Здравствуйте коллега.На стартерном движке стоит корпус термостата как на на пускачёвском.Однако, на корпусе термостата при этом патрубок на трубку к пускачу закрыт оригинальной резиновой заглушкой.И она закреплена хомутом.По крайней мере у меня был такой движок от дизель-генератора. И встречал такую конструкцию на других стартерных движках.
Всем добрый день! Как правильно отрегулировать дисковые тормоза на ЮМЗ? С левой стороны тормоза во-обще нет с права в середине хватает но давить надо очень сильно. Подтянул тягу с левой стороны, педаль стала чуть выше с горочки проверял катится при нажатии в конце но тормозит. Поехал по воду с бочкой через километр диск слева так нагрелся, что аж сальник потек, теперь прийдеться сальник менять. Кто-то может менял подскажите как правильно заменить? Во-общем отпустил немного тяги ручник под верхом тормоза очень плохие, барабаны не греются.
Присоединяюсь к словам Евгения, но есть еще один маленькинь нюанс, у меня такое было, на левой педале стояла маленькая пружина от датчика нажатия тормозов к нижней части левой пидали когда ее потерял была такая хрень барабан грелся поставил пружину и все ок. без нее нажимной речаг не отходил и тормоза немного прижимало.
доброго времини суток! Вопрос: делал капиталку Д-65 пришлось менять головку поставил другую б/у после капиталки появилась маленькая проблема из под форсунок почала выступать вода, стакани не выкручивал, ето что там резынка пересохла? Это критично или затянет со времинем? Движок заводил роботает норм. вода в блок не течет проверял. А такая как есть, Какие будут придложения?
Посмотри со временем, если так и будет однозначно менять.
У нас простая подтяжка гаек стаканов проблему такую решила.Трактор на тосоле.
я над етим думал но чуйка подсказывает что они могли малость прикипеть. нада будет попробовать конечно если пойдет то может и резинки поменяю
Мы сейчас делаем кап ремонт ЮМЗ, опрессовка головки показала, что надо менять резинки под стаканами. Вытащили стаканы можно сказать, что резинок там нет(сгорели), так, что подтяжкой можно и не ограничеться.
Мужики! Как вытащить полуось заднюю левую, а то как в анекдоте про 2а шара. В наружнем подшипнике лопнул на пополам шар.
А зачем снимать полуось? Приваривай цепь к обоймам подшипника и через торец полуоси вытягивай подшипник из чулка и с полуоси.
Да мы перебираем весь ЮМЗ, хотим уменьшить зазор на сателитах и т д. Там с нутри стопора нет? Большую шестерню открутили, а как дальше!?
Ну если открутили шестерню (два болта и шайба)то больше ничего не должно держать.вытягивать вместях с полуосью а потом с полуоси сбивать.можно вместе с чулком отделить от колоды моста.
Между полуосями в колоде в распор вставить приспособу(спасибо Юрию 34) гайка +болт, и удерживая гайку ключом крутить болт и так выдавишь полуось, проверено работает .
Не понятно двигатель заводится с пол оборота,тяга нормальная,только какие то глухие постукивание при работе.Может надо клапана регулировать,они так постукивают?
Крышки оригинальной у меня нет,сомодельная прикручена так что обозначений нет.
Тогда ищи на ощупь где предохранитель на повороты, он должен быть на 5А, все остальные на 15А..
lavansen пишет:
Попробуй по очереди откручивать подачу топлива на форсунки, если на какой то из них стук прекратится, то дело в ней...
добрый вечер. скажите, пожалуйста, как проще вставить лобовое стекло на большой кабине с минимальным ущербом для последней
если уплотнитель старой то прокепятить его у воде часа два потом надеваиш уплотнитель на стекло стык уплотнителя делаиш сверху можно соединить их там проволочкой потом заправляиш шнурок по уплотнителю и устанавливаеш в ряму начиная снизу тянеш шнурок внутирь кабины и снаружы поддавливая стекло делать нужно у двох один внутри второй снаружы
lavansen пишет:
Спасибо,попробуем.Но для начала посмотрю регулировку клапанов.
Вы часом не у меня видео снимали? похожая хрень. Клапана перерегулировл 5 раз не помогло открутил 1 форсунку стук пропал прикол в том что топливна тока из реставрации (заменены все плунжера....) а на первой форсунке земенен распылитель. У меня походу не правильно установлен вприск первого плунжера менял форсунки местами таже хрень знач из форсункою все ок. Тут два варианта или форсунка или топливной
Может и топливная,посмотрим позже.Сегодня скинул крышку клапанов на глаз посмотрел,колено покрутил вроде все нормально,а если в топливе вода,в марте у меня было в баке 20 литров соляры,как занялся ремонтом она достояла у меня до сегоднешнего дня может конденсат может в этом проблема,хотя были бы перебои в работе,но движик работает ровно.Как вы решили свою проблему?
Други!
В чем может быть проблема? Прикусывает бывает тормоза. Хлоп и колом! Туда сюда на пониженных дернешь - отпускает. Разобрал. Думал, может диски потерты. Но, с виду все нормально! И механизм, и диски даже не потерты особо, толщина как у новых, порядка 12мм.
Отвертку наставлял и аккуратненько по кругу молоточком в двух или трех местах стукнуть. Кольцо чуть деформируется и отойдет от головки.
Спасибо! Будем знать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вопрос, я так понял нет масла в насосе, их вроде два типа 1 от двигателя смазка идёт 2 самому заливать надо?
Я обмазал форсунки хорошо красным герметиком и вставил. Езжу на воде, течи нет ни капли уже хрен знает сколько лет.
На моем юмзе,прежний хозяин куски ттряпки под гайки форсунок подложил не чего не подтекает))
Есть у кого информация по предохранителям юмз,а то накручено проволок непонятно какие по амперажу предохранители поставить.
Если масло в насосе черное, значит с двигателя. Если светлое или диз топливо, значит смазка автономная.
добрый вечер. скажите, пожалуйста, как проще вставить лобовое стекло на большой кабине с минимальным ущербом для последней.
Мужики! Кто нибудь устанавливал ДВС Д-240 на ЮМЗ 6 и Кто нибудь делал 2х скоростной ВОМ(540,1000).
Тогда ищи на ощупь где предохранитель на повороты, он должен быть на 5А, все остальные на 15А..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Попробуй по очереди откручивать подачу топлива на форсунки, если на какой то из них стук прекратится, то дело в ней...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
понятно. спасибо. попробую
Други!
