трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 497 из 755
22643 сообщения
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
В уровне. То запчасти такие, 4 года назад делал так шестарня 2 4 треть зубьев слизало. Сегодня был на лоске продают текиеже говорят завод,но скорее всего мелитополь цена 600 грн,савдеп 1100. Заказал в нете белорускую говорят неплохая 780 грн.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Юра@Кошевой пишет:
Понятно. А какая увас сним причина? ибо он редко выходит из строя[/quслаба начал качать я ево открыл а там полная беда и клапан закручин а толку не какова
Было также, летом поменял всё норм. Кстати насос тех времён весь в салидоле. Клапан там был закрученный почти до конца (в новом)
23.01.2016 - 14:03
: 646
RomanIuch пишет:
Степень срабатывания предохранительного клапана (тот что на насосе) регулируется не по закрученых витках а по показателю монометра, и регулируется он независимо от системы смазки на Д65 становит 6кг/см.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Вот ещё трещина
26.12.2016 - 10:12
: 558
Наверно внутри что-то типа шпонки. Думаю обварить её с этой стороны. Или брать новую?
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
RomanIuch пишет:
эта как нужна была ево насилывать чтоб сломать ево бери новый он зделан оливным если завариш то ненадолга хватит если нравитца ево разбирать то дела ваше я насваи поставил прямой вал без магких соединений
26.12.2016 - 10:12
: 558
А кто сказал что он сломан? Вал не литой,а с двух частей. Если бы я не разобрал,не известно скоко еще лет он бы отходил. Новые продают такое же гавно с двух частей. Литые токо савдеп.
23.01.2016 - 14:03
: 646
RomanIuch пишет:
А о причине разрушения не подумали? С какого перепуга пошла трещина? Резинки(амортизаторы ) целые?
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
RomanIuch пишет:
совдепавские и лежат у меня летые я их непокупаю нету вних нужды их брать
26.12.2016 - 10:12
: 558
Валера Шевелев пишет:
RomanIuch пишет:
Потому что не проварено,просто напресовали и всё.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Резинки как новые,но думаю всё равно поменять
26.12.2016 - 10:12
: 558
Из вариантов проварить этот,купить новый и сразу проварить или взять савдеп. Новый 300, савдеп 600
23.01.2016 - 14:03
: 646
RomanIuch пишет:
Если бы токо напресовано, небыло рваного шва как у вас на фото.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики в чём может быть проблема?заднея не включается вообще в перёд включиш потом не выключиш пока не заглушиш диск сцепления наверное болты выставил на 9 шелчков
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
олег310381 пишет:
а когда на заведёнам моторе и хочиш включить скорасть каробка рычит и муфта пропала на полавину выжима или все нормально если есть эти все причины то оборвала диск сепления
12.12.2013 - 20:23
: 595
задняя вообще рычит не включить вторую включил не смог выключить заглушил чуть в забор не заехал как можно проверить оборвало диск или нет
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
олег310381 пишет:
не как тока разбирать и смотреть была и такое что лапку выжимную ломала у меня
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Смотри лапки!!!
26.12.2016 - 10:12
: 558
У меня болт ломало, на двух лапках пониженные включались. Долго я тогда домой ехал laugh
26.12.2016 - 10:12
: 558
Если перед этим крутил щелчки,то возвращай на место.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
скорее всего оторвался один из секторов на диске сцепления и попал под нажимной диск.тем самым перекосив нажимной.по лапкам должно быть видно-большой зазор на одной или двух при не сбитых регулировках на гайках.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Я когда сцепу перебирал поставил лапки современные на покосе сломало поменял на старые наплавленные тоже скоростя не включались потом на гайке резьбу съело на шплинте держалась и тоже таже песня!!! насчет диска незнаю неразу за 18 лет небыло ничего такого dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий Герасимов пишет:
счастливчик- на колупаторе по три-четыре диска в год менял пока не надоело.потом купил себе мтз а с этого колхозного ушел.
23.01.2016 - 14:03
: 646
FinФИН пишет:
Такое бывает если буксовать на сцеплении фередо перегревается и выстреливает тем самим попадая у выжимное пространство изаклинивается, причину как определить описано выше.
А тут я понял что человек порегулировал сцепления ВОМ и произошла причина поломки основного сцепления . первое что зажали основной дис болтами ВОМ (болты шелчки, нарушин зазор 1.5-3мм) второе оборвало (сломало)механизм выжима (лапки , болт ,резьба ,потшипник, крепления)
12.12.2013 - 20:23
: 595
да нет я ВОМ не регугулировал возил тюки 3 отвез подьехал потом нене могу скорость выключить кое как выключил задняя не включается воткнул 2 доехал до двора я тоже думаю может зазор на лапках сбился завтра попробую порегулировать
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
олег310381 пишет:
На оборванном он ехать не будет
12.12.2013 - 20:23
: 595
Сегодня завёл попробывать скорость включилась с небольшим хрустом но выключить не могу пока не заглушиш
олег310381 пишет:
Едешь,газку поддал,выжал сцепление,сбрасываешь газ и одновременно отключаешь передачу....А так смотри лапки.Скорее всего на одной зазор большой,гайка отвернулась или по резьбе пролетела....
12.12.2013 - 20:23
: 595
Хорошо завтра
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
юрий 34rus пишет:
олег310381 пишет:
ошибаешся что он неедит ищё как едит эта случилась вовремя уборки приехал под комбаин и все остался включил скорасть и состартера завел ево и потехоньку домой поехал когда разобрал диск на три части выпал фередо одельно диск оделно вотакая беда была
