Подскажите куда разница высокую кабину ЮМЗа последных выпусков(имел ввиду кронштейнов ,подушки).Посмотреть некуда!Хочу на старом так сделать,что было повише с КПП.Заранее спасибо.
За разницу высоты стоек не скажу ,но были выпуски с разными расположениями поликов по высоте.Себе добавил 40мм из проф трубы 80/80.
Мужики срочно, срочно нужна помощь. Сегодня пахал ЮМЗом. После пахоты ехал домой, вроде всё нормально. Но при повороте к дому, на свою улицу, трактор пошёл юзом, чудом успел выжать сцепление что-бы не заглохнуть. Все передачи включаються чётко. Раз 5 пробовал дёрнуть вперёд-назад, вдруг назад поехал,включил первую и потихоньку доехал домой 100 метров. Когда заезжал задом во двор (с поворота) снова приклинило, подача вперёд спасла. Трактор поставил. Собственно вопрос: ЭТО МОСТ? Что конкретно - сателиты? Как разбирать? Колоть или через чулки, или какая крышка есть? Я там ещё не бывал, только крышку блокировки вскрывал.Подскажите куда смотреть. Нужно ещё 1 га допахать пока погода позволяет. Заранее спасибо всем откликнувшимся
У меня подобное было. Подшипник задний на нижнем валу в коробке развалился.
проще сказать не допахаеш :( в зависимости от кабины ее придется снимать и снимать крышку ванны и коробки возможно сателиты втулки розболтались и набегают возможно подшипник коробки или круче как было у меня отломился зуб шестерни 4и5 передачи и застрял меж зубами приклинило нужно вскрывать и открить боковые люки коробки врядли поможет :(
ну или з сателитами чтото, или может блокировка случайно включилась-хотя если колеса юзом пошли то что то клинит,однозначно -вскрывать, верхние люки моста и коробки и смотреть что там случилось
Была однажды похожая ситуация- вскрыл крышку моста, оказалось что вывернулись два болта, которые через шайбу держат большую шестерню конечной передачи.
Спасибо за советы, план действий набросал. Завтра сниму бак, вскрою мостовину, посмотрю что там (если успею). А потом поглядим, вскрывать коробку или нет. Хорошо что есть крышки на мосту и коробке. Вообщем с утра на работе отпрошусь, на Т-40 допашу и под вечер начну разбирать. Блин, как хорошо что есть такой форум как наш, сколько раз уже форумчане помогали. Спасибо ребята
Божья кара полагается тому, кто вместо того чтобы в храме на службе стоять, дома на печи лежит, яйца чешет.
А кто работу важную работает, тот как раз занимается "богоугодным делом".
Поставить то можно, но втулки в чашке в плачевном состоянии, штопор обломан и остался а корпусе чашки. Вообщем хочу снять и сделать всё раз и нормально.
Здравствуйте! Если не затруднит в дальнейшем выложите последовательность вашего ремонта, желательно с фото. И как будете подгонять втулки сателлитов дифференциала под палец. Еще неплохо было бы услышать как вы будете регулировать зацепление в главной паре заднего моста.
Грел сегодня балку переднего моста газовой горелкой,что бы выбрать центральную ось,не в какую не подается,щелкала при нагреве а сдвинуть не возможно,хоть пол трактора разбирай что бы ее выбыть..
Сколько времени уже с балкой ипёсься давно бы болгаркой ось разрезал и всё поменял.
ребята отзовитесь кто Таганрога и поблизасти
Вот:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/133021/photo0163.jpg?itok=fomtIcwL)
спасибо , а сама щетка двойная как на автобусах?
Нет, простая сояла. Можно и двойную от МТЗ при желании поставить с небольшими переделками.
Мужики срочно, срочно нужна помощь. Сегодня пахал ЮМЗом. После пахоты ехал домой, вроде всё нормально. Но при повороте к дому, на свою улицу, трактор пошёл юзом, чудом успел выжать сцепление что-бы не заглохнуть. Все передачи включаються чётко. Раз 5 пробовал дёрнуть вперёд-назад, вдруг назад поехал,включил первую и потихоньку доехал домой 100 метров. Когда заезжал задом во двор (с поворота) снова приклинило, подача вперёд спасла. Трактор поставил. Собственно вопрос: ЭТО МОСТ? Что конкретно - сателиты? Как разбирать? Колоть или через чулки, или какая крышка есть? Я там ещё не бывал, только крышку блокировки вскрывал.Подскажите куда смотреть. Нужно ещё 1 га допахать пока погода позволяет. Заранее спасибо всем откликнувшимся![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
снять крышку моста посмотреть на диференцыал и его внутрянку может вторичной вал раскрутился
Таааак, а что-бы не колоть можно? Кабину снять не проблема.
Что-ж придётся у соседа Т-40 брать что-бы допахать, там 1 га всего осталось. Это в основном края отпахать.
Я колол, кабину не снимал.
Спасибо за советы, план действий набросал. Завтра сниму бак, вскрою мостовину, посмотрю что там (если успею). А потом поглядим, вскрывать коробку или нет. Хорошо что есть крышки на мосту и коробке. Вообщем с утра на работе отпрошусь, на Т-40 допашу и под вечер начну разбирать. Блин, как хорошо что есть такой форум как наш, сколько раз уже форумчане помогали. Спасибо ребята![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Другого дня как пахать на Рождество не нашлось?
Это кара Божья.
Рождество с 6го на 7е, а я пахал 8го.
Добрый день, подскажите пожалуйста втулки распредвала в домашних условиях реально заменить?
Заменить то можна их-а расточить соосно как? возил блока сам на расточку . Перепресовывали и потом растачивали .
Спасибо
А с ремонтом я хотя бы в феврале начал, сейчас только теория
Вообщем, вскрыл крышку моста. Выпал палец сателита. Подскажите, можно ли снять диференциал не снимая колёс, полуосей и больших шестерен?
нет разбирай полнастью догала задний мост
Так не выйдет. Но можно попытатся вытащить его как то бочком ,разобрав только правую сторону. Если не выйдет, то потом разберете и левую сторону.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100490/2094295506.jpg?itok=V9Rx_QXP)
Такая хрень была у меня когда работал в молодости на МТЗ-5. Я поставил на место бел особых усилий.
