трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 498 из 755
22643 сообщения
Юра@Кошевой пишет:
юрий 34rus пишет:
олег310381 пишет:
как можно проверить оборвало диск или нет
На оборванном он ехать не будет
ошибаешся что он неедит ищё как едит эта случилась вовремя уборки приехал под комбаин и все остался включил скорасть и состартера завел ево и потехоньку домой поехал когда разобрал диск на три части выпал фередо одельно диск оделно вотакая беда была
Оборванный диск понятие у всех разное.....Например оборвало феррадо,оборвало часть диска,и например оборвало ступицу диска,оборвало(срезало)шлицы на ступице диска....Всё это можно назвать обрывом диска и результат будет разный...Спор тут попросту неуместный.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Имел ввиду обрыв ступицы диска thank_you
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
юрий 34rus пишет:
я стабой согласен нащёт ступицы уже инекто непоедит
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Коллеги кто нибудь ставил эти запчасти и все ли подходит или подгонять нужно?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Виталий Герасимов пишет:
Я ставил кронштейн ГЦ новый, подошло все четко без подгонок.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Alecs82 пишет:
Спасибо буду заказывать clap
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Alecs82 пишет:
Где заказываете запчасти? Скиньте ссылку.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Alecs82 пишет:
Вот проверенный сайт два года мелочевку от туда заказываю http://www.dizel-tehnika.ru/
Сейчас решил ремонтировать навеску пробую вот с этого магазина https://agro-claster.ru в этой выбор огромнейший почти все есть
Насчет ремонта навески описался чуть чуть полная замена висящего металлолома до пашни нужно успеть
25.10.2013 - 09:50
: 657
Alecs82 пишет:
https://agromir16.com здесь может что то найдете, цены вроде ниже.
Россия Ярославская область
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Вот чё у меня получилось
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лифанов Анатолий Николаевич пишет:
так это-надо и на вторую сторону опорное колесо ставить.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
мужики спасибо разобрался на одной лапке пружина лопнула и не видно поставил другую теперь надо тяги правильно отрегулировать лапки отрегулировал
12.12.2013 - 20:23
: 595
у меня вот такая система подскажите как правильно регулировать тяги
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ленивец самодел?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
пружина это все хрень-причина глубже.сперва лапки,потом длиной тяги свободный ход выжимного выставить.
12.12.2013 - 20:23
: 595
на лапке пружину поменял выставил зазор электродом 3 скоростя начали включатся выключатся нормально навозил тюков без проблем
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Konstantinos пишет:
ленивец самодел?
Нет заводской
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Нет заводской
и второй тоже будете ставить? Где вы их только находите wacko2 не затруднит снять несколько размеров?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
олег310381 пишет:
А зачем их регулировать, если вы зазор на лапках уже выставили? Вообще под номером 6 выжимной к лапкам подводится
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Konstantinos пишет:
Нет заводской
Какие?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Какие?
лучше бы конечно все, длины по отверстиям и места крепления пружины.
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Есть небольшое движение дифа от левого стакана к правому. Убрать пластины с левого стакана,поставить на правый или выкинуть? В букваре написано выкидывать низя.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
RomanIuch пишет:
Можно ,и даже нужно, если регулируется зазор в подшипниках дифа..Только после этой регулировки обязательно нужно отрегулировать зазор между шестернями. А тут уже нужно перекидывать с одной стороны на другую.
Внимательно почитайте. Запрещает букварь выкидывать именно при регулировке зазора между шестернями.
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Konstantinos пишет:
Какие?
Я так понял что у тебя мтз там немного другое крепление к рукаву
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Наверно прийдется блокировку разбирать,и смотреть муфту...когда начинает пробуксовывать скрежет какойто в заднм мосту,,включаю блокировку,педаль оталкивает рывками назад...
26.12.2016 - 10:12
: 558
Отталкивает педаль и у меня. По букварю включать на ходу низя. А скрежет может быть из за того что муфта перескакивает на другой вал. Надо отрегулировать тягу или сделать ограничитель.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Svv-07 пишет:
RomanIuch пишет:
В каких шестернях? Как я понял между полуосевой шестерней и сателлитом зазор регулируется подбором толщины шайбы сателита и той шайбы что одевается на вал дифа.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
да, от чего-то нужно отталкиваться. Юмз по моему не сильно отличается.
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Konstantinos пишет:
ты видел в живую эту систему?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
RomanIuch пишет:
Я на ходу и не включал,только при выжатом сцеплении..да тягу регулировал и вкручивал и выкручивал,все равно скрежет,,и блокировка толком не включается,нажимаю педаль а ее обратно отжимает, не включается.В блокировку лазил снимал верхнюю кышку,менял ось привода вилки..шлицы на валах были в норме,немного на краях закруглены,,а вот какие шлицы на муфте,,не понять, может там все срублено,,только почему треск когда блокировка не включена...Двигатель легче перебрать чем эту хренатень настроить cry
