Для сведения- карбюратор К 16А для ПД-10 , К 16Б для УД-1, К16Е для УД15 , К 16В для УД 2 , К16Ж для УД 25.
Думаю разница только в жиклерах, но поплавковый на просторах инета я не увидел
Принцип работы одинаковый . Поплавковые перекрывают иглой канал поступления топлива и чем выше уровень там сильнее поплавок дает усилие на иглу и при попадении мелкого мусора перекроет канал. А мемпраный перекривыет канал под фиксированой силой пружины, одна из причин, потека такого карбюратора это износ или расслоение уплотнительного кольца углы заменив на новую (можно использовать кольцо с зажигалок и работает долго проверено)
С любых газовых зажыгалок или нет?
С заправляемых в основном и некоторие види на кремнеи
Только не перепутайте...Там резиновое круглое есть,оно большое...А нужное толще,чем штатное,и материал не резина.Но отверстие уже есть мало заметное .Карб подрегулировать придётся(уровень)
Вот по етому я и спросил-потому что видел большое кольцо а маленькое невидел. Ну разберу посмотрю. А покупал резиновое новое колечко с карба-так его хватило на пару дней. Ну у нас топливо сурогат,да и резина видать не очень .
Берите кольцо резиновое (манжет) малого диаметра оно находится в заправочном клапане. А прокладка недолго ходит на сурогате (раслаивается)
Мужики сегодня заметил проблему сильно страшно в блоке между гильзами трешины вода в хату не шла.
Прокладка воду и не пустит в гильзы, а ниже этой трещины вообще дыра ого!
На моем какой то шатун застучал.Думал перебрать но когда снял голову обнаружил на всех трех перемычках такие трещины.Видимо из за этого в воде присутствовало масло.Привез двигло с бурилки на днях буду ставить.Блок в утиль нехрена судьбу дрочить
А главное зачем такая переделка? Разве что есть движок лишний .не проще востановить д-65 или поставить смд? в смд хоть запас по мошности есть -а ето главное в полевых работах.
Беда в том, что Д65 и СМД всех марок уже не выпускаются.
Кстати, вопрос ребятам украинцам, у кого на ЮМЗ стоит СМД. Сцепление на нём и маховик какие стоят?
(Есть лишний СМД-22 )
Сцепление смд ,диск основное зил, ВОМ юмз или А41, А двигателя по металоприемка поишите комбайны НИВА и ДТ итдр технику.
У нас свой стоит, "запасной", на "Ниве" хотели заменить, а как "Дон" взяли, "Нива" только на свал работает, вроде и не к чему менять. Вот и думаем, может его на ЮМЗ пристроить. Правда он у нас, в основном на транспортных работах занят.
Спасибо за ответ.
Мужики ! Я столь глупые вопросы задаю ? Или нет мыслей на эти темы ? :)
abba29 пишет:
Всё ещё разбираюсь с давлением масла...
1.
Потерял пружину под номером 4 на схеме. Как понимаю - не критично... Что скажете ? Где подобрать такую - хз... :(
2.
Не было уплотнения 19 в месте прижима внешнего защитного колпака 13 на центрифуге. На сколько понимаю - не влияет на давление. Под колпаком нет давления - просто слив масла в поддон.
3.
Прокладка 3 на схеме - пришла в негодность, естественно, после снятия корпуса центрифуги. Отдельно не купить. Паронита нет под рукой. Вырезал из плотного картона от коробки, толщиной около 1мм. Оригинальная прокладка была из кож.картона 2мм. Как думаете - потянет такая прокладка, или не стоит и пробовать ?
И некоторые соображения на тему редукционного клапана (РК) и сливного (СК). Их регулировке.
Итак, РК открыт, когда масло холодное. Перепускает масло в обход радиатора, пока масло не нагреется - станет достаточно жидким.
Мысли - подкладывать шайбы - отстрачивать температуру, когда масло пойдёт по большому кругу - через радиатор. То есть - нет в этом никакого толка.
Так же, при переходе на полусинь и синтетику - этот клапан работает неправильно. Он рассчитан на минералку, вязкость кот. сильно зависит от температуры. Синтетика при более холодной температуре пойдёт через радиатор - сложнее прогреть дизель, особенно зимой.
Что скажете ?
СК - регулируется. Переливает масло с нагнетательной магистрали масляного насоса в поддон. То есть - либо как предохранительный работает, либо для регулировки давления в системе.
И эти мои выводы, полученные после прочтения книги, не стыкуются с прочитанным на форумах. Я может что то напутал. Поправьте :)
Сегодня поставил на место перебранную и промытую центрифугу.
Подключил манометр к магистрали высокого давления с насоса.
Температура около 0 градусов. Вчера минус 5 было.
При запуске на холодную показывает давление на насосе 9.5. На манометре в салоне - 2.
Двигатель прогрел до 80 наверно... Давление на насосе упало до 6. На манометре в салоне показывает меньше 1, около 0.8...0.9.
Сливной клапан на центрифуге изначально был закручен на 16 оборотов. Я добавил ещё +5 оборотов - стрелка как стояла на 0.9, так и осталась там... Закручивать до конца или бестолку ?
Центрифуга крутится. Проверял на рабочем, снимая колпак. Когда глушил, дал газу. Секунд 6..7 после глушения центрифугу слышно. Но это не звук огромных оборотов, а скорее как ширканье какое то или люфт...
Что скажете ? Что делать дальше в поисках рабочего давления масла ?
Может указатель врет?у меня два указателя показывают разное давление.один на холодную 2 показывает другой 6
Да закручивайте ещо пробку я закручивал до конца и потом на пол оборота назад отпускал-ну давление очень мало поднялось . так что крутите и небойтесь.
Вопрос? а полуось во внутрь не входит(в сторону моста). У меня полуось снята с трактора. или только она(полуось )вытаскиваеться наружу.
поуось в чулке стопорится внутренним подшипником и двумя секторами на 4-х болтах.открутив болты можно просто выдавить полуось в сторону внутреннего подшипника а потом из нутри выбить наружный подшипник из чулка.п.с.-за это время можно уже было сменить и все на место собрать а вы все решаете каким способом это произвести.решительнее надо быть,а то и на корка хлеба не заработаете.
.-за это время можно уже было сменить и все на место собрать а вы все решаете каким способом это произвести.решительнее надо быть,а то и на корка хлеба не заработаете. :wink:[/quote]
Я согласен! но когда кроме разобранного до болтика ЮМЗ есть еще 5ть тракторов(на которых приходиться время от времени работать и ремонтировать), соответственно и заниматься ремонтом с-х орудий, то приходиться выбирать, какой трактор отремонтировать быстрее, что бы выйти в поле(и уложиться в срок).
Сегодня проверил другим манометром. Манометр на подмену оказался не идеален (манометр для газов, до 25кг, через гибкую длинную трубку, малой точности - первое деление от 2х начинается), но всё ж таки... Когда прогрелся, показывает тоже самое в общем то.
Вариант с врущим манометром отбрасывается.
Итак, насос нагнетает давление масла не менее 6кг (на прогретом двигателе), а на салонном манометре - остаётся менее 1кг.
Центрифуга, обо клапана - редукционный и сливной - помыты, почищены.
В чём искать причины ? Что ещё проверить ?
Вы как их мыли-чистили? По месту или снимали полностью корпус?
Возможно,что если по месту, то где то в канале под клапаном чтото не дает закрыть полностью клапан и по этому не создается нормальное давление.
abba29 пишет:
Раньше, ответ на эти вопросы мог любой тракторист дать.
Первое, что надо проверять. Износ вкладышей к/вала и втулок распредвала - из за этого утечки и резкое понижение давления при прогреве двигателя.
abba29 пишет:
Не тракторист я. Работаю инженером. В больнице. Строю дом в одинтчку, рубленый под топор из бревна. Купил трактор, так как одному 6ти метровые сосновые брёвна на 32..34 диаметром ворочать не сподручно. Соответсвенно, и трактор ремонтирую сам.
А что перебирать движок - это и дураку понятно. Меня интересуют менее масштабные мероприятия... Иначе буду думать, как вместо центрифуги ставить бумажный фильтр, так как в моих условиях я на врядли смогу откапиталить движок - в наличии только участок без забора и электроэнергии, и сарайчик и одна пара рук - мои ))))
Куда девается то масло с высоким давлением(и его колличество),что может качнуть насос,если у центрифуги(ну после её) давление уже малюсенькое?Здесь что-то не то....
Снимал полностью корпус, ложил на верстак и чистил ветошью, с полным разбором. Если что - на клапане нет явного износа ...
62, 65, 68, на всех такие колечки запорные на иглах и так же на многих автомобильных карбюраторах тот же размер
Д65 коренные пачка Тамбов
некто непеределывал д 240 на юмз непокупая запчастей переходных
Возможно но это вам не дешево обойдется
Спасибо за ответ.
Мужики! Как поменять наружный подшипник полуоси ЮМЗ. На МТЗ - закрытыми глазами меняю, а на ЮМЗ - не поддаёться.
Так же как и на мтз.приваривай цепь или длинные шпильки к обоим обоймам и тяни через торец полуоси.
Обожди ко... Глянь в каких единицах у тебя измеряет кабинный манометр, и в каких новоявленный... Может тут собака порылась...
Это влияет только на очистку, но не на давление.
Единицы измерения одинаковые точно - кг на см2.
