трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 538 из 755
22643 сообщения
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
мужики с уплотнением нш разобрался под болты шайбы подложил держит вроде теперь другая проблема масло в гидравлике сильно греется целиндр горячий рука не терпит что может быть?
23.01.2016 - 14:03
: 646
олег310381 пишет:
1Забити фильтра и клапан сбрасываюший мимо фильтров не работает
2 Зажат предохранительний клапан (клапан давления)
3 Заклинивает (заклинил) золотник холостого хода
От сюда и уплотнительный манжет (кольчо) в нагнетательной магесьрали выдавливает.
олег310381 пишет:
Как быстро нагревается?.....И что делал в гидравлике(лазил ли в распределитель и т.д.)...А для руки и 50 градусов уже горячо....
12.12.2013 - 20:23
: 595
Недавно купил только фильтр гидравлики почистил был забитый стал быстрей поднимать теперь начали шланги лопаются толи от старости на потёртастях толи что то забито
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
Это был вопрос.
А это, я полагаю, ответ на него -
олег310381 пишет:
dntknw
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
шланги от старости потомушто давления была малае они выдерживали а ты почистил систему и давления увеличилась системе вот и невыдерживают поминяеш шланги и будит все нормально
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Валера Шевелев пишет:
3 Заклинивает (заклинил) золотник холостого хода.
А где он. такой есть?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Yra 11 пишет:
Да, круто.
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
Перепускной клапан о таком наверное слыхали. Вот о нем и речь.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Yra 11 пишет:
олег310381 пишет:
Как это мне знакомо,поменял распределитель и насос так не только шланги трубки на тракторе начало рвать)))))А вопрос у меня,от чего подходят пальци на тягу от гидроусилителя до переднего моста?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Добрый день возил топливную к аппаратурщику он выставил углы и отдозировал сказал что распылители от мтз 5 дырые не подходят надо ставить родные 4дырые а я 5 дырые недавно поставил жалко менять что посоветуйте
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
будит работать и на 5 дырачнам но опоратуре нужна увеличивать давления под них смд отсекатели они на 4 отверстия
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
это из за них у меня сизый дым кагда ремонтировал аппаратуру впрошлый раз апаратурщик сказал что с мтзовскими тяга будет лучше поэтому и поставили эти распылители а это мастер говорит все должно быть по заводу
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
тяга лутше будит некто и несорит но опаратуре уменьшаеш ресурс жизни в два раза и будут вдальнейшам проблемы сней когда одна форсунка просядит то двигатель будит троить и тяга будит пропадать проходили ребята эта но потом поставили все позавадскому и проблем нету сетим больше
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
а синий дым изатаво что увеличился расход топлива вкамеру сгарания теперь больше топлива подаётса и подаётса темболия под другим углом на поршень вот и появились первые излишки расхода топлива да я знаю щяс скажут эта полный чос но если правильно подхадить кпроблеме то можна неворожоным глазам увидить разницу вопервых разный угол форсунак при установке головку эта раз вовторых расрелители должны впрыск давать вкамеру сгорания на 5 отверсных форсунках будит половину топлива прыскивать не вкамиру а на всю площядь и затаво что расположения отверстий на отсекателе совсем подругому распаложены вот почему нерекомендуют ставить их на юмз смд еслиб завод придусматрелбы то все отсекатели былиб оденакавые а неразные
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
По поводу пальцев не кто не может подсказать?Их там на тяге два штуки один на сошке гидроусилителя ,другой на сошке моста..какими их можно заменить?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Из за этого на распылителях совсем недавно менял столько гари налипло
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
lavansen пишет:
По любому унифицированы с автомобильными.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Евгений . . . 42 пишет:
lavansen пишет:
А от какого авто они подойдут,без переделок?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
lavansen пишет:
lavansen пишет:
Нужно смотреть. Возможно ГАЗ или ЗИЛ.
lavansen пишет:
lavansen пишет:
Зиловские возможно глянуть нужно (хотя номер по каталогу другой).(ГАЗ 53 точно не такие)
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
если я неошибаю то должны подойти с мтз
Yra 11 пишет:
На поперечные тяги подойдут.На ремкомплектах и пишут юмз,мтз,т-40.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
вот и нашол пречину свою недолжно стока быть нагара должно быть тонкая плёнка чорная вот тада все отсекатели правельно работают
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
найти неможет или стоят железные уплотнительные чашки их давно уже невыпускают все заменено на пласмас да есть и пишут а есть и нет последний рас брал без мтз т 40
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
lavansen пишет:
Yra 11 пишет:
Надо читать внимательней.
Брал с Зиловской продольной "сухари,, .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
ламич пишет:
lavansen пишет:
Yra 11 пишет:
Значит Зиловские, будем искать ,поперечные у меня от мтз все новые поменяны вместе с пыльниками..
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
белазист пишет:
меньше ошибок делает.
Это акцент такой, ничего страшного, всё понятно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Более 20 лет стоят форсунки с распылителями на 5 дырок и ТКР в придачу. Распылители лет 7 назад менял. Ничего не колотит, яга даже без ТКР была лучше
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Золотник и клапан это не одно и тоже.
