трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 506 из 755
22643 сообщения
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Спасибо! Но в следующий раз промониторю отсутствие пузырьков в бачке радиатора.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Сегодня поставил тахометр,от т25, редуктор пришлось прикупить,тоже от топика...
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Коллеги может кто знает за вот этот распределитель или интересовался когда то фирма Badestnost болгарин ищу маркировку может кто знает?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий Герасимов пишет:
Как бы такой маркировки и не знаю. Просто ,например, Р-80 трехсекцийный с нефиксируемыми золотниками или Р-120 с плавающими положениями.
Вам какой нужен?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
распред с плавающим и фиксацией.по пропускной способности-х.з.может и 40 и 60 и 80 и 100 быть-на бирке должно быть указано.типы золотников могут быть разными-с плавающим и без,с фиксацией и без.это должно быть указано в наименовании распреда-смотреть по заводской таблице обозначений типов золотников.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Зайдите в тему по гидравлике и, кажется, в теме про самодельные миниэксковаторы их обсуждали( и Чешские и Польские).
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Р-80 это.
http://hydraulic-vlv.com/?cid=6&pCat_id=4&product_id=16#focus
Пощелкайте вверх/вниз. Если есть 4 позиция (в самый верх) с фиксацией, то это "плавающее". Судя по "длинным", сдвоенным корпусам фиксаторов, 3 секции, каждая с "плавающим".
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
ASN пишет:
Р-80 это.
что-то похожее у нас на Кий-14102 стоят 2011 года выпуска на двух тракторах ! там ванька встанька фиксации нет вообще !
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Вопрос по сиденью в тракторе,орегинальное в юмзе идет без аммортизации уже с завода?Поставил китайское,отрегулировал под свой вес,и головой в потолок упираюсь,а от мтз так совсем не реально туда поставить оно еще выше...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вова tanzkod пишет:
Это зависит от того, какие алюминиевые "коробочки" стоят на распреде. Там расположен пружинный механизм фиксации золотников. Можно использовать разные "коробочки" и будет по разному, с фиксацией в нейтрали, с фиксацией в нейтрали и на операциях, с дополнительным "плавающим". Распред при этом, один и тот же.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Вообщем спасибо всем кто откликнулся, нашёл каталог буду искать гидравлиста который разберёт там все.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
почему без омортизацыи орегинальнае сидение идёт как рас мартизатарами
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
Может фото есть орегинального сиденья юмз..
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот с тырнета , 1 фото вид сзади. , виден болт регулировки жёсткости , сиденье на торсионах
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
юрий 34rus пишет:
Спасибо! thank_you Китайские помоему немного выше,регулировка по вессу установлена за спинкой длиный болт с ручкой..
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Что за ступицы?похоже как на мтз
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Петр Чебан пишет:
Это и есть ступицы мтз. Только первых. Наверное мтз-2.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Петр Чебан пишет:
мтз7
06.11.2012 - 17:17
: 163
подскажите пожалуйста хотел бы поменять нш 10 на Юмз 6 АКЛ(Большая кабина) какого он вращения?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Максимыч пишет:
прового
06.11.2012 - 17:17
: 163
Валера Шевелев пишет:
Максимыч пишет:
прового
спасибо
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
такой вапрос на раздумия какая нагрузка куна на подём груза
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
друзья ЮМЗисты шкив на генераторе кто снавил меньше и на сколько?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
valerii86 пишет:
Я на т-40 ставил.диаметр шкива 65мм
02.04.2014 - 09:55
: 4954
valerii86 пишет:
Точил самодельный, диаметр не знаю, по песням - для разных профилей ремней есть рекомендации минимального диаметра , где то находил раньше в тырнете , что то не менее 6-7 см
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Свез топливщику форсунки проверить на какое давление они выставлены если есть разница что бы подрегулировал,,,проверил,говорит все нормально,типа все установлены на одно давление..интересно обьяснил))что на одну надо большее давление от насоса на срабатывание,,я не врубился))как это может быть отрегулированы на одно давление,а давление от насоса для срабатывания нужно большее)))И может ли стучать форсунка если отрегулирована на большее давление?Уже задумываюсь,а не сделать ли мне приспособу из донкрата для проверки форсунок..
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
вопщета должны все быть оденаковова отрегулирываные и однаво давления на скока я знаю и делаю на 170 давления на форсунка и работает нормально а если увиличить ищё больше то скарея всево плунжера современем выйдут састроя они неращитаны на очень большое давления им положена скока давить стока и делаеш и форсунки себе
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
А если к примеру одна форсунка из четырех накручена на большее давление,будет слышен стук при работе двигателя?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
lavansen пишет:
Чем больше накручено давление тем жёстче работает двигатель, стук будет.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
стук будит и ищё вылизит другая проблема двигатель будит дитонацыю довать так как впрыск будит чучуть отставать от зажигания потомушта невовремя она будит впрыскивать так как нужна создать большое давление чем на других фарсунках выставлена
