Выбивает сальник,многие пишут об этом,и перекручивает ,самому такой пускач попался на ремонт,кромка сальника была перекручена...А что не тянет это все сказки,,если поршневая нормальная то и тяга будет в норме...
Сальник выворачивает уступом на цапфе коленвала. Выворачивает при сборке.
Сальник состороны маховика при сборке не как не вывернет,а вот внутренний вполне может завернутся при сборке
а ничего что при работе пд при движении поршня вверх в кривошипной камере создается разряжение и туда должна попадать правильная топливо-воздушная смесь из карбуза?а при открытом сливном отверстии туда прямотоком засасывает воздух с улицы-при этом сильно обедняя смесь,лишая смазки подшипники коленвала и шатуна.а при движении поршня вниз-смесь должна вытесниться поршнем в цилиндр-но в виду открытого продувочного отверстия-уже обеднённая смесь на вдохе-вылетает на улицу и лишь совсем немного попадет в цилиндр-да тут хоть какая пиздатая поршневая будет-гореть то толком нечему-откуда возьмется тяга и сила у пд?и к вопросу о хлопках-правильное соотношение воздуха и топлива позволяет смеси гореть,а обедненная смесь-взрывается,сильно обеднённая вообще не горит.
Ладно,,,тогда у меня с пускачем все не правильно как я его завожу ума не приложу да еще земой как то дизель у меня прокручивает и не глохнет,тут наверно высшие силы вмешались:laugh:
Приходилось разбирать штук десять разных пускачей. Ни на одном не было вывернутого сальника с стороны маховика, а с стороны шестерни, на всех, сальники были вывернуты.
У меня было наоборот купил по дешевке пускач,махофик люфтил решил перебрать заменить сальники и подшипники,и на сальнике с стороны маховика кромка была перекручена,,к тому же на пускаче стояла хваленая заглушка сбоку,которую я сразу выбросил)))И перекрут был явно не при установке сальника а при работе пускача..
У тебя карбюратор льет сильно, за счет подсоса выравнивает смесь
Так чтобы не спорить . Многие делают так как и ВЫ выкидывают заглушку после первого залива двигателя, не задумываясь о причине, просто надо чтоб заводился и все, не на какую смесь не смотрят завел основной ДВС и хорошо.
Обычно сальник на пускаче выворачивает во время сборки (ступенька на валу) . Кто знает,как избежать этого?
Собирать половинки без шарикового подшипника.через его отверстие контролировать процесс посадки сальника-поправить если надо.после стягивания половинок всьавить третий коренной плдшипник и собрать механизм передачи мощности-установить все шестерни.можно по меткам а можно и без них-если знаешь как выставить шестерню привода магнето.
Сначала двигатель сдвоить, затем уже установить второй подшипник с стороны шестерни. Можно воспользоваться тонкостенной трубкой, с внутренним диаметром по цапфе коленвала .
а я обрезал пластиковую бутылку,самую середину скручивал в трубочку и одевал на вал а потом сдваивал.
Водой горячей залить,если снятый.(всегда перед установкой любого так проверяю).А в идеале с термометром в холодную воду и на плиту...видно будет при какой температуре он начнёт открываться и полностью откроется...
да с радиатора бульбы может прокладка под головкой
В чем же и вопрос. Сымите ремень с помпы и заведите дайте немного прогрется смотря в радиаторную горловину если пойдут бульбы это прокладку под замен иногда бывает лопнет гильза итд.
Да скорее так и есть..исправный ЮМЗ нагреть до кипения,это надо постараться...
Прошу совета. Потек гидроцилиндр навески на штоке, буду менять резинки из ремкомплекта. Пластиковые кольца поршня менять или оставить старые если в порядке? Как они вообще меняются? В прошлый раз при ремонте даже пробовать не стал, цилиндр не перепускает.
Мужики купил юмз с куном не заводится выключаю рычажком нш завёлся а с включенным пускач крутит глушу магнету не глушится не понятно что то
а намогнете есть кнопка чтоб глушила и может провад обламался проверь эта на могнете
Завёл сегодня трактор давка на холодную 2 показывал не много поработал вообще упала 0 смотрю и трактор начал кипеть походу кольца а может залягли?
а кольца причом кипению разбирай двигатель точи коленвал давления нету некакова а кепит провиряй зажигания если все внорме то чисти блок и радиатар
у ково нибуть такая беда была
А что за беда, вал пополам ? Фото не очень
нет вышал вал он должен быть заприсованый а он гулял корпус на волу теперь нужна все эта минять
как проверить термостат исправный или нет ?
Кинуть в кипяшую воду если снят. А на работаюшем ДВс при температуре 60С вода в радиаторе значительно холодней.
У меня просто закипел быстро вот я и думаю может термостат
Закипел? Подразумевается показатели датчика температуры или выброс кипяшей води с радиатора
Ну так в этот момент и радиатор потрогать...(особенно внизу).А кипит-может газы идут в систему охлаждения....
В систему что залито ?
да вот недавно купил юмз с куном не много попробывал навоз погребсти закипел слил масло не знаю что лили сейчас масло найду и дальше буду пробывать
В кипяток опускаешь и на место ставишь..По другому ни как.
