Народ, короче повторно забирал я ГБЦ с производства, при мне вакуум-тестером и проверяли, они к коллекторам прикладывают его он на втягивание работает и показывает стрелочкой зеленую зону..... Вот и верь таким приборам...
Полная ерунда. Если уж так проверять, то должна быть не зеленая зона(которая наверное занимает несколько сантиметров) , а цифры. И если клапан герметично держит, то будет полный ноль(полный вакум ) . А если немножко пускает, то уже там например 0.001 или 0.1 . Но не зеленая зона ,которая конкретно ничего не показывает.
А если верить таким приборам, то прогар клапана обеспечен.
Они заново притирали? Дома снова керосином перепроверяли?
Докладываю, проливал бензинов, 6 держат или еле мокрые а 2 центральных где выработка и утопание клапанов предельное - 3 мм вглубь, текут там. На производстве сказали что дальнейшая притирка (сделают легко если принесу) просто возможно сточит часть рабочей средней фаски которая 1,8 мм, что равносильно большому износу движка, а заново расшарошивать как я понял делать утопание клапана более 3 мм я уже сам не хочу. Сказали что приработается типа 100%, сказали проверить компрессию и если компрессия будет то не надо ломать голову и клапан не прогорит (с их слов) Народ что мне делать, может плюнуть да поставить голову? Или платить деньги и делать замену седла? (очень не хочу доплачивать и так потратился)
Еще вопрос: если компрессия есть то может клапан прогореть? (я когда снимал гбц у меня все текли ручьем клапана, ничего не прогорело но компрессия была 21-23 очка по кругу)
Рабочую фаску седла они восстанавливали (ту что с тремя фасками) так понимаю она должна приработаться и клапана встать на свое место)
Не могу понять что с гидравликой,,поднимает опускает,рычаги на распределителе отскакивают,но не держит не навеска не внешние гидроцилиндры.Может распределитель под замену?
как всегда-скупой платит дважды,тупой трижды а особо одарённые-всегда.имхо-если ввязался в ремонт то сделай его по нормальному.нечего тут экономить-экономия может вылезти потом ещё раз разборкой движка из-за плохой работы движка,возможного прогара клапана и прочих сюрпризов.
Олеган1981 пишет:
а вот мне интересно-к коллекторному отверстию приложили и что?помимо седла клапана там возможно,да даже не возможно а точно будет подсос через втулку клапана и маслосъмные колпачки-тем более их может и вовсе не быть.а вакуумметр-так насос может откачивать воздух и стрелка будет в зелёной зоне-утечки не велики.вспомните работу эконометра на семёрке-такой же вакуумметр.больше разряжение-стрелка кажет экономию,заслонку открыли,разряжение в коллекторе падает и стрелка кажет что расход бенза увеличится.прибор так сказать ни о чем-впрочем как и ваша проверка.
Так в итоге, что мне делать? На производстве притереть не отказываются но не грантируют что рабочая фаска будет сильно сточена при этом. Клапана на 3 мм утоплены эти. И еще вопрос, повторюсьт. Если компрессия в норме окажется, стоит бояться за прогар клапанов??????????????????????
Вот и я про это- фигня полная.
Олеган1981 пишет:
Ищите через форумчан нормальную фирму или кто сделает дома. Пересылайте почтой и сделайте нормально.
Или если доверяеете, пускай эти меняют седла или ставят смдовские клапана.
Я думаю,компрессия не сильно повлияет. Если будет неплотность с одной стороны клапана, то туда будут прорыватся раскаленые газы и потихоньку он будет гореть. И как я думаю, неважно,хорошая или плохая компрессия.
так может мне самому притереть или как? как быть с рабочей фаской?
Ну так расухарте эти клапана и посмотрите на след фаски. Должен быть по кругу ровный матовый след на клапане и на седле. Как притирать, в нете полно видео . Посмотрите его, притиручную пасту в руки и в перед...
Вот таким макаром грузил контейнер . Выгружал так. Отцепил прицеп. Навесочкой вверх. Дальше он сам кувыльнулся. Естественно борт надо снять. https://www.youtube.com/watch?v=Dj69veXLxFw
В общем вроде разобрался я. Рассухарил клапан, который тек, там фаска притертая че-то большая 3 мм шириной, следы от притирки грубые довольно, вот я чуть провернул клапан вокруг оси и течь прекратилась, еле мокреть стал. Подтекало от грубости притирки выяснилось, по идее прихлопаются шершавости притирки...
Мы раньше примерно так же,только вручную рулоны с колхозного поля тырили на УАЗе в УАЗовский прицеп....
Коллеги подскажите пожалуйста трактор выбрасывает масло или диз топливо в коллектор после долгой работы на холостых, дизель после кап ремонта докапаться не дочего единственное под нагрузкой дымит синим дымом подскажите куда залезть нужно? Еще слышен какой-то рокот когода газу даешь!
выбрасывает масло в коллектор после долгой работы на холостых
Дизель не должен долго работать на холостых. Это для него вредно. Кольца компресионые закоксовываются. И температура ему нужна. Градусов 80.
Виталий Герасимов пишет:
Он и без нагрузки дымит синим, присмотритесь. Это признак, что в цилиндры попадает масло.
Для начала дайте ему хорошую нагрузку (пахота,например) , если там действительно был капремонт двигателя. Если не поможет,тогда искать причину ,через что попадает масло в цилиндры ( плохая поршневая, головка цилиндров ).
Это уже на месте вычисляйте,что за рокот. По компьютеру не определить.
Нагрел я его сегодня было трудно без термостата и шторки но нагрел дымок пропал))) что радует, на холостых после первого запуска вообще дыма не видно, поршневая новая конотоп, гбц после кап ремонта, масло не подъедает)), заказал термостат и нужно радиатор запаять)) А рокот как опытные дизелисты подсказали что зажигание раннее стоит просходит преждевременное воспламенение((( Сегодня сальник на первичном валу потек еще
Мужики подскажите еще по корпусам термостата у меня чугунный старого образца в котором термостат стоит как бы горизонтально еще какой то чугунный где он стоит вертикально, а есть еще какие то новые алюминиевые нового образца где он стоит вертикально)) поправте если что не то говорю, так вот какой из них предпочтительней поставить?
Повторюсь -дизель не любит долгих холостых оборотов!!! Старайтесь чтоб они были по минимуме во времени-иначе на кольца только и будете работать. почему у вас не греется ? я например 2 км проехал и температура около 60 ,термостата и шторки нету. прикрываю иногда зимой если ежжу.
Я его нагреть на покосе не могу когда сено собираю(( радиатор пробил мойкой так температура выше сорока не подымается
а по дороге груженный норм просто этот первая его нагрузка была сегодня))
Работают оба варианта нормально, все зависит от качества самого термостата. У меня стоит в алюминиевом корпусе уже 5 лет, 10 - 15 мин на холостых температура около 70. Но сам термостат подобрал наверное из 10 один нормальный
Валерий а вы не подскажите для чего в чугунном корпусе отверстие диаметром 3 мм?
Если работать на воде то чтобы зимой радиатор не прихватило. Жидкость греется по малому кругу при закритом термостате, а отверствие дает небольшой поток и по большому кругу через радиатор
ваш же ответ на ваш вопрос-
Вариантов может быть много. Например так
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/1-1.jpg?itok=saJGft06)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/587dd84s-960.jpg?itok=CxvsPmXc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/images.jpg?itok=t6PsVdJn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/zagruzheno.jpg?itok=_Ew9t2b4)
Лучше уж просевший,но нормально притёртый клапан чем не просевший ,но худой......
А что мешает попробовать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что делать тогда? как притерать? Как засухарить обратно? Как определить сколько притерать и на сколько стерта рабочая средняя фаска?
Можно анкерным болтом на 20 с чем то. Я так 3 стакана вытащил. А 4 пришлось метчиком.
Мужики а как видео грузить что бы не ссылка была , а само видео. ?
В коментариях нажимаем ютуб ,вставляем туда ссылку.
Спасибо! Получилось
Масло течет с коллектора - ремонт гбц. В частности, смотреть клапана, мседла, втулки. И трещины...
Нагрел я его сегодня было трудно без термостата и шторки но нагрел дымок пропал))) что радует, на холостых после первого запуска вообще дыма не видно, поршневая новая конотоп, гбц после кап ремонта, масло не подъедает)), заказал термостат и нужно радиатор запаять)) А рокот как опытные дизелисты подсказали что зажигание раннее стоит просходит преждевременное воспламенение((( Сегодня сальник на первичном валу потек еще![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
