Р-80 есть. И еще подскажите пожалуйста в нем есть пониженные передачи, реверс и подскажите максимальную скорость.
Реверса нм ЮМЗ отродясь не было. Максималка 20 на четвертой передаче, пятую разблокировать проблем не составит (если уже не разблокирована), тогда маасималка будет 25.
И как написано выше КПП стандартная, лишь пятая заблокирована.
Уважаемые Друзья Огромное спасибо за информацию, может есть ссылка у кого на книгу ЮМЗ подкиньте, и после полной ревизии этого приобретения, возможно буду проситься и в ваши ряды, да простят меня коллеги сороководы, но от т-40 я не собираюсь избавляться.
Проблема возникла с гидро распределителем. Сам по сибе включаеться рычаг. В чем может быть проблема?
открутить сливную крышку-утюг на распределителе и проверить затяжку винта с торца секции.
А может быть из-за неправильной установки плунжира т.е. развернул его на 180 арадусов. Там всё закручено, так как я его разбирал и промывал - всё было закручено.
А рычаги на заглушеном тракторе все с одинаковым усилием включаются выключаются если да то откручивайте переворачивайте так как надо ну заодно проверьте прежины
Доброго време суток вопрос к тем кто устанавливал пвм газ 66 перетачивал вторичный вал кпп обязательно ли греть концы валов что бы проточить под подшибник
если еть у токаря хороший резец то ненужна ево греть так потехоньку проточит вал
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста из-за чего так происходит,двигатель Д-65,после капиталки на холодную заводится с пол тычка,так как стартер редукторный и аккумулятор 140,а нагреется без декомпрессора никак не заведешь,может еще у кого такое было?????
Нет, из за неправильной установки не может. Из за неправильной установки перестанет фиксироваться в положении "подъём" (на Р-80)
Евгений . . . 42 пишет:
Виктор Крымский пишет:
Да у меня никогда подобного не было. Единственно, то, что рычаг на этом распределители не когда не возращался в нейтраль, а ДВС шел в нагрузку, а сейчас даже распределитель жужжит и рычаг сам по себе включаеться.
Как ни странно будет выглядеть, но у меня такое было на автомобиле Нива. Оказалось, что на втягивающем контакты, от искры подгорели и пришлось зачищать пластину и болты контактные повернуть на 180 градусов.
То спрашиваю,по тому как мотор делал на заводе Импульс,кто с Украины должны были слышать о нем,это уже второй ремонт этого двигателя,прошлый раз тоже такое было но неособо часто,а завтра должны эти мотористы приехать перетягивать все,так как сборка реально храмает,по сравнению с прошлым разом,а это 4.5года назад,то там потичет ,то тут,потеки не критичны но за такие деньги,должно быть по лучше,если по предыдушему ремонту притензий небыло ,вообще и если бы не палец шатуна работал и работал бы,вот и думаю,куда их ткнуть носом.
эта большое давления системе скинь давления должно изменитца
Изменится - рычаги будет отбивать. Но вот проблема - самовключение рычага - останется.
Ну до этого такого не было. Из-за того, что распред. год, полтора пролежал появилось?
что я тебе могу сказать твоему распределителю приходит кабздец во и готовся поминять на новый у меня севодня праизашла поломка распредилителя всё работает исключительно держал всё а севодна ближе кобеду реска перестал держать поднимаю плуг и он подсвоим весам опускаетца всё распредилитель можна выкинуть я несмогу ево отремонтирывать пришло негоднасть корпус и сам залатник теперь сижу и чухаю затылак что нужна выкинуть на распредилитель 8 000 рублей
Это значит одним моментом РАЗ и износился....Не может такого быть.
может ищё как а почему тада недержит навеску миняю секцыю такая беда и на других секцыях
Ну раз может,значит так и есть.....(но раз и другие секции не держат навеску,то цилиндр смотреть надо.Вот там манжеты могут РАЗ и всё...)Ну Вам виднее....
хорошо я тоже думал монжеты но когда я зацепил бдт 7 она прицепная то она опускаетца под своим весам тоже резинки крякнули на целиндре когда резинка выходит састроя то цылиндар вопще отказывает работать разбираю да резинка порвана миняю дольше работает а эта поднимает но недержит сам распределитель
Ну вот как представляешь неисправность распределителя?Ходил золотник туда-сюда,перекрывал каналы и вдруг бац и перестал перекрывать одним разом...?(есть конечно вариант такого развития событий,но не на всех секциях сразу.)
Могли и кольца на цилиндре под износиться и тоже из-за этого не держать,было и не раз такое.
правильно говорит Александр так не может быть разобрать почистить отмыть шлифануть клапон грибок и его ответную часть также клапан ограничитель давления там шарик посмотреть и шлифануть ответную часть (выровнять)в ютубе есть ролики подробно описывающие весь процес а так сегодня все хорошо а завтра бац и совсем не держит так не бавает
так другой агригат цыпляю такая же беда опускает цылиндре новые резинки стоят я работал согригатам пару дней назат цылиндар там внорме как говарите клапан папробывать поминять на другой может внём вся причина ветам клапане да и забыл сказать начас распределитель жужать почему
Вот онлайн каталог до воле не плохой,
Мужики скиньте фото как переделить педаль газа ЮМЗ 6 с большей кабиной. Не удобно сделаны педали газ и тормоз. Кабина седит с низкой посадкой.
стартер нульцевый,заводов тридцать сделал всего.
на газ вполу ищё рядам должно быть отверстие под пидаль газа оно получаетца от пидали влевую сторану напротив должно быть погляди а лутше скинь фотку
и ищё ты кидал добавочную масу на корпус если плохая маса будит так делатькинь масу на кабину и прикрути корпусу промижутки есть такая бида
А если эту секцию взять и закальцевать?
Под крышкой (утюгом) нужно смотреть.Скорее всего шайба тарельчатая под пружиной проносилась и золотник не держится..в нейтральном положении.....
Ага, три независимые секции, разных золотника нае нулись а цилиндр цел
