Такой вопрос...если топлевщик добавил пусковую подачу топлива,расход соляры увеличется?
я не супер профи но не могу понять как ето тоисть при запуске насос качает больше после меньше? не знал что так можно отрегулировать думал что насос всегда качает однаково
Я тоже не спец поэтому и спрашиваю.Топлевщик спрашивал нормальный запуск у трактора,говорю нормалный,он типа малая подача соляры при пуске.Может ход рейки как то регулируется?Но насос сделал трактор коптить перестал и стук движка прикротился,а востольном зачем он будет как говорится вешать лапшу на уши клиенту.
я знаю что регулируется угол зажигания самого насоса можно менять +- 0,5 градуса по книжке но можно и чуть больше до 1 градуса можно орегулировать подачу топлива плунжерами но оно одинаковое что при запуске что при максимальных оборотах нужно будет у топливщика распросить
Он мне так обяснил,что плунжера в хорошем состоянии поэтому и заводится,а зимой или когда плунжера подизносятся можеш не завестись.
Подтекало масло с рычага распределителя Р-80, повез в мастерскую перебрали полностью. Установил на Юмз, при подъёме рычаг самопроизвольно не отбивает до конца в нейтральное положение, приходиться помогать. Что может быть?
Они что, бустерный механизм тоже регулировали? А пробовал газку поддать, тогда отбивает?
Как если не секрет? Просьба немного теории ! Книшка умалчивает такую настройку поясните на загал вдруг пригодится
Я сам точно не знаю, есть в регуляторе дополнительная пружина отвечающая за пусковую подачу. А вот как можно скоректировать в домашних условиях я не в курсе.
Вот что нарыл только что. В самом низу описано про регулировку пусковой подачи. http://tnvd.net/node/11
Вот именно что в домашних условиях это не делается,мне еще нагнетательный клапан поменял на насосе,проверил не держит.
Или насос ваш слабоват ,или давление на предохранительном
клапане много накрутили. В любом случае убавте давление на
предохранительном . выверните на пол оборота. Если отбивание
не наладится , выверните ещё на четверть, если мало - ещё на четверть,
пока не появится отбивание. Запоминайте на сколько вывернули винт
в общем. Если когда появится отбивание, сила гидравлики вас не
устроит, то меняйте насос.
Отбивает но не полностью, жужжит немного рукой приходиться помогать.
Ранее все работало, как с завода, не менял бы еслибы масло не текло с рычагов.
Перебрали только рем комплект? или давление тоже настраивали?
Бустерный механизм отсечки рычага регулируется пробкой, находящейся внутри золотника, и для того, чтоб ее крутнуть нужно снять большую крышку, выкрутить заглушку, вынуть пружину, втулку бустера, шарики фиксатора, сам бустер, и только тогда будет доступ к регулировке. Затем все собрать и проверить, и если что не так- опять все по новой , в общем гемор еще тот не так все просто .
Возможно новые резинки на шарах рычагов привода золотников туговаты, и не дают рычаг отбить, может со временем притрутся
А что на новых конструкция сильно отличается ? Принцип работы тот же. Вот с инета:
Конструкция золотников Р-80, а именно та часть которая реагирует
на порог срабатывания , вот она совершенно другой конструкции и
с совершенно иным принципом работы чем то что есть в золотниках р-75.
Так что та часть фильмы , в которой о автовозврате золотнаков р-75,
она не как не подходит к распределителю р-80.
Все, нашел, отсечка идет через канал управления, связанный с предохранительным клапаном . Это получается давление отсечки равно давлению настройки предохранительного клапана ? Раньше было- давление отсечки регулировалось отдельно, около 100 кг/см.
Да . Если не откроется предохранительный клапан - отсечки не будет.
Если насос слабоват и не способен развить давление на открытие
предохранительного , то и отсечки нет. Если убавить порог
срабатывания предохранительного , то насос сможет его открывать -
появится отсечка. Так с постепенно слабнущим насосом, можно
постепенно снижать порог настройи предохранительного и этим
сохранять отсечку. И так до тех пор пока сила гидравлики будет вас устраивать.
понятно , или отбивать рукой , или подгазовывать своего рода контроль давления
Да, пусковую подачу топлива он мог скоректировать
А каким образом большое давление клапана может повлиять на отбивание?
Это нужно регулировать пружину на самом золотнике
Начнуться опять споры по этому отбиванию чую.
Не качественный ремкомплкт, зажимает яблоки.
Сто процентов. Скукотище![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Точно!По делу бы что...
ВОТ! ВОТ!!!
не так все просто .
Возможно новые резинки на шарах рычагов привода золотников туговаты, и не дают рычаг отбить, может со временем притрутся![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Целиком плакатик есть? не обрезаный?
На плакате распределитель старого образца, в новых регулируется предохранительным клапаном. Там немного иная конструкция и вместо шарика конус.
Так сказать- "Прадедедовской" эпохи!
Так это целиком![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Все, нашел,
отсечка идет через канал управления, связанный с предохранительным клапаном . Это получается давление отсечки равно давлению настройки предохранительного клапана ? Раньше было- давление отсечки регулировалось отдельно, около 100 кг/см. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
