трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 477 из 755
22643 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я после капиталки меньше 5т не продал бы, особенно когда сам переберёшь своими руками и запчастями ище теми хорошими, а так брал после ремонта да пока сам не перебрал не знаешь что там да как
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Иван Василич пишет:
Witalij пишет:
Grinya81 пишет:
Да разве проблема, зайди на Олх полно как .... берёшь самый дешёвый делаешь капиталку 1-1,5 тис уе плюс и бегает лет 10 в зависимости от объёма работы
Надоело капиталку, хочю после капиталки.
После качественной капиталки, редко продают... wink Купишь как после капиталки и все равно надо будет ремонтировать... wink
Как правило да, но всякие случаи бывают.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Witalij пишет:
Да, не бывает никаких случаев...
Кто качественно, с умом делает капиталку, тот знает цену приличным з/ч и своему квалифтцированному труду.
А так же, знает, что на рынке , случайный покупатель вряд ли это оценит адекватно (подумает, х.е.з. цену вроде ломит, а что внутри? Может, то же самое, что в том, "за три рубля").
Такие вещи, случайные люди не покупают обычно, и делаются они под конкретного заказчика, который понимает за что платит и доверяет исполнителю.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Grinya81 пишет:
Ну по моему 10 лет ты загнул...это разве что с прицепом и то изредка...
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Есть у нас в городе ЮМЗ АКЛ 199... какого то года, примерно 1000 моточасов, хочет человек примерно 5000 уе. Могу дать телефон.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Счастливый Василий пишет:
Grinya81 пишет:
Я же написал для особых — в зависимости от объёма робот
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Подскажите по замене масла в редукторе пд.
На схеме две пробки обведены красным - сливная и заливная. Всё верно ?
Если всё так - то у меня с заливной пробки уже масло бежит при откручивании... Что туда попадает - конденсат ? Бензин ?
И что за стопорный винт, отмеченный синим ?
Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Верно.. yes3
abba29 пишет:
Уровень масла должен быть до кромки верхней пробки... yes3 Если от туда бежит лишнее масло, то возможно попала вода, возможно масло заливали когда был снят пускачь, не ориентируясь на эту пробку.. wink Линули на глазок, когда пускачь ставили...
abba29 пишет:
Этот винт держит вал бендикса и сцепления от перемещения... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Что туда попадает
Цвет масла, которое сливаешь, какой..???
Если доп. шестерни там нет(или зубья на ней слизаны,капроновая) то от смазки толку нет.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Иван Василич пишет:
abba29 пишет:
Что туда попадает
С нижней не сливал ещё... А с верхней пробки чёрнющее масло шло.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Вода в низу скапливается...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Почему загнул? Если смотреть и не насиловать то 10 лет отработает и запросто. Двигатель, коробка и мост там довольно крепкие. МТЗ и половину не выдержит. По сравнению с ЮМЗ.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
abba29 пишет:
Спасибо.
Верхняя пробка как контрольная,а заливная стоит на пускаче.на некоторых тракторах..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
alpem пишет:
У нас в селе на 4-х тракторах коробки развалились. Не пашем на них не тоскаем культиваторы, не тоскаем диски. Ни какой тяжёлой работы. На моём и мост не сдюживал.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
lavansen пишет:
abba29 пишет:
Спасибо.
Заливал через контрольную. Я хз, где там другие заливные искать ))))
Вошло 7 шприцев по 20млг. Итого, как по книге - 0.14л.
А на дне да - водичка оказалась ...немного )))
Поменял везде масло, почистил центрифугу, ожидал увидеть давление в Д65 около 2х кг... А давление всё тоже, когда прогреется - ниже единицы. Чем грозит такое низкое давление ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
abba29 пишет:
Может насос износился.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Евгений -регион42 пишет:
alpem пишет:
Имеем ЮМЗ-6 1976 г. в. КПП и мост не вскрывались... (Это так, для размышлений...)
Пы. Сы: Трактор и пашет, и культивирует, дискатор таскает, сеялки...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Можно попробовать крутануть перепускной клапан на центрифуге, давление должно подняться... wink
17.09.2011 - 23:25
: 4315
27 лет трактор у меня. Как привез, домой весь разобрал все до болтика. За зиму все собрал. Как сам хотел. За это время заменил в двигателе только кольца и одну гильзу проржавела в прошлом году. 8 лет назад установил ТКР-8,5. Масло меняю только весной и осенью, не доливаю вообще. Хватает от замены до замены. Примерно лет 12 назад поменял подшипники в коробке и промежутке. Мост вообще не трогал. Трактор работает почти круглый год. Пашет, культивирует, сеет, косит. прессует, садит. сеет, обрабатывает, копает картофель, работает с куном, зимой в лесу. Не использую только на транспортных работах. Но по две телеги приходится таскать и довольно часто.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Иван Василич пишет:
abba29 пишет:
Из книги по ЮМЗ, исключая варианты, что я уже устранил, и забыв, как в страшном сне, про вкладыши.... Остаются варианты:
1. Не исправен манометр.
2. Заедает сливной клапан центрифуги.
3. Заедает редукционный клапан центрифуги.
Ход действий - проверить давление масла заранее исправным манометром(его у меня нет :)). И уже затем "закручивать" клапан... Сливной ? Редукционный ?
А, перед этим ещё промыть весь механизм с клапанами. Редукционный клапан не регулируется, как я понял.
Интересно, обвеска ЭО2621 даст подлезть к этим клапанам ?
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Да, ещё я центрифугу не слышу. Чувство, что не крутится... Когда её чистил - сеточки до жиклёров которые стоят, были намертво забиты чем то ворсистым... Час потратил на полную их очистку... При установке пробовал крутить - всё ок, свободно вращается. Может реально там столько говна насрало в пружинки этих клапанов, что они зависли .... А ?
А по поводу износа масло-насоса. В инете пишут, что ВЕСЬМА маловероятно ээто )))) Износ то точно есть, но давление так не просаживает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Любой воздушный манометр подойдет, например с КАМАЗа, УРАЛа, ЗИЛа... wink
abba29 пишет:
Верно, сливной закручивать, на картинке под цифрой 7, крутить за регулировочную пробку 6.. wink
abba29 пишет:
yes3
abba29 пишет:
Регулируется набором шайб, но к нему лучше не лезть.. wink
abba29 пишет:
Двигатель нагревал или только запустил и пару раз газанул..??? На холодном двигателе, при холодном масле, её можно и не услышать... wink Наушники снимал...??? lol
abba29 пишет:
Правильно пишут...
abba29 пишет:
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Была такая же ситуация как и у тебя- купили убитый МТЗ 50. Давление 05. Меняли насос,регулировали клапан, Меняли вкладыши и все без толку. Решили ездить так. примерно через год лопнул коленвал, заменили и давление пришло в норму. Проверь износ шеек коленвала.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Иван Василич пишет:
Правильно пишут...
Это... После ночной стоянки то масло с той пробки не побежит ведь, когда начну разбирать ?
И через туже пробку достаётся редукционный клапан ?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
abba29 пишет:
Иван Василич пишет:
Правильно пишут...
Масло не побежит серьёзно. Регулировать лучше когда двигатель градусов 30 наберёт. Если получится то сделай на холостых 3,5 - 4 атмосферы. И продолжай греть трактор. Если давление упадёт на горячую ниже одной отмосферы то крутить больше ничего не надо, пи,,,,,,ц коленвалу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alpem пишет:
good good good Так же!Трактор с 1996 года,до 2007работал на износ и жив до сих пор.10 лет только для себя и соседям помогаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Ну так то и на заведенном не должно бежать.. scratch_one-s_head Разве, что чуть чуть...
abba29 пишет:
У редукционного клапана своя пробка, вот с неё масло побежит на заведенном двигателе... wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
abba29 пишет:
Знаю три случая когда замена насоса помогла. На т-25, на МТЗ, На ЮМЗ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Всем рекомендую, кто давно не видел в каком состоянии находится КПП своего трактора, поставте его(чтобы не сливать масло) на косогор передом в верх и с уклоном на левую сторону. Открутите понижающий редуктор (круглая плита с правой стороны) и через этот люк осмотрите КПП. Есть большая доля вероятности износа бронзовой втулки шестерни пром-вала(шестерня стоит первой спереди на нижнем валу)..Это одно из уязвимых мест КПП ЮМЗ. Бывают случаи что эту втулку раметеливает вхлам. Второе - откручивание гайки пром-вала, шестерни на пром-вале будут болтатся. Износ подшипников. Обратите внимание что при включении задней, подвижная каретка заходит в зацепление с промежуточной шестерней лиш на половину. Такая беда есть в некоторых других КПП советской техники , при включеном - заход не половину, при выключеном - отдаляется черезчур.
