ребята я пролистал книгу по юмз но толкам ненашол как правильно и дахочива отрегулирывать конечку с плонетаркай ато собрал дракона но задний мост нелазил воит он как сетим боротса
В ЮМЗ очень часто воет не задний мост. Воет пара - шестерня первичного вала/40-ка забая пром-вала.
В ЮМЗ очень часто воет не задний мост. Воет пара - шестерня первичного вала/40-ка забая пром-вала. [изображение]
я так понемаю износ неравномерный шестиренак но я а чотлива слышу имено заднем мосту о невкаробке даже накатам ито подвывает
Добрый вечер. Хочю поставить на юмз гидровлический сервоусилитель сцепления. Какая схема подключения с дозаторам от насоса нш14. И встроен ли предохранительный клапан в етом серво усилителе.
Он не влияет ни на что, это проходной двор и клапана там никакого нету и ненужно. Летом сменил родной заводской на такой как на фото. Старый задолбал, там масло текло ручьём, а на этом с лета ни капли.
А на моем здесь стук, замена на другую не дала результата
На самом насосе то как раз и есть, но он в поддоном закрыт, думал есть на блоке.
Ну и???
и стоит на цынтрафуге тоже клапал от кабины откручиваеш заглушку збоку и податвёртку зделан паз и вкучиваеш ево и смотриш как поднимаетса давления эта проверена я себе так делал
Не знаю.я отдал головку в ремонт.клапана направляющие были под замену.купил от мтз.они взаимозаменяемы
Если в курсе расскажи методу замены направляющих.
выбиваете старые направляющие и потом греете головку и вставляете направляющие с мтз ,они подходят четко .Мне так делали спецы,потом сальники на направляющие и вперед.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/pl_yu.jpg?itok=97UwbRMz)
Нет. Износ втулки запрессованой в шестерню.
А потключять его с абратки дозатора?
Искал на своем юмз редукционный клапан масляного насоса так и не нашёл, может кто фото сбросит ??????
А на моем здесь стук, замена на другую не дала результата![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну и???
Номер (4) редукционный клапан
Я все это знаю, просто увидел на схеме он вроде как из блока торчит, думал и прям у кого то выносной стоит.
нет он невынасной
Это не редукционый клапан а предохранительный, а на центрефуге установлен редукционый
добрий вечер можно ли на д-65 поставить сальники клапанов или с чего можно поставить поделитесь опитом
Надо ставить направляющие под сальники.от ммз подходит
с мтз я так понял ?
а если проточить само направляюще я так понял там толщина другая?
[quote=Петр Чебан;1078275951]Не знаю.я отдал головку в ремонт.клапана направляющие были под замену.купил от мтз.они взаимозаменяемы
в теме по сорокетам была приспособа из клапана сделана для проточки под маслосъемный колпачек.
Подскажите пожалуйста как правильно называется фильтр вот такой. Нужен сам фильтрующий элемент для него.
масляный фильтр турбокомпрессора.
https://www.google.ru/search?q=17%D0%9A-28%D0%A112%D0%91+%D0%AD%D0%BB%D0...
Спасибо всем за помощь.
