Д-65, давление в магистрали
64 сообщения
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
На моем ЮМЗ-6 (д-65) проблема с давлением в смазочной системе - недостаточное для нормальной работы... грешу на масляный насос, поскольку двигатель (вкладыши) не так давно делался...
предлагаю в этой теме обсуждать и помагать друг другу в разрешении проблем связаных с системой смазки двигателя, пожалуйста, присоединяйтесь, dri
sm_sis.doc
16.12.2010 - 17:37
: 578
вот таким орудием буду замерять давление в магистрали которое выдает насос (фото 1), подключать по книге ЮМЗ надо сюда (фото 2) - может кому поможет, в том числе и мне...
16.12.2010 - 17:37
: 578
Вот что говорит книжка ЮМЗ по поводу низкого давления в системе:(на фото ниже)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а давление резко снизилось или изначально было низкое?????
16.12.2010 - 17:37
: 578
Виктор ЮМЗ пишет:
сначала, вроде, было нормально, нормально, а потом как-то резко подупало и так и есть в тех приделах: когда орю (еду в борозде) давит 1,5 а остановившысь 0,9-1 где-то так....
16.12.2010 - 17:37
: 578
и чтоб мы были в восторге от показаний указателя давления - не припоминаю, в рабочей зоне было.....
что Вы думаете по этому поводу ?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня похожая хрень была с газоном я поменял фильтр и масло и все стало норм попробуй цетрефугу почистить ))
16.12.2010 - 17:37
: 578
Виктор ЮМЗ пишет:
не знаю почему, но уверен что разберу центрифугу, а она будет чистая внутри или почти чистая.....
почему то не слышно ее (центрифугу) когда трактор заглушу (ребята на форуме говорят что она должна еще секунд 30 крутится после остановки двигла), раньше было слышно, а ща нет....
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
"Dimchick" пишет:
Сначала центрифугу помой,, жиклёры не забуть, масло поменяй и давление может искать не придется.
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
сними центрифугу полностью почисти промой все клапана может где соринка какая, у меня на юмз 3,5 всегда горячий холодный пофиг
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
проверь сначало давление, центрифуга крутится под действием реактивной силы струй масла исходящего из жиклёров, а если давление низкое какая нахрен работа цинтрифуги.
16.12.2010 - 17:37
: 578
в этом году весной заменили масло, залили М10Г2к....крапаль, немножечко крутнули сливной клапан и стало лучше давление clap
16.12.2010 - 17:37
: 578
может кто-то будет вскорости менять масло, чистить центрифугу, пожалуйста, сделайте фото центрифуги в розобраном виде, хоть пару фоток....
: Златоуст
31.10.2012 - 20:51
: 2
попробуй редукционный клапан на центрефуги закрутить!
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Крупкин Александр пишет:
Замерить давление сначала а уж потом крутить клапана.Бывает что указатель давления отказывает.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Dimchick пишет:
Да в ней вроде бы нет ни чего сложного.В процессе разбора все видно что для чего и как работает.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Николай.65 пишет:
меня интересуют жиклеры.... что то мне кажется, что у меня что-то не так....
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
зимой буду разбирать свою сфоткаю хотя могу сфоткать с двига что в запасе стоит донор)
но все же если у тя летит дым из сапуна двиг подуставшой давления уже не добешся одной центрифугой мелкая капиталка или полностю
16.12.2010 - 17:37
: 578
Andriy пишет:
Буду очень благодарен за фото составных частей центрифуги!
Я понял что надо копить денег на капиталку, а так хотелось поставить ГОРУ cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Dimchick пишет:
Andriy пишет:
Установка фильтра вместо фуги говорят поднимает на единицу давление.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Я понял что надо копить денег на капиталку, а так хотелось поставить ГОРУ :cry:[/quote]
29.03.2016 - 22:34
: 3
Ребят подскажите у меня на юмз падает давление утром завожу давит 6 на холодную, а прогреется падает на 0.5-1 в чём может быть причина масло поменял залил М10г2 изменений не каких.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Пеньков Дмитрий пишет:
В первых постах, нарисовано куда подсоединять манометр, чтобы замерить давление насоса. Надо померить на горячем.
Если падает, значит проблема в подаче масла.
Если насос давит норму, то возможны разные варианты...
Может с фугой чего не так, может сливной клапан неисправен или неправильно отрегулирован, а может и двиглу капец, колено или вал ГРМ имеют непотребные зазоры в шейках.
Калининград
08.11.2015 - 17:38
: 16
В порядке причинно-следственной связи:
1. Поздний впрыск.
2. Накипь в блоке.
3. "Поджаренные" выпускные.
Отчего - перегрев мотора и низкое давление.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики вчера сеял пропало давление меньше 1 остановился 1 показывает куда масло заливаеш дымок щёл из под крышки приехал домой заглушил центрефуга не крутится разобрал чистая но металлическая стружка присутствует разобрал фильтр лежит всё раскрученое в стакане вот в таком виде куда дальше лезть где бумагу от фильтра искать
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Олег, из твоего поста много не поняток - извини начал за здравие закончил за упокой - без обид thank_you Дымок пошёл с горловины заливной - что то с поршневой, пропало давление - наличие стружки в масле говорит об износе чего то ( вкладыши, распред) идёт утечка масло через зазоры -
- будет потеря давления, попробуй клапан на центрифуги открутить -посмотри может завис или что попало хотя мало вероятно но всё же. Фильтр показываешь - от ГОРа ну так сливай масло, промой систему (солярой, маслом ВМГЗ) бумагу размолотило и в масло, как то так. Из моей работы с техникой много случаев с бумажными фильтрами, ну не доверяю я им, к тому же в наше время все кто во что горозды лепить запчасти а качество ни какого.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
По поводу фильтра, а что наборный нельзя собрать?
12.12.2013 - 20:23
: 599
Понял вас спасибо.
12.12.2013 - 20:23
: 599
С чего наборной собрать фильтр?
12.12.2013 - 20:23
: 599
Сегодня ещё раз выехать поробовал давление у меня на холоднюю 3 на горячюю 1 газнёш 2 дымок нетблоьшой идёт с горловины и не пойму центрефуга крутится или нет разбирал почистил помыл ка проверить работу?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
олег310381 пишет:
Ну за дымок я писал, что поршневая накрывается медным тазом и к давлению мало отношения имеет, скорее всего износ трущихся деталей и как уже писали проверить герметичность трубки от насоса до блока , ну можно насос маслосистемы попробовать снять - заменить но мало вероятно что давление появится. Если есть колпак от центрифуги в запасе - отреж верх и поставь на место и заведи другой посмотрит крутится или нет.
