Валерий Гриценко в своем блоге писАл, как увеличить скорость ЮМЗ. Давно загорелся этой возможностью,но не мог найти в России шестерни. Может кто переделывал, имеет ли смысл? Может кто знает адрес, где приобрести шестерни
Смысла нет в такой переделке. Трактор станет бегать быстрей, но исчезнет передаточное число первой передачи - очень нужной передачи. Передачей из пониженного ряда, её заменять нельзя - пониженные не рассчитаны на долгую работу в нагрузку.
Ещё один минус такой переделки - станет ещё труднее переключатся с 3-й на 4-ю под нагрузкой, на плохой дороге, при плохом накате.
такой и у меня трактара я перебирал свой юмз таб развалился корпус плонетарки я поминял поснастью корпус и плонетарку заменил и проверял воя нету и каробку тоже переделал вой ищес сразу теперь тишина кабине тока несильно слышны подшибники небыла вналичии негде чо хочу сказать если сильно захатеть то можна эта сделать а первая причина воя пары эта стакан
Вой на ЮМЗ всегда присутствует, может быть у кого то громче, или тише , при правильных 100% регулировках yes3
На моём от конички воя нет. От коробки шум есть. Есть у нас в селе трактор(ЮМЗ), он бесшумный. Не воет ничего , даже Вом - тихо. Все ему завидуют.
Да у меня тоже "тихий ," сильного нет воя , но после того, как купил другой экскаватор ( старый Джис) который рамный , сравнив их по шумности воет сцука нехило . Но могу сказать, на пол толстый слой шумки очень хорошо помогает
Ты конечно прав, Но у меня специфика работ- в основном транспортные с телегой, расчистка зимой дорог косым ножом ,так что пониженные включать редко приходится. Двигатель РМ 80 , ПВМ, корзина сцепления ЗИЛ 130. Вот и хотел узнать кто переделывал как в эксплуатации и где достать шестерни.
А как же букварь,который предполагает(или рекомендует ) например с плугом 4 и 5 ю передачи на редукторе..Без редуктора стоят прочерки,вероятно нельзя так работать....
Добрый день коллеги хочу подрегулировать клапана на своем кормильце в книге(книги из интерната) написано зазор 0,25-0,35 в другой 0,2 на горячую 0,4 на холодною какой зазор нужно сделать, может кто сам для себя нашел то что нужно методом тыка???
ну а что тут мудрить то-берешь среднее значение обоих параметров-это 0,3мм.под этот размер и регулируешь.
на холодную если на горячую то митар будит раширен а когда остынит то вернётца вначальные размеры скажу коратка если нагорячую то когда остынут клапана они будуть цакатеть до тех пор покамись они ненагреютца
регультировка на холодную,проверка на горячую-желательно прям во время работы-ну только заглушил и проверять-в этом случае зазора быть не должно но штанги должны свободны,не зажаты-иначе при нагреве клапана не будут полностью закрыты-прорыв газов и прогар седла и клапана в дальнейшем.имхо-чуть увеличенный зазор лучше чем плотно зажатый клапан без запаса.при износе тарелки и седла зазор уменьшается.а еслти он и так мал то соответственно предпосылки к прогару клапана больше.пусть лучше немного цокотит чем мягко шепчет по тихому выпуская газы из цилиндров.
Всем спасибо за советы буду делать 0,3 мм И еще вопрос кто нибудь устанавливал современные шестеренки грм на моих износ зажигание трудно выставлять?
я ставил тока нужна сосвоими шестернями ехать и проверять могут неправильно метки набить на шестирёнках поставил и нариканий покамись нету сними а как дальше они себя покажит эта под вапросам
Букварь не понятное рекомендует . Для куна и стогомёта рекомендует 1-3 на редукторе - ползать черепахой. Пахать рекомендует 4-5 на редукторе. Никогда на нём не пашут, обычно 1-3 без редуктора.
На редукторе если работать долго в нагрузку, почему то втулка в 40-казубой шестерне на пром-валу не живёт, стирает её. Довольно частое явление.
Привет друзья, отрегулировал клапана на своём юмзе, зазоры были около 2 десяток почти на всех клапанах, поставил зажигание попозже разобрался с ним наконец аказываеться не в то отверстие на маховике пихал штифт сейчас трактор работает помягче стал температуру набирать полутьше вроде как, дыма с трубы как на холостых так и под нагрузкой невидно а вот по чему под нагрузкой невидно ума не приложу, на холостых когда газуешт резко дым серый такой ни синий ни чёрный. Кто что думает о проделанной работе и результате.?
Болтик под номером 6 вкрути на один оборот. И посмотри под нагрузкой. Дым должен появиться чёрный.
Я вам настоятельно не советую покупать новые шестерни мало того что метки не совпадают и они когбуд то из алюминия знакомый устанавливал после наработки в 50 мото часов вскрыл лабовину по причине что трактор не тянул и грелся шестерня распредвала сточилась на пол зуба уж лучше советские б у в хорошем состоянии
[изображение] вот была замена полнастью этова механисма и стакан тоже я переделывал и сразу все изминилась [изображение]
А что именно переделывали в конструкции стакана и можно ли обойтись заменой планетарки хвостовика и сателитов с пальцами
я минял потамушто вал стоял а корпус плонитарки крутился и постояно минялся зазор я собрал все как должно теперь все отлично но состаканам были проблемы нужна ево была минять там обломались ушки под булавку но я давно хотел переделать вот и задумался и переделал взял этат стакан подабрал нужный митал обтачили на стонке и приварил ево наглуха стакану загнал подшибник и смотрю до стопарнова кольца есть свободный ход подшибника замерял этат ход сделали кольцо поставил и вставил стопар наместа и получилась очень плотна подшибник мертва стоит отрегулирывал зазор какой должен и мост тыхий стал я аж сам удивился как эта получилась теперь и музыку можна слушать находу без проблем и есть задумка поставить мтз мотор на свой влаживать переоборудывания небуду деньги половина запчастей поставитца от юмз
вот как я делал и вымирял все ньюансы сетим состаканам
Юрий что реально тихо стало?
да тиха получилась нету постароних люфтов и зазорав вал негуляет а так если позавадскому вал чуток гуляет я убрал все лишнии люфты и стала тиха как на мтз ребят сломался юмзик они попрасили мой поработат пригнали ево и были вшоке что я сним сдделал я расказал как и что нужна делать и они тоже хотят сосвоим помучатца но незнаю получитца уних я плонетарку минял полнастью она неродная стоит сканечкай
За три.
Добрый день коллеги хочу подрегулировать клапана на своем кормильце в книге(книги из интерната) написано зазор 0,25-0,35 в другой 0,2 на горячую 0,4 на холодною какой зазор нужно сделать, может кто сам для себя нашел то что нужно методом тыка???![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
А как лутьше на горячую или холодную ?
Я тоже всегда 0,3 регулировал, допуски плюс- минус километр . Как то так :
У нас пашут(пахали).Наши глины на повышенной не тянет....Ну и ещё картофелесажалки-копалки тоже на пониженных...
Большое спасибо
А планетарку меняли из за того что ступица от вала открепилась, как я понял по сообщениям выше?
Коллеги послушайте как двигатель работает мне кажется чего то не хватает
мене была впадлу перестовлять была и и непонравилась что два зуба над ломаные были и поставил другую плонетарку
