трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 549 из 755
22643 сообщения
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Интересно! Что-нибудь будет новенькое?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Yra 11 пишет:
процес пошол переделка под стартер завтра сделаю переходную шестерню под стартер и плиту токарь сделает и буду устанавливать
Здорова Юра я тоже установил стартер вместо пускача очень даже доволен теперь желею что не сделал на прямую надо было отпилить часть пускача с колокола а теперь жалко денег которые отдал за плиту и шестерню
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
не тока нужна кожух пилить но и на мохавике минять венец а если моховик не уневерсальный то нужна проточку делать вночале моховика тоже есть гимарой
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Согласен дор
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
согласен с тобой дороговато и канетельно но даже так вместо пускача намного лучше бывает трактор нужен на 15 20 минут а заводить начинаеш как начнет пить кровь пускач и вроде все хорошо и искра и свеча бензин а дело 20 минут растягивается на пол дня
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
саламон пишет:
Согласен дор
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
Перебирите пускачь,и проблем с запуском не будет,а вот с стартером зимой в мороз нужно будет завести трактор,тогда точно пол дня побегаете с ведрами с кипятком..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если человеку регулярно пользоваться трактором зимой и заводить стартером, то этому однозначно должна предшествовать соответствующая подготовка. Трудно представить, чтобы в войну танки перед боем, заводили пускачами. С другой стороны посмотреть - сколько автомобилей тяжелых и легких, на стартерах. Даже летом часто приходится глушить и вновь заводить двигатель. Тут как раз стартер будет удобен. Да и современные например белорусские прямые стартера, метелят не хуже пускового двигателя. Сравниваю обороты ПД на своем ЮМЗе и на комбайне с двигателем Д-260. Так такое впечатление, что на комбайне стартер веселее вращает колен/вал. ИМХО конечно.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
саламон пишет:
Согласен дор
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
не чево подобнова я лична свой завадил зимой стоит на 24 вольта мослает так что пускачь одыхает ответь как зимой грузовые заводят брали зимой зерно мошина простояла минус 20 он спол пинка запустил сказал он мене 24 вольта самый раз для зимы
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
саламон пишет:
Согласен дор
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
не спорю если у вас тосольные подогреватели натыканы,у меня этого нет,и запускал свой в -30 не с пол тыка но довольно быстро,,а на стартере посадил бы акуммуляторы до конца и не завелся..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Yra 11 пишет:
24 вольта будут крутить и мороз, 12 вольт при 0 температуре не всегда заводит.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Пускач хорош когда он хорошо работает вот только запчасти сейчас полное гавно конечно не очень хотелось тратится на стартер е его комплектующие просто подергал пол дня за веревочку в очередной раз сказал да ну его на три веселых буквы поехал и купил стартер когда первый раз завел стартером жена сказала а что ты давно не поставил стартер да орет пускач на пол деревни будет время перетресу его поставлю новую поршневую чтоб зимой не мучатся установлю на рабочее место сосед на мтз установил стартер на прямую зимой когда надо заводить стоит на обочине дороги в надежде что кто нибудь проедет дернет
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
саламон пишет:
у меня на пускаче стартер стоит,шестерня маховик закрыта кожухом так что шнурком не дергаю..Летом завожу из кабины,запуск занимает секунды,зимой приходится включать дикомпрессор и нажимать кнопку обогощения на карбюраторе,плюс прогрев пускача,так что время на запуск уходит немного больше..
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
lavansen пишет:
саламон пишет:
Согласен с тобой lavansen, у меня всё точно так же как и у тебя.прям один в один.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Мужики, подскажите какой объём гидробака нужен для рулевого дозатора 160 и нш 10? Гидробак буду делать сам.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
lavansen пишет:
декомпрессор перевел на включение из кабины?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
vladimir47 пишет:
lavansen пишет:
нет, декомпрессор установлен как на заводе,без переделки.Вобще хочу кнопку включения стартера параллельно той что в кабине установить около пускача,будет удобней при запуске зимой..
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Тоже сделал запуск пускача из кабины А если поставить пружину возврата на рычаг декомпрессора и вклчать тросом из кабины? Как считаешь?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Бак, чтоб литров 3-5 заливалось, понятно что не под завязку
vladimir47 пишет:
Вполне реально. Будет конечно удобно..А можно и без пружин(как бы по быстрому)...Включил декомпрессор перед запуском(утром рычаг щёлкнул проходя мимо трактора)..А далее из кабины тем же тросиком вернул на место,когда нужно.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Виктор Крымский пишет:
я себе поставил бак с пояльнай лампы хватает ево за глаза этова обьёма если расматривать заводской то вопще он маленький стоит
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Краник бачка пускача не закрываю- карбюратор не пропускает Заслонка воздуха всегда в полузакрытом положении Проблем с заводкой нет
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
vladimir47 пишет:
да все можно сделать если подумать,у меня пуск с кабины сделан уже с завода,ручка воздушной заслонки установлена в кабине,бензокраника,кнопка глушения пускача,и рычак бендикса...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Yra 11 пишет:
Я сегодня сделал гидробак на 2-3 литра, думаю после запуска(пракачаю систему и еще надо будет долить).
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Будут проблемы. До насоса заужена подача. Нужно ставить просто шланг с внутреним сечением не меньше 14-16 мм в диаметре.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Svv-07 пишет:
ходовые испытания покажут,стоит ли шланг менять..
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
а фильтар непоставил себе фильтар нужна у становить чтоб масла чистилась от мусора
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
У меня уже год стаит такой же бак и такой же шланг и полет нормальний
Фильтра тоже нет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
На МТЗ в гуре фильтра нет, и рулевое работает. Кроме этого фильтр забиваеться и начинает перепускать грязное масло.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
есть тока на мтз общий бак стоит и фильтар стои та скажи и щё на юмз тоже нету фильтра
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
леонід пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Фильтра тоже нет.
Я хотел тоже так поставить, но как потом масло залить в ДВС!?
На некоторых моторах заливная горловина спереди....(на этой же крышке)
