хочу поставить с т 150 киловатный тока незнаю залезит он под воздухала
Вот нашел старые фото, раньше стоял с Т-150, сейчас родной (нового образца что с "шоколадкой") стоит 700 ватный.[изображение] [изображение]
Качество фото "не очень", но думаю рассмотреть можно...
кранштеин у тебя обрезан под генератар
Был обрезан и перевернут. Но дело в том что когда этот (т-150) генератор был установлен, было рулевое механическое (НШ-10 не было). Если стоит НШ-10 возможно будет мешать ремню...
Раньше писал- что у меня родной 700ватный справляется .........
А что тут смотреть -если он держит 14вольт при любых оборотах !!! на гену я добавлял по несколько витков,паял,потом покрывал лаком, сушил и вперед
Это вы называете родным 700 ватт? И вопрос, зачем что- то добавляли ??? он ж справляется
НЕ умничайте уважаемый!- К вашему сведению если вам ето так интересно, то я поднял всего лиш напряжение на 2 вольта выходное ,чтоб на холостых напряжение не проседало! а диаметр провода обмоток я не увеличивал а оставлял такой как есть! Так что его мощность осталась таковой как и была. Ну не хотел я менять на гене шкив на меньший ,да и не всегда ето оправдано-а пошол другим путем.
Эту проблему каждый по-своему решает - кто шкив перетачивает (на Т-40 сам так делал), кто витки добавляет. Я по случаю гену 1000 Вт приобрел, размеры как у родного (700 Вт), мож у кого стоит, что скажете? На ЮМЗ, Д-65.
может кто та ставил себе на юмз с т 150 гениратар он подходит придлагают тока незнаю смогу я ево поставить места роднова
Мы себе киловаттный генератор поставили, раньше он у нас на Т-150 стоял, кронштейн под него надо переделывать.
Со старым генератором свет сильно тусклым был на малых оборотах, трактор у нас без акб. Сейчас свет отличный.
погобаритам такой стоит на новых мтз он мощьный но если ево покупать то цена кусаетца
Такой же размер ,только он не трех фазный ,а пяти фазный есть 12 вольтовые есть 24.
И просатка напряжения остается на малых оборотах ибо параметры остаются теже (по отношению магнитного поля и оборотов) но если выйти в рабочие параметры то нагрузку можна уваличивать до 1000Вт и гена не сгорит
Блин, я взял то его, чтоб на малых оборотах свет и зарядка нормальные были, особенно когда КУНом вместо крана работаешь, думал мощности не хватает. Так-то 4 лампочки в фарах по 55 Вт (2 перед+ 2зад или 4перед-верх-низ), приборы, габариты, даже если прицеп взять - 700 Вт за глаза хватает. Остается или шкив точить, или витки добавлять.
Для этого можно автомобильный приспособить(Г250 самый наверное распространенный и доступный).Только они менее надёжные в плане присутствия щёток например...
Не понять где то гонит антивриз,не очень много но на снегу видно синие пятна,,присмотрелся где то от головки.Возможно ли что пропускает от стакана форсунки?
конечно возможно.Иногда помогает просто протяжка стакана.
Легко они откручиваются или надо попотеть,под ним какое то резиновое уплотнение,или можно просто открутить и герметиком промазать?
Легко они откручиваются или надо попотеть?)
Гайки стакана бывают по-разному....В нашем случае откручивались от руки....Да,и действительно помогла подтяжка(сначала отвернули) и герметиком промазали.Сейчас ни капли.
а бивает и пол дня одну откручиваеш.если откручивались недавно то все будет гуд
Когда они откручеваны не понятно,вэдешкой побрызгать,тогда попытатся открутить,попробуем потом герметиком промазать....
Быстрый и эфективный способ чтобы гена работала на малых оборотах это ее переключить из треугольника в звезду. себе сделал на комбайне. Там гена 1000Вт 12В. при перегонах на малых оборотах свет притухал и мерцал а тепер говоря что за гена стоит.
Ну что ж..не откручу буду греть горелкой не впервой,,переднии мост недавно разбирал,разрезал ось,выбрал мост а потом газовой горелкой грел и выбивал обрезки оси с моста..
Я у себя герметиком форсунки намазал и вставил. Больше года ни капли
Зачем форсунки герметиком мазать?Резбовую часть стакана наверно нужно.У меня от фтороой форсунки состороны пускача и пропускает....
Я перед тем все разобрал, поменял резиновые уплотнения. собрал, недели через две опять потекло. А после герметика все отлично. Сейчас не резину делают, а сажу
Я вот чё задумал
Полугусеничный ход?
У вас в России ещё можно хорошие вещи найти. Крутая вещь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не узковато колесо?,родное стоит с комбайна , в моих краях одевали прямо на заднее колесо.
фото с интернета
На заводской установке тоже не сильно широкое стоит
Кротота!
Ну не хотел я менять на гене шкив на меньший ,да и не всегда ето оправдано-а пошол другим путем. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Страна Россия - на колесник гусянку ставим, на Дт - колеса, а потом думаем, а почему иностранцы нас не понимают?
Пока не нагрел горелкой, ни в какую...
Обычно из под форсунки течет.то что ты там резьбу стакана герметиком помашешь ничего не даст
