трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 517 из 755
22643 сообщения
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
форумчане нужен совет. что за медные трубочки вставлены в смазочные каналы и они только в шатунных шейках? вал с д-65
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valerii86 пишет:
внутри шейки полость-она заполняется маслом и вместе с ним тем что оседает на стенках блока,центрифуги-всякий шанкр,отложения сажи и прочая грязь.эта полость тоже своего рода центрифуга-грязь раскидывает по сторонам,по стенкам полости а трубочка позволяет выходить маслу к шейке из центра полости-считай самое чистое место в шейке.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
FinФИН пишет:
valerii86 пишет:
спасибо. а что с ними сделать , после проточки вала их края стали острыми.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
valerii86 пишет:
FinФИН пишет:
valerii86 пишет:
открутить заглушки и промыть и продуть обезательно эта нужна сделать
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Yra 11 пишет:
valerii86 пишет:
FinФИН пишет:
valerii86 пишет:
промыть то его промыли, а вот с острыми краями маслоканалов что и как правильно сделать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valerii86 пишет:
они же медные-осадить и закатать,зачеканить легонько.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
FinФИН пишет:
valerii86 пишет:
спасибо FinФИН
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Fuz47 пишет:
Двое из ларца пишет:
Fuz47 пишет:
Друзья, подскажите нижние тяги навески от МТЗ на ЮМЗ без переделок встают? Нужно покороче прицепную, а мтзшную в глаза не видел и в руках не держал.
У нас на ЮМЗ стоят МТЗовские продольные тяги (лодыги) и поперечина прицепного устройства. Без всяких переделок всё подошло.
Да, по хоже это будет проще раздобыть, чем родные кронштейны от ЮМЗ... В инете ничего не нашел.
Сейчас ставлю мтзовские тяги, кронштейны стяжек, и рычаги верхнего поворотного вала, нижний вал продольных тяг протачивал под отверстие до диаметра 29,3 такой у меня износ отверстий вал запресовывал домкратом уперев в колесо, кронштейны стяжек протачивал и втулил чтоб на валу не хлябало пока все норм, остальное встает без переделок если что могу сделать фото
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Добрый день! Прошу совета по изготовлению плуга, мой который достался мне с трактором хочу порезать на металлолом достал он меня не хочет регулироваться, в интернете нашел чертеж от плн 3-35 хочу изготовить по ним но только раму делать под два корпуса, вобщем фото и чертеж прилагаю давать подумаем? Спасибо!!!!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталий Герасимов пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Mawoda пишет:
Эта тема заглохла!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Mawoda пишет:
Эта тема заглохла!
Вы напишИте там и всё оживёт.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Евгений . . . 42 пишет:
Эта тема заглохла!
А разве в двух частях темы нету ответа на ваш вопрос?
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Не нашел то что я задумал увы никто не делал, спасибо коллеги вопрос исчерпан!
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
хочиш сделать 2 корпусный плуг себе тока незнаеш как
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики что может быть купил трактор удавка заведено 2 падает в 0 проехал 500м черный дым пошёл стук с двигателя появился заглушил потом заводу домой догнать заведется 5 минут работает и глохнет не пойму вкладыши провернуло или зажигание куда лесть непонятно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
вал снимать на расточку-давление ушло.двигатель клинит от работы без давления.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Клонит после 5 минут работы
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вкладыши провернуло думаешь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
черный дым от нагрузки,стук из двигателя,самопроизвольная остановка двигателя-какие ещё вам нужны симптомы что бы понять-мотор умер.или будете ждать когда покажет из блока братскую руку в виде оборванного и согнутого шатуна?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да я так и думаю снял поддон начал вкладыши снимать снял один коренной нормальный пускачем кручу двигатель крутится нормально
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
олег310381 пишет:
Застучал упало давление,не крутите пускачем,а снимайте двигатель и разберайте полностью..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
один коренной может и неплохо выглядит а вот другой или другие шатунные очень плохо себя самочуствуют.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да буду всё вкладыши снимать пускач рукой прокручиваю не завожу
12.12.2013 - 20:23
: 595
Обидно масло слил думал ставить ремонтирова тут застрял не много на другом тракторе залил масло назад думал дергнуть не много и не доехал туда
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
олег310381 пишет:
Смотрите коренной вкладыш,певый от сцепления,почему то его в первую очередь разбивает...
23.01.2016 - 14:03
: 646
lavansen пишет:
Страдает в первую очередь 5 кореной (это то что от сцепления) от смазывающего голодания или потери свойства смазки ----- так разберемся что находится на конечных путях масляного канала это 1 кореной и 5 а также 1и 4 шатуные. вот они наиболее страдают 5 кореной получает максимальнгую нагрузку то маховика и поршневой.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да мужики вкладыш
провернуло коренной
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
олег310381 пишет:
Да мужики вкладыш
провернуло коренной
Хреново..может тот который около маховика?
12.12.2013 - 20:23
: 595
На коленвала не осталось ничего замки слизало вкладыши новые куплю попробую провернуло послелний шатуны масло не доходило
