Об этом и был разговор. Снять вторичный вал на нераскаченном тракторе, с неразобраным мостом. Об ЭТОМ и БЫЛ ИЗВЕСТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК.. Об этом и был прежний спор спор, почти двух летней давности.
НЕТ! По поводу неразобранного моста ни слова ! В теме все сохранилось, если на то пошло !
Открутить и сместить венец на ДИФе. Но нужно учитывать что венец имеет капитальную посадку и очень важно лишний раз не нарушать эту посадку.
Это вы сами про капитальную посадку придумали? В чем она заключается ? Дополню из своей практики, что при ремонте моста- болты венца НУЖНО ТРОГАТЬ !!! Они имеют свойство ослабевать .
Корыто моста должно быть полностью пустое. Чтоб вынуть диф- нужно снять стаканы, в свою очередь стаканы не выходят из за больших шестерен- их тоже нужно снять, ну и при вынутых полуосях эти шестерни не дают вынуть валы тормозов . Но я разбирал- мне нужно было диф снимать , а если вам этого нне нужно, и необходимо разбирать КПП, раскатывать возможно проще как на видео- снять стакан первичного вала
Пока писал, немного опоздал.
Друзья мои! В свои семьдесят я понял, что жизнь все же короткая. И негоже тратить ее на скандалы и противостояния. Я начал разговор на тему ремонта, хочу продолжить в моем понимании. Давайте вернемся назад.
Евгений . . . 42 пишет:
Извлечь вторичный вал на не раскаченом тракторе и с неразобранным мостом, можно только если предварительно извлечь оси вилок.
Евгений! Вы же сами написали и с неразобранным мостом. Никто не против такого варианта был. Но в случае Юрия, а затем и Александра Ламича, была необходимость в замене дифференциала. А это значит, что мост разобранный. Юрий фото выложил, где мост пустой и вал вытащен.
Ни дома, ни в поле. Это про нас. Снова дождь на подходе.
Хотел было вынуть вал ВОМа. Что-то стакан не идет. Есть там какие тонкости? Или тупо стакан выбивать, что есть мочи? Как лучше поступить?
Сережа! Конечно есть. Только срезали болт выпрессовочный, а толку нет. Почему и спрашиваю. Может какое кольцо там держит или еще какая-то хрень? А может согнутый вал держит. Рукой вал не прокрутить.
Сергеевич у вас же корито открито?-возмите через наставку и под 45 градусов пробуйте потихоньку выбивать на наружу. или на крайний случай резать сваркой вал и потом вытаскивать.
Об этом и шла речь почти два года назад, в том споре по приведённой в постах выше ссылке. Там и о видео говорилось, в котором парень вытаскивает вторичный вал из колоды с не разобранным мостом.
Ну конечно извините, но вытащить вал в пустой отсек заднего моста, это кубик рубика для дураков.
Об этом и разговоров не должно возникать, ведь и так понятно. Как вы выше сказали - шампур, шашлык.
Достаточно много случаев с оторванными или расшатанными болтами венца. Все это свидетельствует о не достаточной надёжности этого узла. Проверять затяжку гаек и подтягивать в случае необходимости нужно. Но не следует лишний раз, без особой причины трогать хорошую посадку венца. Только если по другому не как.
Спасибо, Михаил! Смысл вопроса - бить или не бить? Вот в чем вопрос. Будем пробовать. По логике, конечно - бить. Но на всякий случай и спросить не мешает.
Но с прогнозами чехарда получается. Рисуют дождь, а пока его нет. А в поле надо.
Это наш случай. Два болта оторваны. Здесь я вам скажу, особый случай. Как и болты крепления карданов например. Болт должен иметь, по народному сказать - плотную посадку. А резьба его будет только удерживать. Ну и прижимать большую шестерню естественно. Но в отверстии болт должен плотно сидеть.
Да нет, Евгений! Болты для крепления ведомой шестерни любого редуктора, всегда термообработаны. Это как болты крепления крышек шатунов или коренных опор в двигателях. Они быстрее лопнут от напряжения, чем износятся по диаметру. Поверьте мне.
Болты крепкие, термообработанные. Ранее я писал как попытался выбить один. Надставил на него выбойку и хорошо прилижил по выбойке крупным молотком. Болт не стронулся. Тогда я решил не нарушать столь хорошую посадку и закрутил гайку обратно, подтянул гайку и затем подбил болт по головке, и снова попытался ещё подтянуть гайку. Гайка не подтянулась. Значит когда я пытался выбить болт , он и не на грамм не стронулся с места.
Если их трогать, выбивать , шевелить. посадка станет не той. К тому же болты садятся не только в венец но и в корпус ДИФа , а на нём не особо то плотный метал.
Лишняя сборка, разборка этого сопряжения вредна для сохранения надёжности.
А вот мой трактор до того как расшатало болты крепления венца, ранее не разбирался, а болты всё равно расшатало. Сопряжение с завода оказалось не достаточно надёжным. Обидно.
Достаточно много случаев с оторванными или расшатанными болтами венца. Все это свидетельствует о не достаточной надёжности этого узла. Проверять затяжку гаек и подтягивать в случае необходимости нужно. .
Насчет ненадежности крепления венца , как мое мнение конструктивный пр еб . Вся нагрузка ложится лишь на головки болтов , и обычно залезая в мост эти болты ослаблены! Ничто не мешало сделать опорной привалочную плоскость ( сделать ее справа от венца) В основном по этой причине и разбирал ДИФ
Не упоминалось, но говорилось именно об этом. Иначе бы ,какой мог быть спор , если бы ДИФ был снят? Понятно что если ДИФ снят, есть куда и оси вилок вытянуть и вал вытянуть в сторону моста..и спорить не о чём.
К тому же и видео ролик был о том как извлекали вал при установленном ДИФе . И на моих фотографиях эксперимент разборки при установленном ДИФе. И ни каких возражений от кого либо тогда не последовало. Потому как речь именно об этом и шла. И многих интересовал ответ именно на этот вопрос - "Можно ли вытащить вторичный вал не разбирая моста и не раскатывая трактор?" Ответ был тогда дан.
Эти бочата с пружинками ставить неудобно . у меня несколько бушных распределителей . я их менял и золотники менял .- если без бочат и пружинок бестрее ставить получается. Дня два их тусую туда сюда .
Эти бочата зажимаются сниза крышкой - а упираются в тело гура , - в чем их роль не пойму ?
пропиши ютубе и найдёш видио как ремоит и сщево там все кешки собраны и все поймеш сам куда ставить
По изучайте. Бочата с пружинками служат для возврата и удержания золотника в нейтрали.
Народ, подскажите пожалуйста проблема такая, на ЮМЗ ЭО при движении падает передняя лопата, не сразу а потихоньку так все ниже и ниже (если зазеваться то упадет и можно вылетель в лобовушку) где ремонтировать или что менять? (спасибо)
П.С. делали сегодня дорогу ремонтировали своими силами на даче и вот такая неприятность произошла. Трактор старенький 78г.в.
П.С.С. задней стрелы нет, снята. насос как я понял впереди который стоит (малый) от него запитан скребок.
Вы этот пост читали?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Юрий и раньше давал пояснения по ползунам
валикамвилок, отвечая на мой вопрос - куда вынимаются они? https://fermer.ru/comment/1078785247#comment-1078785247А здесь чья цитата, Евгений ?
есть же резьбовые отверстия для выпрессовки.
Об этом и шла речь почти два года назад, в том споре по приведённой в постах выше ссылке. Там и о видео говорилось, в котором парень вытаскивает вторичный вал из колоды с не разобранным мостом.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо, Михаил! Смысл вопроса - бить или не бить? Вот в чем вопрос. Будем пробовать. По логике, конечно - бить. Но на всякий случай и спросить не мешает.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да, по тому и не следует лишний раз разбирать этот узел. От разбора теряется плотная посадка болтов.
всем здравия. мужики обьясните ,- зачем в распределителе гура бочата с пружинкими , и что будет если их вытащить оттудова . ?
Мужики доброго дня, подскажите пожалуйста что за приблуда, для чего она и как работает?
Клапан предохранительный для автокрана. С боков подача, по центру слив. Номинальное давление 260 бар, можно регулировать пружиной.
Про дифференциал от производителя.
А снизу шарик или плунжер ? работать не будет.
С какой целью вы хотите их вытащить?
нет шарика там нет . ( гур родной юмзовский ) .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/gur_-_zolot.jpg?itok=arxp156O)
спасибо !- Теперь понял .- я на эту фаску милиметровую даже не обращал внимания .- вот что значит невнимательность . блин!!!
