трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 483 из 755
22643 сообщения
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Валера Шевелев пишет:
Как по науке називается искать не буду но она находится внутри шпинделя ротора фуги
Когда снимал центрифугу, откручивал оба клапана - на просвет отверстие между клапанам без "помех". Или перекрывает выше, где трубка в трубке ?
Подскажите, можно ли на скорую руку исключить те части центрифуги, которые изнашиваются, либо деформируются - как вот та трубка... ? Для эксперимента на работающем двигателе...
23.01.2016 - 14:03
: 646
Еще добавлю в магистраль двигателя Д65 масло подается через центрифугу потом стоит редукционый клапан и обратный вот если выход от фуги перекрыт то как вы редукционый клапан фуги не крутите не добетесь нечего. А если все у вас в норме то давления насоса и магистрали Двигателя должни быть равны показателям
23.01.2016 - 14:03
: 646
abba29 пишет:
Не мучте сибе голову снемите колпак и ротор фуги открутите шпиндель и увидете .
Для эксперимента на работающем двигателе... показатели давления насоса и показатели магистрали должны практически равны если етого нет то есть причина . если изношени вкладышы то насос вам тоже не видаст давление ибо оно будет уходит через повышение зазоры
abba29 пишет:
Теоретически нужно исключить из работы центрифугу....Как это сделать dntknw Но ведь давление до центрифуги Вы где-то замеряли?Можно его отсюда и в магистраль.. wink
23.01.2016 - 14:03
: 646
abba29 пишет:
на корпусе фуги есть отверстие в нагнитательном канале для проверки давления до фуги в насосе
Ну и соединить его с отверстием для основного манометра через тройник.Маловаты конечно проходные отверстия,но всё же...
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Ну что ж, значит не может так падать давление на центрифуге. Принимаю за истину, раз все это безоговорочно утверждают.
Значит, в следующие испытания заклиню оба клапана в закрытом состоянии. Остальные возможные неисправности центрифуги мне не проверить, как понимаю. Надо искать центрифугу... Мужики, может кто продаст "точно рабочую" б\у и заморочится с отправкой в Архангельск... А ? :)
.png
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Валерий, СПАСИБО за внесённую ясность и увязку с пресловутыми изношенными вкладышами !
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Кстати да - идея отличная. Надо заняться с подбором всех трубочек и переходников.
Александр, спасибо ;)
abba29 пишет:
Алексей, спасибо
Александр я..
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Там просто трубка запрессована в ось центрифуги. dntknw
Теоретически нужно исключить из работы центрифугу....Как это сделать Но ведь давление до центрифуги Вы где-то замеряли?Можно его отсюда и в магистраль..
В принципе, возможно, клапан, тот что под номером 7 на рисунке зависает в полуоткрытом состоянии и давление снижается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
если масло пойдёт через радиатор или минуя его
Расход масла больше... wink Насосу надо качать и на радиатор и в магистраль... wink
Иван Василич пишет:
Куда оно пойдёт после радиатора?Не в магистраль ли?...В принципе понять можно так: увеличивается расстояние от насоса до например коренного подшипника...Но насколько это критично,вот в чем вопрос...Если через радиатор масло качать тяжело(густое) то открывается клапан(отрегулированный на 0,2 кг)и оно идёт минуя радиатор.Опять же сразу в магистраль...Окаком расходе масла может идти речь? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Давление у него снижается на горячую, клапан не причем...
Иван Василич пишет:
Василичь,не юли...Какая разница масло пришло(прошло) через радиатор или мимо его,если конечная точка одна и та же....Надо и в другой теме пошуметь наверное. wink
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Василич пишет:
Если клапан завис или что то мешает ему полностью закрытся, (например,попал мусор в канале,клапан ходит,но полностью не может закрыть канал), то даже очень причем..
У него и на холодную небольшое давление, хотя насос давит 9 атмосфер..
Уж очень большая дыра у него,куда уходит давление..
Svv-07 пишет:
Иван Василич пишет:
Речь идет о клапане,который пропускает масло мимо радиатора(ПАРАЛЛЕЛЬНО) сотам его,когда масло густое,и через радиатор ему идти тяжело.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Svv-07 пишет:
yes3
Двое из ларца пишет:
Svv-07 пишет:
yes3
Начали про Фому,закончили про Ерёму... bang
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сань, это легко можно проверить ... wink У тя наверняка есть техника, где масляный радиатор отключается механически, краном... Закрой кран и понаблюдай за давлением.. wink
Иван Василич пишет:
Ничего кроме падения давления при нагревании двигателя я не заметил... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Когда перекроешь кран масляного радиатора...??? shok Не верю, понаблюдай еще... wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Иван Василич пишет:
Будет зависит от подключения манометра и от правильности работы клапана в обход радиатора.. Если манометр подключить до радиатора и при этом клапан в обход радиатора. будет выше держать давление, то естествено при закрытии потока на радиатор, маслу придётся преодолевать порог открытия этого клапана.и давлени при этом повысится. Если же манометр как по схеме - после радиатора, то отркрыти-закрытие крана на радиатор , на показания манометра влиять не должно.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
abba29 пишет:
Поддон значит снимать буду точно,
Снимай и промеряй зазор между валом и вкладышами ,путем подкладывания фольги известной тебе толщины между вкладышем и валом при этом поворачивая вал но не вкруговую добавляй до тех пор пока вал не будет проворачиваться ,замеряй пакет прокладок и узнаешь допустим износ или нет .либо свинцовую пластинку.В автомагазинах продают спецальную пластиковую проволоку для замеров.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
abba29 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Сергей 62 пишет:
abba29 пишет:
Рано ещё вкладыши смотреть. С фугой нужно разобратся.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Евгений -регион42 пишет:
Чё там разбираться с фугой. Давление до фуги есть, так как сопротивление маслу даёт клапан фуги. После фуги. в магистрали, основное сопротивление маслу дают вкладыши и втулки. Если они изношены, как не крути клапана давления не будет. Завод расчитал так, что-бы манометр показывал конечное давления на узлах трения. Моё мнение вскрывать поддон и смотреть вкладыши. Обычно шатунные изношены больше. Если повезёт можно на время обойтись только их заменой. Дом достроить хватит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Клапан стоит после фуги, Давление до фуги есть..После фуги давления нет , клапан закручен. Стало быть, либо вкладыши изношены, либо из фуги поступает мало масла и давление посе фуги успеывет стравливатся через двигатель. Вот это и нужно проверить.
Кстати, давление может стравливатся не только через вкладыши и втулки распред вала.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Полностью согласен, но это самая распространённая причина.
