Извиняюсь,может уже кому и надоел своими вопросами по тахометру...Орегинал не удалось достать,может поставить от т25?Он у меня валяется свободный,к тому же позвонил в магазин продается стандартный редуктор от т25..От топика он даже по оборотам помоему савподает с оборотами ЮМЗ,не знаю только как по шкале скоростей.И соскабой привода у меня стоит счетчик моточасов,скобу удлиннять не прийдется?
Купите себе электронный спидометр на 12 Вольт с бычка и подключите его к генератору одну клему на плюс а вторую на клему с буквой Д тоисть там где виход с диодов
Мужики извените что не в тему куда эта шайба точно ставится это двигатель с моторолера давно разбирал забыл уже?
Одна шайба кладется под червек (ползунок вилок) а другая на пром вал. и еще если это все детали из этого коропки а так нужно подбирать чтоб не выбивали (гавкали) шайбы маленькие тонеькие под червяк с обоих сторон
Посмотрите какого вращения. Если в Т-25 привод от насоса то не пойдет.
Про кипение не спорю. Я про него и не сказал ни чего. Вот только уточнение хочу услышать. Вы его проверяли на кипение в закрытой системе или просто в каструле?
Просто разница будет разная...
Я проверял тосол и антифриз, - тосол Аляска- го но редкостное, при 80 где то закипает , а я и не в понятках что У меня летом его выкидывать начинает до 100 * ? Трактор как паровоз парит . Антифриз начинал кипеть при 109*
Всем добрый день. кто ставил насос НШ 14 на Юмз 6 акл, влезит ли он и мнго ли переделок?
а вращение правае нанём да влезть то он влезит нужна дифузар подризать а востальном все чотка но бывает гришок по вентилятару ребята хотели поставить но мишал вентилятар цепляетца на моём без проблен стал тока дыфузар гнул
Сегодня тупанул, когда снег чистил, при заливке забыл с пробки на блоке лед убрать, думал что до конца ее вкрутил, оказалось в лед уперся, вода вытекала по-тихому, работал минут 50, по окончанию это заметил, замерил-было где-то 15-18 литров воды в системе, в самом блоке было около 10 литров воды, температура воды в блоке +75 (мерил термометром воду при вытекании), скажите, по идее не дожлно там голову или еще что повести?
ту та тебе некто нескажит результат в таком случии как повизёт тебе если непошли газы врадиатар то должен жить движок
Спасибо.
Всем привет! Я на своем Юзике его снимал и без домкрата. Была трещина подварил усилил и также наместо вставил.
Какакая марка и где покупали?
у меня площядка неровная вот и поданкрачивал если порная то вапросав нету
На каком языке это вы пишите, вы что совсем безграмотный? Или стёб такой?
Можно шайбы подложить под скобу чтобы отодвинуть ее по ближе к приводу тахоспидометра .или самодельную сделать
А у вас что за редутор на фото,от ЮМЗ?
От насоса как и в Юмз..Почему не подойдет?Вращение у насосов одинаковое правое,что на топике что на юмзе...
Друзья, а никто не переделывал навеску заднюю что бы растяжки наружу были, как на импортных тракторах?
Я имел в виду, от насоса как в Т-150 . В торце насоса.
Не пришлось удленьять скобу,редуктор от топика встал на место как родной,даже ось с планкой редуктора была немного длинней чем на счетчике моточасов..
Так же есть заводские крепления на чулки, только они нужны
А где такие посмотреть можно? В каталогах есть?
В каталоге нашел, но по номеру запчасти не найти нигде, наверное и не продаются такие уже...
сам сделай такую конструкцыю
спасибо
Не понял- замерил 15- 18, это сколько слил? Печка грела ?
да, именно столько слил. Печки нет, не пользуюсь-трактор мой для редких работ.....
Думаю ничего страшного, тем более зима запас прочности у этих движков хороший
