трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 473 из 755
22643 сообщения
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Подскажите пожалуйста. Кто-то ставил на юмзе в корзину сцепления пружины от т40?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
IVAS4827 пишет:
Кто-то ставил
Знакомый поставил, но он говорил что нужно подрезать пружины на ? витков, а так доволен выжим стал по жёстче.
02.04.2012 - 23:27
: 145
ламич пишет:
IVAS4827 пишет:
Кто-то ставил
А не знаете это обе пружины меняют или одну какую?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Валерий346 пишет:
такой же на двигателе 86г. и уже под набивку, а пойдет ли он в старый блок не подскажу, не пробовал.
нарезал токарь резьбу вернее продолжил, вкинули в блок. что получится расскажу.
Нет ни у кого размеров этих пальцев? (http://agro-sfera.com/shop/komplekt-paltsev-rulevogo-tsilindra-yumz-6-45...)
25.01.2012 - 19:25
: 2504
IVAS4827 пишет:
Позвоню узнаю.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Здравствуйте!Рано я порадовался,что удалось закрепить ось переднего моста,проворачивается она не во втулках а именно где ставится конусный болт фиксатор,что делать работать как естьНаверно она приржавела в том месте где должна проворачиватся..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
lavansen пишет:
Работать как есть? wacko2 А треугольной не станет? Или яйцА не стОит?
В порядок нужно пивести. Технике по другому нельзя.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
lavansen пишет:
,что делать
Сельхоз работы закончились можно и отремонтировать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
ламич пишет:
lavansen пишет:
,что делать
Пытатся греть этот вал,и постукиваньем расшатывать,как то не охота весь мост снимать..У прежнего хозяина он уже проворачивался не там где надо,так он заклепал стопорный палец с одной сторонычто бы вал не зажимал,я его опточил на наждаке затянул,а вал все равно проворачивается на стопоре...
25.01.2012 - 19:25
: 2504
lavansen пишет:
весь мост снимать..
Я когда перебирал свой, то чуть поддомкрачивал но колёс от земли не отрывал и делал: - чтобы выбить ось( если она пустотелая) я брал 6граник на 24мм 1м и к одной стороне приваривал пятак D 100мм х 10мм толщиной, с другой стороны нарезал резьбу М22х1.5, брал гайку с колеса (ГАЗ,ЗИЛ) и был у меня маховик от Т-25,и вот эту шпильку с предварительно надетым маховиком пропихиваешь через ось а со стороны шкива накручиваешь гайку и обратным ударом пробуешь выбить ось. Если есть возможность погреть резаком :good:. Надеюсь тебе это поможет. Удачи.
ламич пишет:
dont М20Х1,5 там.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ламич пишет:
Получилось выбить или грели? Резьба не слетела?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
М20Х1,5 там.
Я перерезал на 22, пропустил в посте.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Mawoda пишет:
Выбить получилось, не сразу но выбил резьбу не сорвал, не грел кислорода не было.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Приветствую уважаемые коллеги недавно приобрел ещё один ЮМЗ с большой кабиной думаю восстановить. Ну это не суть коробка в нем стоит 4 ступка. Скажите пожалуйста что это за модификация и можно ли на него поставить 5 передачу. Спасибо.
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Эльвин пишет:
У знакомого тоже 4 передачи. Ход рычага на пятую есть но ничего не работает. И нет вообще ВОМа, но установить можно. Первоначально был экскаватор
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Эльвин пишет:
Если был эксковатор, то все шестерни для пятой должны стоять. Откроете крышку коробки и увидете что просто нет захода на пятую. пропиливается и в путь. Сам не делал, рассказывали.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Эльвин пишет:
Может быть достаточно на гребёнке сделать пропил, паз под включение 5-й передачи. Но на тракторах более поздних лет выпуска, вместо шестерни 5-й передачи , начали устанавливать втулку - удешевили призводство.Ели у вас такой экземпляр трактора. то разбирать и устанавливать шестерню.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Евгений -регион42 пишет:
вместо шестерни 5-й передачи , начали устанавливать втулку.
нет там "шестерни 5-й передачи"
стоит подвижный блок 3-5 и неподвижный 4-5. ни тот, ни другой "втулкой" не заменить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Blizzard пишет:
Ожидал что найдётся кто то и выдаст такой пост. А про нижний вал вы не подумали?
Blizzard пишет:
Так выходит что на нижнем валу на неподвижном блоке 5-4 передач нету зубьев на 5-ю передачу?Или её(шестерню 5-й) тупо отрезали и поставили втулку?Идиоты...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Эльвин пишет:
У меня быыший эксковатор 91 года, под пятую не было пропила. Шестерни все были. Для вома устанавливал вал в промежуток, втулку под этот вал, и длинный вал основной с механизмом включения.
Россия Ярославская область
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Мой юмзик
13.05.2014 - 11:19
: 643
Лифанов Анатолий Николаевич пишет:
Мой юмзик
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Мой юмзик
Левую дверь перевесил ?
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Мой юмзик
Здравствуйте! Что за КУН (погрузчик) установлен на Вашем ЮМЗ? Стойки похоже самодельные? Покупали с трактором или ставили сами? Можно фото стоек? Нужны ли растяжки к чулкам (корпусам полуосей) трактора?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Денис Долматов пишет:
Растяжки всегда обязательно нужны, какой бы нибыл кун.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Нет Вы неправы у меня фронтальник (КУН) ВАКУЛА там самой конструкцией не предусмотрено не каких растяжек. и грузоподемность заводдает 1т. но подимали и 2т.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Валера Шевелев пишет:
Всё дело не в том сколько может поднять погрузчик. Погрузчику поднимаемый вес воэможно не грозит, а вот на остов трактора нагрузка большая. Очень частые явления - переламывание тракторов, появление трещин на деталях остова или просто погнутость, в следствии чего - потеря геометрии остова и нарушение соосности двигателя с осью валов промежутки, нарушение работы сцепдения. Потому , чтобы распределить нагрузку равномерно на весь остов, применяются растяжки, или панели выполняют с продолжениями до чулков трактора. Если на вашем КУНе что то из этого отсуствует, то вам необходимо дополнить самостоятельно. Иначе ваш трактор под угрозой.
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Мой юмзик
Стойки сам делал 3 года без всяких ростяжек чё только не ворочал,фотки в выходные откопаю его у нас всё снегом завалило
