASN пишет:
lavansen пишет:
не думаю,по моим фото выложеным выше видно на изломе что трещина уже была,и где свежий излом...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
По регулирувке схождение передних колес,на сколько мм..должна быть разница между передом и задней части?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
Сам ломал не одну цапфу. Коллеги односельчане ломали по несколько, .И на всех сломах всегда присутствовала старая трещина.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Евгений . . . 42 пишет:
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
восновном с какой стороны их ломало,правые,левые?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
lavansen пишет:
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
С обеих сторон.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
lavansen пишет:
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
С обеих сторон.
Наверно это и не удевительно,на такую массу трактора он тонковаты...
lavansen пишет:
ломал и с права и с лева.одну вал вертикальный,у другой по ступице.также ломаются чулки-на углу у верхней втулки-лучше сразу вварить кусок швелера в раскос.у многих видел заваренные не по разу трещины в этих местах-но никто почему то не вваривает при этом косынки.
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Всегда косынки ввариваю.И кстати сразу две.И на ещё не лопнувшую цапфу иногда.Так что насчёт никто вопрос спорный....
извините если задел(многие тут обижаются успел заметить)-я говорю за тех у кого видел варенные трещины.к сожалению ваш трактор мне не довелось увидеть в живую.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Насчёт швелера вварить - если можно фото или покажи на пальцах... laugh
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
yes3 тоже вваривал косынки
ПРОФФ822 пишет:
ээхххх-нет уже того колупатора-давно его продали и мне его судьба неизвестна лет как пять или шесть.ну а на пальцах-так кусок швелера 80-100 мм ширины-точнее уже не помню-ввариваешь под углом примерно 45градусов-полками вверх.широкая часть швелера самый длинный элемент получится.примерно так на пальцах
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
thank_you Понял.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да косынки считаю достаточно , швеллер уже слишком scratch_one-s_head
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
lavansen пишет:
10мм
юрий 34rus пишет:
Да косынки считаю достаточно , швеллер уже слишком [изображение]
ну как бы был подходящий кусок в гараже-уголки спилил,приложил-неплохо получилось.обварил и дальше в работу.до этого не усиленный чулок сломился в поле на погрузке сена.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Alecs82 пишет:
lavansen пишет:
10мм
на МТЗ вроде от 4до8.Сегодня проверил у меня 5мм
юрий 34rus пишет:
У меня на юмзе с переднем мостом не чего не делано,и ломан он не был,нет сварных частей,,разве что только крылья прежний хозяин самодельные поставил..Я думаю что цапфа уже была с трещиной,им скорей всего лес тягали,может на пень заскочили колесом вот и результат...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На моем, 35 летнем эксе, тоже (тьфу-тьфу) ничего не варено и не ломано... Интересно было бы уточнить обстоятельства, при которых ломаются или трещат эти детали.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ASN пишет:
У меня сломило на ровном поле,даже не паханом,после копания пруда была вывезена земля,разравнивал культиватором от т25..Сейчас снял вторую цапфу,по причине большого люфта.Смотрю была ломана,а потом заварена и обточена,,короче ей место в ломе,,надо купить вторую новую..
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
lavansen пишет:
Мой букварь пишет 10 плюс-минус 6
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ASN пишет:
большенство ломает передок от нагрузак если стоит кун то все хана перетку приходит нужна сразу чулки усиливать чтоб небыла такова казуса
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Товарищ рассказывал, на петушке выехал с балки, а на нож налипла куча, решил на кочке прыгануть чтоб слетела lol ПРЫГАНУЛ , обе пополам laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Alecs82 пишет:
lavansen пишет:
буду вторую цапфу менять отрегулирую по букварю..
ASN пишет:
одну сломал в поле-в принципе у песковатора передок разгружен по отношению к простому трактору-но это тоже может сыграть плохую службу-при прыжках и раскачке-больше получаются ударные нагрузки-вот вал и сломило.а ось ступицы обломило в колеях-надо было проходить ходом и выворачивать-попал камень и колесо отломилось-не успел даже понять-только когда из колеи вылез-нет колеса.ковшом из грязи его достал и поехал в мастерские на трёх ногах.
