Сейчас взял втулки и пальцы,думаю поставить те сателлиты что снял 4 года назад. На фото видно что на старом сателите зуб немного тоньше. Или брать новые?
Я оставлял старые сателиты и палец делал из газоновского шкворня он по диаметру как палец юмз и каленый, юмзовские у нас не найти растачивал сателиты эльбором и втулил бронзой пока полет нормальный года 2 прошло и у меня шайбы под сателитами сожрало долго подбирал!
Я думаю к шестерне приложить и посмотреть
Тем сателитам не знаю скоко лет,стояли на тракторе когда забирал его с колхоза, думаю зас они там были, думаю должны подойти. Хотя если зуб подьеден может быть зазоз великоват. Надо смотреть. Зналбы что так получится не менял бы их тогда. Хотел как лучше, а получилось....
Зазор можно проверить меж корпусом дифа и опорной шайбой стеллита - 0.7-1.5мм при беззазорном зацеплении сателлита с полуосевой шестерней. Он регулируется путем подбора опорной шайбы полуосевой шестерни. Они бывают 5.75 ;6и6.25мм, но наверное хрен где найдешь
Снимится но надо будет включить блокировку чтобы она не упала и вытягивать противоположный тормоз
Понятно,снять левый тормоз и выжать педаль блокировки..
Сначала выжать,потом снимать!
Там еще меж валов центральная направляшка, чтоб в корыто не е нулось .
Спасибо,,ну пока не полезу..У меня была ось вилки подразбита,токарь виточил,я все это дело собрал,отрегулировал тягу на глазок,,и при буксовке скрежет появился,,а на днях педальку блокировки перебрал,там приржавели оси были горелкой грел и выбил их,токарь новые выточил,как было розбрано тягу вкрутил..вот пока еще не испытывал,если на крайний случай прийдется муфту выбирать,не хочется лишние гайки крутить...
Что с вопросом по ступице дифа, нагрев не повлияет на неё? Или один я так пальцы вытягую
Ты ее до красна нагревал если нет то ничего страшного а на будущее рекомендую обзавестись обратным молотком в оси сателитов есть резьба вкручиваешь молоток туда и палец вылазит ничего греть ненадо!
В нете не искал? ибо не во всяком магазине есть ибо редко выходит из сторя. себе покупал через инт.маг
где я живу поставками запчастей очень проблематицны еслиб как раньше я вопщеб непарилсяб этим вапросам поехал купил что нужна была спакойна а щяс нета малина
[quote=Валера Шевелев;1078403225]Понятно. А какая увас сним причина? ибо он редко выходит из строя[/quслаба начал качать я ево открыл а там полная беда и клапан закручин а толку не какова
Я то думал брак с завода или лопнут. Промойте отверстие клапана и посмотрите на задиры, притрите. По шестерням если не будет давать давления можно притереть крышку поплотней но не перестаратся ибо будет приклинивать при нагреве. Еше хотелось бы с глянуть на насос вФото можете виложить ?
я нашол у себя загашнике другой папробую ево покрутил туговата крутитца нужна салярку ево кинуть как он выдавливает да завтра разбиру и покажу ево старый насос каторый был
Тормоз по любому вытягивать,а там посмотришь может вилку расшплинтовать и...хотя врядле
Кто в курсе? Метал такой или потому что сателлит без втули? Отходил 4 года
Ещё вопрос, чтоб вытащить один палец пришлось нагреть сателлит. Естественно ступица дифа тоже нагревалась. Будет она ходить или менять?
Через интернет не искали? В корпусах еще вот такие должны быть, и будьте внимательнее , они разные по диаметру бывают
Спасибо приму к сведению![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я думаю к шестерне приложить и посмотреть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Блестящий новый,ржавый сказали савдеп думаю поставить его
нулось .
шкуркой обработай немного а если раковинки?
А у вас блокировка дифа работает? Как трактор эксплуатируете?
Зазор можно проверить меж корпусом дифа и опорной шайбой стеллита - 0.7-1.5мм при беззазорном зацеплении сателлита с полуосевой шестерней. Он регулируется путем подбора опорной шайбы полуосевой шестерни. Они бывают 5.75 ;6и6.25мм, но наверное хрен где найдешь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Блокировка работает,трактор в основном на лёгких работах.
Что с вопросом по ступице дифа, нагрев не повлияет на неё? Или один я так пальцы вытягую![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Прям её я не грел,тепло переходило через палец. Плевал,шкворчало. Так болтом и вытягивал, 5 штук скрутил пока не нагрел. А что такое обратный молоток?
Как я понял ступица чугунная?
Да чугунная да не переживай ни что с ней не стало!!! А что такое обратный молоток на ютубе посмотри!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
будит ходить непереживай но палец канешно красива выглядит
ездил помагазинам искал масляный насос мотора негде нет продаже незнаю получитца востановить ево
Износ пальцев сателлитов получается при буксовании одним колесом, видно пальцы сырец попались( при условии что масло в уровне залито )![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
