трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 541 из 755
22643 сообщения
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
vladimir47 пишет:
Андрей Бебешко пишет:
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста,есть два трактора донора с большой кабиной один зеленый на котором был Д-65,а второй красный,но только с РМ-80,какие могут быть существенные изменения по кпп или отличия,ведь РМ-80 вроде как по мощнее будет ,простите за сумбур написанный,прошу поправить или конкретно подсказать что,да как,родные Д-65 запчасти еще более менее,а вот на РМ-80,с запчастями вообще туго,коленвал и шатуны,на него вообще космос,вот,сейчас собираю,жду вкладыши,а интересуюсь,по тому как в планах еще собрать один трактор,и думаю,какой мотор на него поставить???!!!
Жалоба
3 года назад поставил на ЮМЗ 6 движок РМ 80. Капиталил его. Коленвал вложил с ЮМЗ 6 в блок РМ, 5й коренной с биметаллическами упорными полукольцами, т.к. постель 5го коренного на 3 мм. оказалась шире юмзовской. . шатуны и вкладыши к ним ЮМЗ 6 . В общем переделка только из за наличия форсунок в блоке. головки одинаковые. Собирай на любом блоке и ставь выпускной коллектор с РМ 80 с турбиной. (коленвал я ставил СССРовский первый номинал) За 3 года к движку претензий нет . По различию в коробках не знаю.
Уже при следующем ремонте,буду колленвал менять,так как четыре с половиной года назад,родной коленвал лопнул и получилось,найти номенальный на РМ 80 вместе с шатунами за 12000тыс гривень,если сейчас за коленвал гнут около 12тыс,а за шатуны вообще типо новые с консервации 16тыс гривень.Вот и ремонтируй с такими ценами РМ 80.
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Народ подскажите, че то я запутался. Декомпрессор регулировать в тех же ВМТ что и регулируются клапана?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Запарил меня мой трактор а я замучил апаратурщиков толи шестерня привода апаратуры бракованная толи что то другое получается выставляеш зажигание на апаратуре регулировачная шайба в самом крайнем положении раньше уже не сделаеш это получается шестерня в лобовине стоит не по метке или как в соседней теме" Не равномерная рабода двигателя д 65 " пост 45 46 парень описывал такую манипуляцию передвинул шестерню распредвала на один зуб по часовой и у трактора пропала дымность появилась тяга как он описал 12 метровое полено 40см в тонком конце на третьей лехко
23.01.2016 - 14:03
: 646
саламон пишет:
Вы сами переберали ДВС особено шестерни грм?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Да сам перебирал двигатель менял шестерни
Валера Шевелев пишет:
саламон пишет:
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Это не первый мой двигатель всмысле который я ремонтирую наверное девятый всегда без проблем достал он меня уже наверное попробую купить распредвал поменяю посмотрим что получится да уже и денег жалко на него прсто достал уже отец говорит продай купи мтз
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Всем спасибо, цпг заменил и трактор завел. Дым теперь черный как положено, звук работы такой же хотя 1 шатун заменил, старый был на 170 грамм легче остальных. 2 цилиндра висят всего на 1 колечке, нижние замки имеют сколы, садил на жировой солидол.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Идентичность проверял считал зубья по меткам распредвальную шестерню (новую) опять поменял поехал купил б у советскую в хорошем состоянии осталась не меняная шестерня привода аппаратуры и масленого насоса ну начну разберать сегодня будет видно что да как
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Ложите одну на одну и сравнивайте с старой нормальной. у меня новая на коленвале несовпадала пришлось переворачивать протачивать и потом был метку.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Про метки... не знаю у меня правило выработаное годами (отец подсказал) снимаешь шестерни (узлы) все помечай (я помечаю все), ставлю новое - сравниваю, ставлю старое - ставлю по своим меткам, разбираю - выставляю по ВМТ (или начальное положение узлов) а там становится все ясно, как набитые метки разнятся со своими.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Доброго времени суток всем снял крышку лобовины вчера шестерни все по меткам стоят пивез сегодня моториста который занимается ремонтом тракторов круглый год посмотрел покрутил проверил клапана сказал что все правильно я ещо что вспамнил когда ремонтировал двигатель снимал и промежуток у вторичноговала (хвостовика) был осевой люфт я убрал из под стакана по две прокладки (мне посоветовали убрать все)по оной оставил приходит на ум такая версия что при нигрузке вторичный вал затягивает на планетарку и затрудняется вращение диференциала вот такая версия кто что думает на этот счот
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
если все метки правельны но он неработает а опоратура правильно выставлен угол впрыска проверь угол впрыска на самой опаратуре может неправильно опаратурщик выставел
12.09.2018 - 03:21
: 44
Всем привет! Может кто посоветует...купил новую корзину диск на шариках тара ...сцепление берёт под верхом в нагрузке думаю будет буксовать ...корзина с кольцом расстояние 83 мм по кольцу дальше лапки не подымают кольцо на старом такого не было брал корзину в агродоне думаю нажимные диски тоньше заводских ...кто сталкивался откликнитесь.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Іван Иванов пишет:
если стоит кольщо то и должен себе купить и выжимной потомушта выжимные разные если без кольца то выжимной длинея если стояла завода скальцом там выжимной кароче и разница лапки длинея и пружины прижимные тоже длинея вот берёте диск на шариках но хоть знаете для чево такую систему придумали скажи мене
12.09.2018 - 03:21
: 44
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
выжимной куплен короткий а шары зачем? устраняется неперпендикулярность плоскости маховика и оси коленвала, из-за чего детали диска практически не имеют ограничения срока службы при регулярной смене фрикционных накладок.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Іван Иванов пишет:
Для самоустановления плоскости маховика и вала сцепления - шарики в ступице. А часто лопается ступица от диска.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Іван Иванов пишет:
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
такой диск сделан не для мохавика такой диск сделан для вала если вал без мягкова соеденения то ему нужен диск со шариками чтоб центрирывался сам и нервал диск а если вал смягким соеденением то там приминяетца диск жоский без шарикав все их покупают скока лет стоит жоский и нежалуюсь нанево нариканий нету а шарекавым будит изнашивать края потомушта диск полнастью неотходит от моховека очень большой люфт на шариках
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Подскажите, что может быть? Дисковал поле своим ЮМЗ, приехал поставил все нормально, правда на поле при развороте на задней передаче иногда в коробке были постукивания, особенно если вывернуты колеса на всю. Сегодня решил за культивировать огород, подсоединил культиватор, включаю первую под нагрузкой в коробке появился сильный грохот скрежет, проскакивание и трактор рывками едит дергаясь и притормаживая, поднимаю культиватор без нагрузки стука, грохота, скрежета почти нет еле слышно. Отсоединяю культиватор, проехав передачи включаются все, 4-ю стало выбивать, стуки при вывернутых колесах на первой, что вперед, что назад появляются, на задней какой-то легкий звук как трещетка. Помогите новичку с чего начать, может гайка открутилась на ВОМ ? Если раскатывать могу-ли я открутить на промежутке, чтобы коробка ушла с двигателем. Заранее всем благодарен за ответы! Это ж надо как назло дисковать надо, культивировать, орать я в полной растерянности.
12.09.2018 - 03:21
: 44
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
у меня как раз вал целый
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
если гайка открутилась эта небеда открываеш крышку заднева моста и она внизу стоит беда что подшибник расыпался у тебя верхний или нижний промежутку можеш оставить на двигателе открутил все болты на каробке и раскатуеш
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Спасибо за подсказку, начинаю разбирать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
Yra 11 пишет:
Іван Иванов пишет:
А если вомовский диск на шариках,долго он походит?Когда скатывали двигатель сам на на коробку прыгнул)даже раскатить тяжелей было,когда диск вом стоял без шариков..
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Чтобы крышку моста не снимать, есть возможность открутить 4 болта где вал Вом выходит, его вытянуть и закрутить гайку?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
закрутить то понятно можна и так если открутилась гайка то нужна её попишять одназначна потомушта резьба просела и как поминяеш гайку неснимая верхней крышки моста через лючок эта очень проблемотична будит и невидиш сам вкаком состаянии резьба вала может и нужна заменить и вал
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
А трубу ВОМа как попадать?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ПРОФФ822 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
трубу можна сразу вести зацепления свалам
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Yra 11 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
А как попасть на включатель ВОМа. На трубе канавка. Или вытаскивать включатель ВОМа из корыта, снимать бак снимать навеску, снимать распределитель..........Я за снятие крышки моста - можно и ещё коечто увидеть. Да и гайку закрутить (заварить!!!!) удобнее.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ПРОФФ822 пишет:
Yra 11 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
и что придлагаеш сам если поломка да без базара зади но я так не делаю я должен у видить вал вкаком состоянии резбовая часть может резьбы нету на валу а пытаца закрутить новую гайку на день эта неприкольна получаетса и потом приходитса разбирать поновай или канкретный ремонт я скажу так не всегда получаетса судьбу обмануть точна так и сдеся
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Приветствую всех. Потекла помпа, Д65Н. Подскажите, от чего подойдет уплотнение со стороны крыльчатки (манжета, шайбочки-колечки и пр.), а то у нас с запами на ЮМЗ плоховатенько, размеры сальников нашел (55х80 и 20х40).
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
sharaevpavlik пишет:
если набарная система то своя нужна если бочонак стоит то газ 53 они оденакавые но снабарными проблем нету продаже любом могазине есть у нас
