Итак, сегодня попытал счастья ...
Открутил болт слева - там пружинка и ... остального я не смог выковырять. В отверстие влазит только мизинец. Цепляю оставшуюся внутри часть редукуионного клапана, тяну до резьбы и всё. Дальше не лезет. В итоге промыть не смог.
Открутил болт справа. За болтом ... опять же ничего вынуть не смог. Как вообще демонтируются эти редукционный и сливной клапана ???
Под пробкой сливного ещё пробка, её тоже нужно выкрутить.может сними целиком корпус, будет легче достать.
Ну и отступись от него, пусть не мытым работает, раз вылазить не захотел.....
abba29 пишет:
Если память не изменяет, то там пробка под отвертку, за пробкой пружина за пружиной клапан.. Вкручиваешь пробку, поджимается пружина, увеличивается давление, при котором срабатывает клапан..
abba29 пишет:
Если всё тщетно будет - то придётся центрифугу на фильтр менять
Плохая идея... Жестяная баночка с промокашкой, не заменит добрую, надежную, проверенную временем старушку центрифугу...
С противоположной стороны выкрути пробку.Вытяни всё от туда и вытолкаешь клапан.Не дает ему выйти дёготь который там за годы скопился.
Такой вопрос- в промежутке стучит/ типа как шатун /на малых оборотах реже стук с повышением чаще, иногда пропадает,иногда появляется-что может быть? Сталкивался с етим кто нибудь когда то?
Жалоба
Вскрой верхний лючок промежутки и проверь мягкое соединение
Жалоба
Да, было дело, выкрутился болт на колпаке резинки. А когда сцепление выжато пропадает?
В том то и дело что когда выжимаю сцепление то также стучит, поетому все что связано с коробкой я версии одкинул . Я поставил прямой вал. Вот с вомом ничего непонятно-потому что усилил сцепление и пришлось выкрутить болты вома /регулировочные/ Чтоб дальше выжимать сцепление . Такое ощущение что стучит в два раза меньше од оборотов двигателя. Поетому и сказал/что так как шатун/. А вот что неопределил. А раскатывать сечас ,пока нет времени. Хоть и боюсь-чтоб,,хароший стук- невылез наружу,,!
а продольный люфт колена не проверяли?у меня было такое из-за колена,полумесяцы износились и вал ушел вперед,вот и цеплял об бугель...а звук был как из промежутки...ну это я как вариант говорю
Всем доброго времени суток!
Купил себе ЮМЗ под восстановление, начал разбирать, коленвал оказался новым, а вот с блоком не повезло, разморожен.
Может кто знает где купить блок по ЛНР?
Двигатель был таким разукомплектованым?Не проще СМД поставить?
Жалоба
У меня все на месте , подозрение на люфт в во втулке шестерни пром вала
Лучший вариант, снять полностью с корпусом. И достать с обратной стороны сможете, и нормально все промоете.
Понятно...
При снятии всего корпуса центрифуги масло сливать не надо, как понимаю ?
Всем спасибо за ответы. Ремонт уже в след. выходные продолжу, буду отчитываться тут :)
Если всё тщетно будет - то придётся центрифугу на фильтр менять - это плюс 1кг будет. Это быстрее и проще, чем капиталка...
Правильно понимаешь
Подскажите, какой допустимый осевой люфт коленвала?
Не хочется потрошить букварь,но где-то в районе 0,3-0,5 мм.
Упс... у меня он значительно больше. Сегодня выяснилось при регулировки сцепления. Как это лечится?
Заменой упорных полуколец
Нет двигатель почти комплектный, по поводу СМД тоже подумываю.
Всём привет! А что двигатель смд подходит на ЮМЗ?
Если найдете корпус маховика СМД для ЮМЗ
Подходит. Аппарат зверь! Но надо аккуратно, чтобы ничего не порвать. Сам не сталкивался. Со слов.
https://fermer.ru/forum/yumz/98582
Я так понимаю что блок ремонту уже не подлежит?
Думаю если нижние перегородки под уплотнительные кольца не треснули то можно еще поработать
Я думаю что и нижние перегородки порвало.
Может кому пригодится, понравилась идея. https://www.youtube.com/watch?v=MRLlrK8M5DI
Согласен, здорово придумано. И проще некуда.
Идея не очень.Трактор на поле привез а орудия к нему дома забыл?
