трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 480 из 755
22643 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Fuz47 пишет:
alpem пишет:
Fuz47 пишет:
Братцы, всем доброго времени! Кто боролся с хрустом включения ВОМ? Как победили? Замучался эти болты регулировать... bang И не по теме немного, Псковичей в теме много, может завалялся у кого коротки кардан на Дт-75 под А-41 с ходоуменьшителем?
Хруста не будет, если правильно отрегулировать муфту.
Регулировал по книге, потом пробовал и в ту и в ту сторону крутить болты,все равно хрустит...
Лёгкость включения-выключения ВОМ, зависит не только от количества щелчков регулировочных болтов, но и от ровномерной, без перекоса настройки выжимных лапок. Проверте ход педали сцепления, может стоит ограничитель хода педали(блокировка выжима сцепления ВОМ).
Witalij пишет:
Петр Чебан пишет:
Witalij пишет:
Добрый вечер ребята завтра мотор доставать. Вопрос можно не раскручивая полурамы вынуть мотор подвинув его вперёд . Первичный у меня цельный?? Спасибо!!
Здесь гдето обсуждалось это.чтобы снять движок надо подвинуть передок с брусом вперед(фото для примера)
Спасибо, тогда уж расколоть проще
Вынимали без откатки переднего бруса(заварен нахрен)...Всё нормально.Поднимали мотор краном и одновременно снимали шкив. Мотор Д-65.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Fuz47 пишет:
В коментарии под этим видео. Описано регулировка.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
alpem пишет:
Fuz47 пишет:
Спасибо, все как всегда четко и понятно. Будем пробовать. Ну и постучать по диску тоже попробую.))))
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Сняли, но возник вопрос следующий в поршнях есть разница перед\\ зад, поршня идут под замену, по одному из поршней стучат клапан
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Вид без мотора
Witalij пишет:
Отпечаток от клапана не сильно велик,может на клапане нагара много,или посмотрите состояние пружин на головке,может лопнула одна.На д-65,д-240 поршня без разницы как ставить.
Witalij пишет:
Вид без мотора
Вместе с гидробаком вынули?..Мы на месте оставляем,ведь на нём ещё и распред прикручен.(у Вас сзади наверное...)
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Witalij пишет:
Вид без мотора
Я б тоже оставил, но резба сорвана к которой забор масла к НШ , нужно было все одно снимать,а распеределитель с зади.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Witalij пишет:
Возможно пружины утратили упругость.
Ремонтировал гоовку, проверял пружины, все не дотягивали до нормы.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Всё ещё разбираюсь с давлением масла...
1.
Потерял пружину под номером 4 на схеме. Как понимаю - не критично... Что скажете ? Где подобрать такую - хз... :(
2.
Не было уплотнения 19 в месте прижима внешнего защитного колпака 13 на центрифуге. На сколько понимаю - не влияет на давление. Под колпаком нет давления - просто слив масла в поддон.
3.
Прокладка 3 на схеме - пришла в негодность, естественно, после снятия корпуса центрифуги. Отдельно не купить. Паронита нет под рукой. Вырезал из плотного картона от коробки, толщиной около 1мм. Оригинальная прокладка была из кож.картона 2мм. Как думаете - потянет такая прокладка, или не стоит и пробовать ?
И некоторые соображения на тему редукционного клапана (РК) и сливного (СК). Их регулировке.
Итак, РК открыт, когда масло холодное. Перепускает масло в обход радиатора, пока масло не нагреется - станет достаточно жидким.
Мысли - подкладывать шайбы - отстрачивать температуру, когда масло пойдёт по большому кругу - через радиатор. То есть - нет в этом никакого толка.
Так же, при переходе на полусинь и синтетику - этот клапан работает неправильно. Он рассчитан на минералку, вязкость кот. сильно зависит от температуры. Синтетика при более холодной температуре пойдёт через радиатор - сложнее прогреть дизель, особенно зимой.
Что скажете ?
СК - регулируется. Переливает масло с нагнетательной магистрали масляного насоса в поддон. То есть - либо как предохранительный работает, либо для регулировки давления в системе.
И эти мои выводы, полученные после прочтения книги, не стыкуются с прочитанным на форумах. Я может что то напутал. Поправьте :)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Мужики в видео показаны ку.ёвины те что на три болта прикручиваются для чего они? https://i.ytimg.com/vi/5evoomDEw9Q/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFr...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ламич пишет:
Для переналадки навески для работы с ВОМ ,по аналогии с МТЗ когда снимаешь удленнители,Эти кронштейны прикручиваются к продольным тягам, тяга снимается с вала и этими кронштейнами ставится навал.НИ разу не встречал переналаженный ,обычно изготовляли длинный кардан.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
[quote=Сергей 62;1078229406]Для переналадки навески для работы с ВОМ ,по аналогии с МТЗ когда снимаешь удленнители,Эти кронштейны прикручиваются к продольным тягам, тяга снимается с вала и этими кронштейнами ставится навал.НИ разу не встречал переналаженный ,обычно изготовляли длинный кардан.
Спасибо.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики вечер добрый! Видел кто в продаже поплавковый карбюратор на пускач? К16 или аналоги. Просил хороший человек узнать про это дело, говорит умучился, 3 шт сменил неделю работают а дальше при открытии краника - текут
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики сегодня заметил проблему сильно страшно в блоке между гильзами трешины вода в хату не шла.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
он до тебя работал с этими трещинами и дальше будет работать-вода по гильзам не течет в поддон?тогда не мешай машине ездить.запаса прочности блока хватит для работы с этими трещинами.
12.12.2013 - 20:23
: 595
дай бог спасибо
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[quote=FinФИН;1078233845]он до тебя работал с этими трещинами и дальше будет работать-вода по гильзам не течет в поддон?тогда не мешай машине ездить.запаса прочности блока хватит для работы с этими трещинами.
+100 good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
SeregaBOND пишет:
У меня с УД стоял по-моему . Заводился с пол пинка. Брал на рынке где хламом торгуют. Просто давно видел у одного мужика на дт. Да с этим карбюратором и пускачь по другому работает.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
олег310381 пишет:
Прокладка воду и не пустит в гильзы, а ниже этой трещины вообще дыра ого!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
SeregaBOND пишет:
Ну вот у знакомого на старом тракторе стоял именно поплавковый, а сейчас вот мучается и попросил меня найти карбюратор, на авито был Новый так опоздал на 40мин— продали
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
SeregaBOND пишет:
SeregaBOND пишет:
Ну а что со старым случилось . Там бывает жиклёр выкручивается .
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Для сведения- карбюратор К 16А для ПД-10 , К 16Б для УД-1, К16Е для УД15 , К 16В для УД 2 , К16Ж для УД 25.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
олег310381 пишет:
Я из за этого блок меняю!
Подскажите с чего такие вкладыши?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
SeregaBOND пишет:
SeregaBOND пишет:
Продал с трактором вместе
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
vladimir47 пишет:
Думаю разница только в жиклерах, но поплавковый на просторах инета я не увидел
SeregaBOND пишет:
Да там ещё и крепление к цилиндру разное бывает(отверстия не так расположены...)
Валера Шевелев пишет:
одна из причин, потека такого карбюратора это износ или расслоение уплотнительного кольца углы заменив на новую (можно использовать кольцо с зажигалок и работает долго проверено)
Подтверждаю...У нас ещё продаются ремкомплекты-мембрана и клапан с резиновым колечком....Ну и кольцо на иглу ещё можно добыть с мотоциклетного карбюратора(к-65 вроде),на машинных карбах бывают иглы с таким же кольцом....
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
SeregaBOND пишет:
vladimir47 пишет:
Принцип работы одинаковый . Поплавковые перекрывают иглой канал поступления топлива и чем выше уровень там сильнее поплавок дает усилие на иглу и при попадении мелкого мусора перекроет канал. А мемпраный перекривыет канал под фиксированой силой пружины, одна из причин, потека такого карбюратора это износ или расслоение уплотнительного кольца углы заменив на новую (можно использовать кольцо с зажигалок и работает долго проверено)
С любых газовых зажыгалок или нет?
