Добрый всем вечер! Поменял на ЮМЗ сальник на тормозном барабане (тормоза дисковые), но с нижнего болта подкапывает нигрол, внутри сухо, а именно из под болта. Что может быть?
у меня такое было на пятаке, сделал так выкрутил болт протёр все насухо, и на синий фиксатор резьбы, дал отстоятся день, и забыл
Мужики, такой вопрос назрел, кто заливал в свой трактор тепловозное дт? Каковы последствия, если есть? Есть заправка, где можно взять, но уж больно переживаю, спрашивал у тех кто покупал, одни говорят топливную убили, другие говорят запах резкий не понравился))), третьих все устраивает! Форсунки и на чечен- лукойл летят не хуже, сезон- и замена! Только почему то якобы тепловозное дт имеет резкий запах, так и должно быть?
Год работаем полет нормальный.Одни говорят надо масло чуток доливать,
Вчера,что то гидравлика перестала работать,снял перепускной клапан вроде с виду чистый,для надежности взял его в бензине промыл,поставил масло зажужало,навеска стала подниматся,толко Как заглушиш мотор самопроизвольно опускается.Под крышкой клапана манжета пережата,купить пока нет возможности.Как думаете может ее герметиком промазать?
Клапан на самопроизвольное опускание навески не влияет. Теоретически его можно вытащить с поднятыми плугами например. И ничего не опуститься. Здесь либо секция в распреде не держит, или кольца силового цилиндра. Если есть запорный клапан на цилиндре, попробуй его нажать, если опускаться прекратит то значит секция распреда. если всё равно опускаться будет значит кольца цилиндра.
Цилиндр я новый приобрел,фирма не помню,гидросила..А клапан и планка на цилиндре есть.
По соляре На железке прежде чем попасть в бак топливо проходит анализ. Не раз и не два отправляли бочки откуда пришли. Лаборатория бракует. Ни какого неприятного запаха и в помине нет Самому предлагали вонючую солярку. Не стал брать. Знакомому такую возят. Год отездил и за неделю накрылась все три машины дизеля. Может и совпадение, но наводит на мысли....
Три года ездил. Все работает как часы. Немного лучше тяга. Но запах действительно другой.
Посмотрел нету у меня шторки на радиаторе а вентилятор надо 2 лопасти открутить?
Это вряд ли поможет, а вот при нагрузке в жару закипит. На своем использовал 2 вентилятора- зимой с тремя лопастями ( три срезал) но термостат все равно стоит .
Там колечко резиновое. То что навеску не держит- если медленно опускается- скорее всего распред не держит, при нормальной работе р 80 менее чем через год в металлолом можно смело выкидывать
Да колечко,его промазал
герметиком. Распред разве не ремонтируется?
Дизельное топливо не подразделяется на тепловозное и тракторное.. Слухи о том, что топливо с тепловозов убивает топливную на тракторах, распускают специально, что бы железные дорожники не тырили соляру для продажи... Еще вариант, когда на тепловозах в депо промывают баки, то эту срань, ушлые товарищи, вместо того, что бы утилизировать, продают на сторону... Если тебе предлагают вонючую, не определенного цвета соляру, то как вариант, что это не соляра вовсе, а печное топливо...
Да да.Эта гадость воняет необыкновенно.И также необыкновенно махом сжирает всю топливную.Так что будь осторожен!
Нет! Три года брал прямо с пассажирского дизеля. Вонючая и черная. Но трактор работал как часы.
Мужики, я чет совсем не пойму ничего, посмотрел авито, предложения по диз. топливу и получается, что некие фирмы продают топливо под брендами роснефть, лукойл "сорта" экто, евро 5, по цене ниже чем на официальных АЗС с разницей от 5 до 10 руб, как это может быть?
Отлично!
Меня смущают только вилки на маленьком кардане(не в одной плоскости)
у меня такое было на пятаке, сделал так выкрутил болт протёр все насухо, и на синий фиксатор резьбы, дал отстоятся день, и забыл![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну прошляпил, исправлю.
МУжики а сколько рабочая температура у меня 50 это нормально?
Ну...бывает.Мы же не святые...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну уж, никак не меньше 70 должно быть.
А вы доливаете масло, если да, то сколько на 100л надо и какого именно масла? А запах резкий (вонючий) у вашего дт тепловозного?
У меня термостата нету тогда что двигатель укатать лучше? выше 50 не нагревается
Или отпустилась гайка на штоке цилиндра, у меня такое было на новом тракторе.
закарой для начала шторку радиатора, если не поможет есть вариант замена крильчатки вадяной помпи или 4лопасник поставить но лютше же термостат.
Может, все таки термостат поставить… ?
Подшипник в маховике 180205 можно смазать "синей" смазкой Забыл название, (генераторная)?
У нас просто на ЮМЗ тяжело запчасти найти
если
Возьми хоть и картонкой прикрой радиатор и температуру поднимиш,а если нагреется то немного откроеш радиатора.
