Та и хрен на него. Нехай кипит при 80-ти. У меня, рабочая, примерно 78-80. Мерил пирометром. 2 года отходил, не сомневаюсь, и еще 2 отходит!
Это все, если актуально, то разве,что для легковиков. Наш колунок, на 80 пыхтит себе, и не кашляет! Хоть G10 тудой лей, хоть G20...
А так то, конечно, как говориться, побаловать себя и трахтур, не возбраняется! Хоть красный, хоть фиолетовый. Кому какой больше нравиться.
У меня на топике тоже МТЗовский тахометр и привод,а тут подбросили тахометр от ЮМЗ а привода не было,можно только от МТЗ достать,,вот думаю если это все состыковать большая ли будет погрешность в покозаниях тахометра?
большая.
ищите привод мтз на 1800 об/мин
вообще, привод и тахоспидометр должны быть максимально комплиментарны по п.ч.
С МТЗ -80 Тахометр и привод подходи полностью. Скорость на 5й (МТЗ на девятой)передача ВОМ и обороты двигателя совпадают полностью. Ничего подбирать не нужно.
Ну примерно так тоже думаю.Согласен.У самого на работе тоже такой же залит.(начальство хорошего не купит,дорого.)Но всё же нюансы есть от применения данного типа охлаждающих жидкостей.Они проявляются позже...И кстати и красный например кипит при 80-ти,так что цветом трактор не побалуешь(да и не за чем ему это)
Моему, ужо 35...
Думаю да, какие-то нюансы от применения воды в течение 33 лет имеют место. Если та тосоле, проходит еще столько же, я и с этими нюансами смирюсь!
Ну ето смотря од какой души тянуть-стянете резьбу придется разбирать снова колокол и коренной чтоб поменять болты!!! А не дожмете то оборвет . Точно непомню ну кажись зажимал 8,5....12кгс., и с чуством затяжки. При нормальном дин ключе.
Берете ключ,одеваете трубу и затягиваете от души...Я делал новые пластины для фиксации гаек,еще резьбы на синий фиксатор посадил
Чувство меры у всех разное,такими методами можно наделать делов,ремонт выльется в копейку.Тем более при наличии динамометрического ключа,глупо им не воспользоваться.
Я же не говорю что если с трубой затягивать,то обязательно висеть на ней всем весом.Надо знать меру,я затянул трубой, и за лето эксплуатации трактора не каких проблем....
я понемаю что тока смотреть зарятку и какие обороты двигателя но некак непокажит скорасть трактора я невижу смысла себе ставить если делать от мтз прибот и чтоб показывал скорасть то ищё нужна купить два дачика на скорасть и нужна потом эта все калебровать впридачу
Да я не спорю,можно и так.Спросил про момент в единицах,тут же стали учить как нужно делать.Без обид)
хочу себе прикупить навигатар чтоб сним работать и натрактарах и на комбаин чтоб икономить топлива себе смотрел цену стоит 1000 доларав как думаете стоит за такую цену или подароже брать
За такие деньги можно трактор купить
покупай себе трактар у меня есть два и хватает а навигатар мене нужен для шабашек на комбаине ато любят занижать гектары свои
а чо откручиваютса непонятно я затягиваю их трищётка от руки и шплинтую и нормально все а у тебя они откручиваюца у тебя мохавик неразбалансирываный
Жалоба
Ничего не откручивалось пока,спросил так,как момент особо нигде не указан,попалась только одна таблица,в ней 8 кгс.Как мне показалось,так мало.
Жалоба
скажу чесно вот 7 лет как он у меня неразу неоткрутилась неотпустилась да менял коленвал на другой затянул трищеткай обыкнавенай я незнаю мот я дал руками 15 20 силы и зашплинтовал и больше нетривожит она меня
Жалоба
трактар вбольших нагрузках весь сизан вполе трудитца диски рвал а мохавит как был закрученый так и остаёца
Та и хрен на него. Нехай кипит при 80-ти. У меня, рабочая, примерно 78-80. Мерил пирометром. 2 года отходил, не сомневаюсь, и еще 2 отходит!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вечер добрый,коллеги.Подскажите какой момент затяжки гаек маховика д-65?Находил где то таблицу,там было указано 80 Н/м,как мне кажется мало.
затягуеш с чуствам и будит ходить без проблем
Моему, ужо 35...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за ответ.Тоже тянул раньше по 11 кгс,по типу как на мтз,но там болты.резьба уже стянута на одну сторону,думаю надо менять болты с гайками.
Задавали вопрос по тахометру. Вот что у меня:
Извините за вопрос-сами делали или купляли то чудо?
Покупал.Цена смешная 130 грн. Цифры мерцают через камеру телефона, на самом деле всё ровно
а плостины стоят у тебя чтоб шплинтовать гайки
Да,стоят 3 шт.
За такие деньги можно трактор купить![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ага,в хлам убитый,и еще столько же вложить в ремонт если еще не больше![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Здравствуйте. Треснул лонжерон на юмз 6. Можно ли заменить один лонжерон на месте без раскатки или снятия двигателя.
если сидеть и ждать ответа у компа-то нет,а если взять ключи и домкрат-то в легкую.
И на том спасибо. А поменять и в марте успею.
да без проблем можеш поминять лонжерон тока нужна двигатель поданкратить чтоб снять нагрузку лонжерона
