Нужны ли растяжки к чулкам (корпусам полуосей) трактора?
Растяжки всегда обязательно нужны, какой бы нибыл кун.
Нет Вы неправы у меня фронтальник (КУН) ВАКУЛА там самой конструкцией не предусмотрено не каких растяжек. и грузоподемность заводдает 1т. но подимали и 2т.
Всё дело не в том сколько может поднять погрузчик. Погрузчику поднимаемый вес воэможно не грозит, а вот на остов трактора нагрузка большая. Очень частые явления - переламывание тракторов, появление трещин на деталях остова или просто погнутость, в следствии чего - потеря геометрии остова и нарушение соосности двигателя с осью валов промежутки, нарушение работы сцепдения. Потому , чтобы распределить нагрузку равномерно на весь остов, применяются растяжки, или панели выполняют с продолжениями до чулков трактора. Если на вашем КУНе что то из этого отсуствует, то вам необходимо дополнить самостоятельно. Иначе ваш трактор под угрозой.
С вами соглашусь но не совсем. Вот в нас в фермера фронтальник (КУН) не скажу какой фирмы но он весь в растяжках и к чулкам и к передку ланжеронов так вот у него завод грузоподемность 0,5т. так уже они дважды лопалась промежетка и тр складался и один раз ланжерон трактор мтз вот как получается . У меня ковш 1,2куб у него 0,5куб.
Скорее всего погрузчик с длинной стрелой, от того и грузоподъёмность маленькая, но при этом -
при длинной стреле создаётся большое усилие на остов трактора .- Рычаг то большой получается. А растяжки не помогают - либо сконструированы не правильно , либо их не правильно смонтировали., потому они плохо учавствуют в рапределении нагрузки.
при длинной стреле создаётся большое усилие на остов трактора .- Рычаг то большой получается. А растяжки не помогают - либо сконструированы не правильно , либо их не правильно смонтировали., потому они плохо учавствуют в рапределении нагрузки.[/quote]
Насчет самих рог я не мерял их длину, ну скажу вам у меня высота погрузки 4,5м. , а у него 2,8м. А остов куна разний вот и поэтому конструкторы и непридусмотрели не каких растяжек. И еще я гружу без заднего груза а у него клюет без груза вот как?
Подскажите, болты под номером 12 и 28 должны быть одинаковой длины? А то у меня они одинаковой длины и из-за того что с правой стороны к корпусу колонки 42 крепится кронштейн 2, то качалку 9 не зажать и она болтается. А вот если зажимать качалку без кронштейна, то все крепко и не шатается. Как быть эти болты продаются или подходят от чего-нибудь?
Подскажите пожалуйста по каким параметрам регулируется под турбокомпрессор топливная аппаратура. А то говорю топливщику что трактор юмз с двигателем д65 с турбиной ткр 6 а он смотрит с большими глазами и говорит что не знаю.
Я их менял на размер больше. То есть,перерезал резьбу, а болт болгаркой подтачивал под ответстие. Если есть токарный, вообще красота. Отверстия тоже выравнивал.
Доброго всем дня! Подскажите на бендиксе пускача юмз с низу отверстие и почему-то без резьбы, что там должно быть? Стал масло заливать, а от туда вытекает.
Там и не должно быть резьбы,это отверстие по видимо для того что бы где карзинка сцепления масло не скапливалось которое из редуктора туда поподает.
Трактор ищется для работ в лесу, а именно таскать лесовос (длиномер), грузить длинные деревья, вытаскивать из леса сваленные деревья, подойдет ли трактор юмз для этих целей?
нет, т.е. уж очень ему тяжело будет
serg-89 пишет:
ну и работы по мелочи такие как очистка от снега территории, и тд.
желательно так же для работ на сенокосе.
для этого пойдет
Тягает он лес на край деляны волоком и совсем не плохо, пару дней назад возил на Юзике солому в рулонах телега птс -4 на улице грязь , снег местами лёд везти 12 км за рейс привёз 10 рулонов вес точно не знаю не меньше 350кг на все затяжные подъёмы заходил с блокировкой нормально дорога полевая, следом сосет на мтз без передка поехал вёз уже 6 таких же рулонов та же дорога сам уже не приехал звал помощников, вот и думай что лучше
Сделайте кто-нибудь фото этих растяжек, где и как стоят, а то трактор с КУНом купил, никаких растяжек не было, можно в личку. Или из книжки умной картинку, чтоб понятно было.
Вот так сделайте
Спасибо! У меня нет такого, висит на полурамниках (лонжеронах), снизу под движком трубой с флянцами стянут. КУН заводской, не самодельный, может растяжек не было в комплекте или поленился поставить предыдущий хозяин.
Вот так сделайте
вариант не очень-как тормоза и блокировку ремонтировать?они же закрыты балкой растяжки.любое навесное оборудование не должно мешать обслуживанию самого трактора.
Вот так сделайте
Эти штуковины нужно сделать съёмными. На Барнаульских ПКУ-0.8 они съёмные , крепятся к стойкам болтами. Может получится , сделаю фото. Есть у наших такие погрузчики .
Для мтз да, но тема то про ЮМЗ, доступ до тормозов будет.
полностью согласен-ответ был относительно мтз на фото.
Евгений -регион42 пишет:
Возможно что и в такм варианте доступ к тормозам есть.
подрегулировать хватит а вот сменить механизмы и диски навряд ли.судя по тому профилю из которого сделана балка то он проходит рядом с тормозным барабаном а снимать его надо на улицу к колесу-что балка не позволит.даже два нижних болта будет не вынуть-в балку упрутся.
Че то сразу не подумал. А половинить трактор, чтоб к сцеплению добратся? Че то тут не продумано.
это конструкция самого трактора-плохо это или хорошо-но это так и это не изменить-ну если только выбрать другой трактор у которого двигатель стоит отдельно от кпп на раме.хотя у южанца двигатель можно достать не располовинивая трактор.
А можно по подробнее как снять двигатель не розкативая трактор
на экскаваторе из за сложности снятия рамы установки просто выкатывается передний брус на 10см из лонжеронов-остается на паре крайних болтов.далее двигатель откручивается от промежутки и вынимается вперед и вверх.кто то при этом отрезает часть задней проушины пальца моста и в дальнейшем даже перед не придется откатывать.на простом тракторе наверно проще откатить передний мост с лонжеронами и двигателем.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, при торможении трактора, практически перед остановкой происходит скрежет в коробке, отдает по педали муфты сцепления, что может быть?
Вынимали без выкатывания(приварено было всё напрочь...)Ничего не подрезали.Только шкив чуток сколот один ручей(видать до нас кто-то сколол,на работу не влияет)).Всё нормально,и назад тем же путём...
Может это тормозные диски так скипят, и вибрация передаётся по всему трактору.
Сегодня съездили в лес
Форсунки на 175 настрой.
А при этом зажигание менять надо.
кто нибудь встречал на юмз гидроходоуменьшитель как на мтз?
гидроходоуменьшителя нету, а вот просто ходоуменьшитель существует в природе
Вот так сделайте
Так они вроде с завода съемные?! Разве нет?
Для ПКУ съёмные. На приведёном выше фото - цельные части. Возможно что и в такм варианте доступ к тормозам есть.
