На моём экскаваторе после около 5 лет работы форсунки распыляли идеально, а вот насос подозреваю, что тоже, но мастера сразу его разобрали , все поменяли , идиоты , как работал " до" мне больше нравилось
подскажите пожалуйста
При движении ходит задняя полуось. Как она крепится? И причины хождения?
причин может быть несколько-ослабли болты которые ввернуты в торец полуоси-но это не даст хода полуоси.ослабли или оборвало болты крепления пластин крепления внутреннего подшипника-здесь полуось с подшипниками получает некую степень свободы.ну и износ самих подшипников-здесь может быть все что угодно-болтанка полуоси во всех плоскостях,вращение не по кругу а яйцеобразным видом-шарики скапливаются в кучу при разрушении сепаратора подшипника.начинайте с крышки сальника полуоси-вскроете,уже что то будет видно.
Набивка зараза,пропускает,надо скидывать подонн скручивать бугель и смотреть что да как там,,заодно и вкладыш посмотреть как он после года эксплуатации трактора..
мы сейчас меняем набивку не снимая двигатель.сняли поддон отпустили коленвал на коренных он немножко проседает и затянули набивку(набивка мерсовская)
Вот и я хочу сделать по вашему методу,заказал ключ динамометрический из китая,прийдет посылка тогда буду разберать...Еще надо расмотреть,именно ли набивка пропускает,а может из за уплотнительных резинок пропускает...
А есть отличие от мерсовской набивки?Я перебирал движок точили колено и менял вкладыши,заодно поменял обоймы под набывку они были на два отделения,а старые орегинальные на одну конавку,шнур набивку в тракторном магазине покупал..мерса наверну лучше уплотнение...
Родную набивку на юмз иногда прокручивает и тогда полный .....! Мерсовская ездит отлично ,она плотная ..и в деньгах на копейки дороже.
А по размеру от мерса они разной толщиныны?Вобще под какую модель машины нужно спрашивать?поеду на днях в город куплю в автомагазине..
lavansen пишет:
Александр 03 пишет:
lavansen пишет:
олег1234567890 пишет:
обично пускает набивка.
Я не знаю с какого мерса но они у нас продаются в тракторных запчастях размер кажется 10*10,брать надо 2 шт .одной не хватает.Цена у нас 55грн/шт
Всем . - здравствуйте ! Подскажите как можно определить самовозбуждающийся генератор . - по наружнему виду , по маркировкам?
Все гены можна сделать само возбуждаемые от вида подключений . А вот из завода тока по маркировке. Автомобильные (шеточные) тоже есть само возбуждаемые , а отличие это установление на них возбудительный (накопительный) конденсатор.
Сегодня токарю заказал шайбу,переходник под манометр,,будем свой стенд делать для проверки форсунок,с китайского 5-ти тонного донкрата..
На подшипниках, если наружний , можно малой кровью отделаться, а внутренний менять- весь мост разбирать
ходит и заходит ,где крепление от моста
спасибо-передам мужу!
Начало сопливить масло,в набивке причина?Подтекает именно между поддоном и картером сцепления...
Попробуй всё это смыть, сними сапун, заведи трактор и поездил потом посмотришь если так же то набивка если сухо то помой сапун ну как то так.
Попробуем поездить без крышки маслозаливной горловины,перед этим на горловину кусок марли подвяжу что бы грязь внутрь не попала..
Не повезло.
Ну раскатывать трактор наверно не надо,так что еще повезло..
Автомобильные в основном с возбуждением от аккумулятора (они со щетками), а тракторные в основном с самовозбуждением (без щеток).
Ясно .- спасибо Владимир. !
Товарищи, как проверить насос подкачки? Если он рабочий должно давить топливо если открутить маленько штуцер подачи на наосе?
Если после насоса то далжно давить . - открутить можно в любом месте где удобно .
А что за мерсовская? На что идет?
Мерсовская. вещь то что нужно.
Нет фотки такого генератора?
сделаем
