Ну Сань, как это не сильно то... По любому больше достается, чем от резинового колеса.. У нас погоняли писятпяток по асфальту от безысходности, через год асфальт в пыль...
Ну не знаю.Если взять в расчёт давление на грунт и т.д....Вот когда по весне когда отходит асфальт(и так еле живой после зимы,когда в его трещины регулярно попадает вода и замерзает и т.д.) едет гружёная фура(и не одна!) и он аж шевелиться,то внимания никто не обращает.А если я туда-обратно на 75-м проеду(просто дорогу пересеку) и увидят-то пиз-ц думаю сразу будет,наверное припишут что это я весь асфальт уделал.
Здравствуйте. Я с соседней ветки Т-40. Просто на работе избавляются от старья и по цене металлолома отдают сей девайс, летом16года еще передвигался сам. Мужики посоветуйте стоит брать или нет, и сколько у него вес в этой комплектации без стрелы. И подойдет ему навеска от МТЗ.
около пяти тонн.трактор почти четыре,плюс рама установки.если её срезать-она вам на тракторе ни к чему. то считайте примерно от 3,5тонн.навеска с мтз полностью не подойдет.нужны оригинальные кронштейны рычагов навески и кронштейн цилиндра вал и ещё чего по мелочи.тяги винты-можно поставить с мтз.по поводу брать-не брать-если нужен то берите.даже если не как трактор-можно на органы пустить и продать в розницу.в позапрошлом году знакомый взял за 20тр южанца на ходу +10тр обошлась его доставка.снял колеса ещё чего по мелочи и остатки обменял на плуг и телегу.
Вал разве не подходит ? У меня , вроде . мтзовский стоит.Кронштейн цилиндра самопальный делал из 10-ки , нормально держится . Рога , конечно . самопальные не сделать .
Если вы про нижний вал навески.то от мтз не подходит.Юмазовский вал длиннее вроде чем МТЗовский
а как он подойдет?у мтз три шлицевых участка-два по краям и один по середине для уха гидроцилиндра.у юмз ухо гидроцилиндра находится с правой стороны-рядом с локтем-так откуда у мтз будет такой вал с длинным шлицевым краем вала?подумайте сами.
Ааа , вы про верхний ? Я про тот , который внизу . Наверху плита с валом и рогами только от ЮМЗ конечно .
Добрый вечер. На ЮМЗе нарисовалась проблема. Вчера пахал, но сыро и без блокировки никак. А она, собака, проскакивает, удержать практически невозможно. В чём может быть проблема? ЮМЗи, пока, не разбирал. Насколько геморно её отремонтировать? Если в какой теме об этом было - ткните носом, сам не нашёл За ранее спасибо.
Скорей всего уже шлицы на искосок стянуты. Нада вскрывать корыто и смотреть. Потом обрезать шлицы ,вкидать вставку /смотреть чтоб только в зацеп недоходила несколько мм/ и акуратно и надежно сваривать. Поставить и забыть /если хорошо пользоватся/ !
Братцы, всем доброго времени! Кто боролся с хрустом включения ВОМ? Как победили? Замучался эти болты регулировать... И не по теме немного, Псковичей в теме много, может завалялся у кого коротки кардан на Дт-75 под А-41 с ходоуменьшителем?
Хруста не будет, если правильно отрегулировать муфту.
Регулировал по книге, потом пробовал и в ту и в ту сторону крутить болты,все равно хрустит...
Добрый вечер ребята завтра мотор доставать. Вопрос можно не раскручивая полурамы вынуть мотор подвинув его вперёд . Первичный у меня цельный?? Спасибо!!
Здесь гдето обсуждалось это.чтобы снять движок надо подвинуть передок с брусом вперед(фото для примера)
Нормальная,если бульдозер куда таскать надо...А кругом асфальт допустим...Хотя асфальту от гусянок не сильно и достаётся,но кому это докажешь?
давление на грунт дает весь трак а на асфальт давят только зубья трака а в том месте намного больше удельное давление получается.
Плюс минус 3 тонны
Че? ЮМАЗ весит под 4 тонны
Точнее, заводская комплектация 3,5 тонны.
Да -юмз с передними и задними противовесами весит 3,500кг ! а вы что думали он меньше весит?
Т-40 без противовесов весит 2800 кг.а ЮМЗ с противовесами 3,500. маловато
Масса машины: конструкционная без технических жидкостей – 3350 кг; эксплуатационная – 3895 кг;
Ну свой юзик с телегой птс-4 на весы загонял выходило 5 с копейками точно не помню уже.
За день управиться можно? Или пол трактора разобрать нужно?
Для начала посмотрите на рычаг,надетый на вал,что идёт из моста.Рычаг на валу стопорится болтом,его часто срезает.....
Попробуй с начало отрегулировать.
Скорее всего он (диск) прилип к нажимному диску, попробуйте выжать сцепление до конца и через нижний лючок гнутой монтажкой стукнуть по диску ВОМа.
Спасибо, тогда уж расколоть проще
