трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 476 из 755
22643 сообщения
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Здравствуйте! Подскажите чем заглушить выход охл. жидк. сзади ГБЦ и сверху на корпусе термостата при переделке двиг-ля с пускача на стартер? Корпус термостата алюминиевый.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Денис Долматов пишет:
на шланги вставьте пробки и под хомуты.выход с головки использовать для отопителя кабины-фланец от стартерного движка поставить.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
IVAS4827 пишет:
Здравствуйте. Вчера вечером случилась беда при пахоте трактор начал глохнуть будто нет соляры. Я в бак там половина. Подкачал в ручную завел две, три минуты и опять такая проблема. Думал помпа накрылась пробую работает. В чём проблема?
В баке какая-то хрень плавает ,которая перекрывает заборник ..У меня в этом году на комбайне такое было . Сняли бак промыли и вперед. Были какие то куски резины.
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Александр 03 пишет:
IVAS4827 пишет:
Сегодня нашел причину на подкачке клапан не крыл, и забился розслоился резиновый шланг к топливной соляра ели протикала.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
FinФИН пишет:
Сегодня встал такой же вопрос, диаметр пробки (выход с термостата) примерно должен быть 35 мм, с чего взять готовое, или что искать?
Выход с головки был перекрыт глухой прокладкой из 2 мм паронита используя тот же фланец. Так же и поступил с воздухозаборным коллектором.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Иван Василич пишет:
rif пишет:
А можно ведь поставить вместо механической подкачки топлива электро топливный насос например с Волги?
Можно.. yes3 У меня несколько лет без проблем работает такой насос... wink Давно забыл, что такое подкачка... wink Правда стоит на автомобиле... wink
Мысль ясна, спасибо. Просто с появлением аккумулятора можно использовать уже эл. насос.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rif пишет:
FinФИН пишет:
Пробка на 35мм-поршень тормозного цилиндра от газона с передних тормозов.так же есть поршня на 32и 38 с цилиндров газонов и волг.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
.[/quote]
Пробка на 35мм-поршень тормозного цилиндра от газона с передних тормозов.так же есть поршня на 32и 38 с цилиндров газонов и волг.[/quote]
Блиииннн, точно, как же я забыл, а я взял только что это все выбросил (волга - перед).
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Поменял масло в движке.
В ТНВД, отмерил грамм 300... По паспорту 200пишут, а тут на форуме - 350. Пробки уровня на ТНВД нет.
Взялся искать, как махнуть масло в редукторе пускача. По паспорту 0.14литра. Но не могу разобраться с пробками. Вроде вижу две одинаковые пробки на разных уровнях, но с верхней пробки, когда откручиваешь, уже идёт масло... Может я не то откручиваю ? )))) Пробки в нижней передней части редуктора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rif пишет:
При установке электронасоса, нужно учесть, что обратку обязательно придется делать в бак... wink
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Приветствую всех. Кончились щетки на стартере пускача (треугольные такие), новых в магазах нет, предлагают стартер. Думаю из щеток стартера Маза выточить, мож кто что другое подскажет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sharaevpavlik пишет:
Если стартер дожил до смерти щеток, то скорей всего такой стартер то же сильно уставший.. wink
07.02.2016 - 21:13
: 156
Если стартер дожил до смерти щеток, то скорей всего такой стартер то же сильно уставший.. :wink:[/quote]
Втулку в передней крышке еще поменять (втулку нашел), остальное вроде как нормально.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10351
Иван Василич пишет:
Устают трущиеся детали - втулки, колектор. Устают пятаки втягивающего и бендикс. Если всё востановить, что то и заменить , то будет как новый. (почти)
А если сравнивать с "новыми", которые сейчас бывают продаются, то лучше хорошо востановленный старый.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Евгений -регион42 пишет:
Иван Василич пишет:
Устают трущиеся детали - втулки, колектор. Устают пятаки втягивающо и бендикс. Если всё востановить, что то и заменить , то будет как новый. (почти)
Болты в прошлом году повернул, на колекторе выработка небольшая.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Поискать по сусекам у старых трактористов, то можно найти совсем новый.... wink Другой раз даже не ожидаешь, какие запчасти находятся в чуланчиках у людей, даже тех людей, которые не имели дела с техникой... wink Во как...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Иван Василич пишет:
От запорожца вроде стартер подходит...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
lavansen пишет:
Подходит. А мне пришлось поставить стартер с рычагом включения (старинный) , протянул тросик от стартера бензопилы Дружба в кабину.
07.02.2016 - 21:13
: 156
На Авито нашел от Запорожца за 600р., буду ставить. По размеру один в один.
За новые цены от 3500 до 5400р., в зависимости от жадности торгаша. Жаба душит (для сравнения - редукторный 2,7кВт на Т40 - 4400р.).
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Подскажите кто нибудь, от чего ещё можно прокладку приспособить под фильтры грубой и тонкой очистки ? Может где то в зип на КАМАЗ такие же есть ? Родные у нас не купить - совсем не возят. И вырезать не из чего - маслостойкой резины нет под руками.
И в догонку - если там поставить колечко с круглым сечением - будет держатьЮ или обязательно плоский профиль прокладки ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
abba29 пишет:
Держать будет, если не найдёшь по размеру возьми чуть больше наискосок срежь и клеем "секунда,, склей.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Иван Василич пишет:
Только ломят они за них так что блаже в магаз съездить и там взять!
07.02.2016 - 21:13
: 156
sanjajjj пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо всем! От ЗаЗпора подошел, стартер 1975 года выпуска, прокрутил несколько раз, заводить без нужды не стал, далее покажет.
07.02.2016 - 21:13
: 156
abba29 пишет:
Фото фильтров и место прокладки увидеть бы - может плоскости не совпадают, если по плоскости совпадают (лучше всего проверить на стекле), то можно паронит вырезать, намазать солидолом (или герметиком сатехническим), выдержать несколько минут, потом стянуть, через некоторое время протяжку сделать. Притереть плоскости лучше на стекле (если нет плиты) на наждачке - от крупной до мелкой.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
От сороковки подходит. Но он больше по диаметру. Не так крепится. И почему то меньше обороты. У меня такой стоит. Но родной был на много живее. Хотя этот сороковку крутил без проблем.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
abba29 пишет:
Ставте круглое-держать будет. Можно и чуток поменьше ,главное чтоб несоскочило оно -как будете стакан фильтра ставить !
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Всем привет. Хочю юмз, юмз 6 акл. Может кто продавать будет, пишите в лс.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да разве проблема, зайди на Олх полно как .... берёшь самый дешёвый делаешь капиталку 1-1,5 тис уе плюс и бегает лет 10 в зависимости от объёма работы
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Grinya81 пишет:
Надоело капиталку, хочю после капиталки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Witalij пишет:
Grinya81 пишет:
После качественной капиталки, редко продают... wink Купишь как после капиталки и все равно надо будет ремонтировать... wink
