трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 512 из 755
22643 сообщения
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Я уже собрал всё назад и полы прикрутил включать а скоростя не включаются опять всё разбирать чтоб вал прокрутить
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
олег310381 пишет:
Не надо разбирать, снимите тяго от валика блокировки до педали сцепления и покрутив валик поймете что к чему. Скорее всего поставили тягу не в том положении.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Дежурю завтра попробую напишу спасибо.
олег310381 пишет:
Отсоединить тягу от педали сцепления до валика блокировки.Повернуть его на пол-оборота.Подсоединить тягу.
12.12.2013 - 20:23
: 595
мужики спасибо правда блокировка была виновата разобрался сделал работаем
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
всем привет,ни кто не переделывал гур под насос дозатор(т.е.насос в место распреда)?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
[quote=Руслан Хальзов;1078596018]всем привет,ни кто не переделывал гур под насос дозатор(т.е.насос в место распреда)?[/quoteтоже
вещи подготовил собираюсь тоже.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
я переделывал себе выкинул родное поставить дозатар
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Yra 11 пишет:
выкинул потроха с гура или весь гур?
мне еще интересно родной гц тот что в гуре стоит ,его можно использовать вместе с дозатором,чтобы минимум переделок было
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Есть отдельная тема многолетняя https://fermer.ru/forum/yumz/130735
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
юрий 34rus пишет:
спасибо
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Руслан Хальзов пишет:
Yra 11 пишет:
я все выкинул дешевле будит поставить дозатар комплеке чем мудрить сетим гурам
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Все привет. Сделал капиталу ДВС. Поменял коленвал, поршня гильзы и кольца, ДВС проработал 7 моточасов и начал соплить маслом через выпускной коллектор это когда холодный и работает на холостых. Что мне с ним делать пускай ещё работает или менять кольца.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
леонід пишет:
нада прожарить ево тада небудит он масла кидать
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики должно что то между стоять? пружину оборвало задымил бедняга
02.04.2014 - 09:55
: 4954
В корзине нет центрального пальчика, на который давит шарик крышки .
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
олег310381 пишет:
вот это http://agro-kraina.in.ua/zapchasti-umz/shtift-diska-nazhimnogo-umz-d25-s...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Юрий Тимофеенко пишет:
олег310381 пишет:
У нас такой не купить в магазине,заказывал токарю,просверлил с торца и шарик поставил..
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо разобрался с другова снял
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня на пускаче с двух сторон отверстие под болт я так понимаю это для сброса бензина один должен быть выкручен или как?
23.01.2016 - 14:03
: 646
олег310381 пишет:
в нормальном оба заглушены
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
олег310381 пишет:
А у меня один только болт,и то я его выкрутил поставил пресс масленку без шарика,заводится с пол тыка,и если при работе пускачь стрельнет,то есть гарантия что сальник на коленвале не выбьет...
23.01.2016 - 14:03
: 646
lavansen пишет:
олег310381 пишет:
Я говорю при нормальной работе ДВС двухтактника камера должна быть закрыта.при ее открывании происходит подсос воздуха и получается обедненая смесь от этого падает мошность , не какие хлопки не выбьют сальник ибо при открытии перепускных каналов открит выпусконой канал. А выкидивают по той причине что все любят давать по сто вгорло вот излишок и вытикает через это отверстие .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
как мене обьясняли деды то отверстие для слива топлива если перелил то откручиваеш и сливаеш излишки топлива
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
а чо не переделаеш под стартер свой пускач
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Валера Шевелев пишет:
Выбивает сальник,многие пишут об этом,и перекручивает ,самому такой пускач попался на ремонт,кромка сальника была перекручена...А что не тянет это все сказки,,если поршневая нормальная то и тяга будет в норме...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
lavansen пишет:
Сальник выворачивает уступом на цапфе коленвала. Выворачивает при сборке.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
lavansen пишет:
Так может тогда и сальники на коленвале нафиг нужны, главное нормальная поршневая и тяга будет в норме?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lavansen пишет:
а ничего что при работе пд при движении поршня вверх в кривошипной камере создается разряжение и туда должна попадать правильная топливо-воздушная смесь из карбуза?а при открытом сливном отверстии туда прямотоком засасывает воздух с улицы-при этом сильно обедняя смесь,лишая смазки подшипники коленвала и шатуна.а при движении поршня вниз-смесь должна вытесниться поршнем в цилиндр-но в виду открытого продувочного отверстия-уже обеднённая смесь на вдохе-вылетает на улицу и лишь совсем немного попадет в цилиндр-да тут хоть какая пиздатая поршневая будет-гореть то толком нечему-откуда возьмется тяга и сила у пд?и к вопросу о хлопках-правильное соотношение воздуха и топлива позволяет смеси гореть,а обедненная смесь-взрывается,сильно обеднённая вообще не горит.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
FinФИН пишет:
Абсолютно верно. Хлопки могут появляться только при неправильно выставленном зажигании и при обеднённой смеси. Если зажигание и карбюратор правильно настроены хлопков не будет.
