нужен совет коллеги. умер масляный радиатор, если заменить его на радиатор от мтз ,змеевик, будет польза? я имею ввиду будет ли лучшее охлаждение масла?
Когда то в колхозе вообще гидравлических шлангов штук три в кучу скрутил и перед радиатором намотал.И ездил с таким охладителем не один год.Так его и продали с таким типа радиатором после розвала колхоза.А по поводу будет толк или нет,то явно будет .Уж лучше чем ни чего.А лучше или хуже это покажут только замеры температуры масла с тем или иным охладителем.В общем однозначного ответа нет.
А что это изменило, если вы все равно внутри стягиваете стяжкой?
это только с поперечиной стягиваю.а с опрыскивателем AMAZONE UG 3000 там нужно навеску на всю поднимать там ее буду снимать.И на разбрасыватель она ненужна тоже.
Мужики срочно кто сталкивался с пускачём кто написал что с планеты поршень подходит поехал где на мотоциклы продают запчасти он говорит не подходит там даже пальцы другие собирался сегодня сеять ехать а он нет заводится.
Овчинка выделки не стоит,пальцы там действительно разные на пд 18 мм а на планете 15 ,и стопора под кольца поршневые не в том месте расположены. Поставить можно лишь поршневые кольца подпилив замки.
Пускачи одинаковые , что у ЮМЗ, что МТЗ. Ищите в запчастях по мтз поршень. У нас их как навоза. Пускачи все выбрасывают. Спросом не пользуются. В любом магазине можно купить.
Ну движки то по характеристикам с МТЗ "родственники" На МТЗовсом вообще пару лет без радиатора отработал
У нас на зиму радиаторы за сидение ставили и в кабине парились.
Поробывал греть шпильку, нифига не получилось. Может попробовать блок погреть,там где она вкручена?
а высверливать непробывал и потом вывёртышам выкрутить остатак шпильки
В том и проблема, шпилька целая, боюсь сломать. Так хоть резьбу перерезать можно.
Вот сегодня установил.
Крепления к полуосям заводские? У меня навеска мтз, так не получится.
крепления заводские.А насчет мтзовской навески я думаю получиться.пойду померяю точно.
Брал на Лоске.950 грн. комплект с болтами и гайками.2000 р. Вашими
Ясности это не внесло))) С Украины нам, наверное, сейчас хрен закажешь
Может номер детали подскажите?
Для чего это нужно? Будет возможность- сфотографируйте.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ставили, то слышал, а вот без переделок ли ?
А поршень для пускача не продается?
да я и не знаю надо в город ехать на юмз тяжело найти что нибудь да ещё надо много поршней чтобы у них было под целиндр подобрать
Благодарю с утра стартану.
ребята подскажите ато непомню какой должен быть зазор между канечкай пролитаркай хочу отрегулирывать ато вой стоит на юмз
С завода 0,2 мм.( по книге )
спасибо
А почему сразу - поршень? Причина может быть не обязательно в поршне. Или он у Вас там "пополам"?
Есть у кого фотка от пускача куда патрубок с водой идет у меня просто всё заглушено поэтому наверное и пускач лёг быстрей
Да там по-моему щуп хрен всунешь чтобы померять.
Без охлаждения понятно ляжет. Тот выход что сзади соединяется с гбц, а спереди идёт в корпус термостата.
Устанавливали для увелечения компресии с заменой шатуна. Но по мне проще проточить под трете компресеоное.
