.По поводу работы гениратора вижу по амперметру что он зарядку дает на акуммулятор но лампочка контрольная почему то не гаснет.
Вопрос какого цвета ВЫ считаете контрольная лампочка? На юмз (стандарт) стоит три глазка КРАСНЫЙ индикация ручного тормоза СИНИЙ дальний свет ЗЕЛЕНИЙ включеная масса и и режим мигания это включения поворота
У меня три лампочки,одна дальнего света вторая поворотников и третьяя при включении массы загорается и горит постоянно не зависимо работает движок или нет.
К генератору сколько проводов подходит? Один? Два?
вот третяя лампочка я вам и говорю КРАСНАЯ горит при включеном ручнике если увас она горит постояно то увас жапка ручника или сломана или закороченая на масу
Два.
Вот проблема то....Отсоедините провод (который потоньше)от генератора.Посмотрите на лампочку,соедините его с другим проводом на генераторе-снова посмотрите на лампочку.....
Вы спросите тогда какая у него гена стоит ибо можно зайти взаблуждение
В принципе правильно. Хотя сомневаюсь,что у него старая гена с выносным реле-регулятором.
Фото в студию
Нового образца гена,модель не скажу но совстроеным реле регулятором,а по поводу лампочки заезжал тут на днях к знакомому он юмзу под стартер переделывает,так говорил эта лампочка у него при включении массы тоже постоянно горит,да вобще на это можно забить как у меня зарядку дает и ладно.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Предлагают трактор ЮМЗ, трактор был перебран, точнее собран из трех разных тракторов в условиях автотранспортного цеха, после этого, ег перегнали в личное подворье, работал мало, в основном на покосах. После этого простоял четыре года в огороде без движения. Якобы сейчас не проворачивается двиг. Просят 70 тыр, но говорит сделаю скидку на стоимость запчастей которые необходимы для того что бы оживить технику. Стоит связываться или нет? Что можно ожидать из-за четырех лет простоя?
Трактор нужен для охотхозяйства, вспашка под овес, дрова и пр по мелочи.
Через выхлопную попала вода в один цилиндр. Этому цилиндру жопа. А в остальных могло из-за конденсата образоватся корозия. Вообщем-90% ,что поршневую под замену.
Я бы посоветовал не крутите даже двигатель а то делов наделаете, снимите головку и всё станет ясно, скорее все вода как сказал товарищ, ети двигатели все гильзованы
Еще вопрос чайника, если поршневую под замену, на ЮМЗ двигатель гильзован? В смысле можно только гильзы с поршнями поменять или блок целиком?
А это смотря что нужно менять. Если забыли воду слить на зиму,то может и блок надо. Поршневую надо брать для ЮМЗ (длиная гильза и поршень на два маслосьемных кольца). На МТЗ такая же идет поршневая, но может быть короткая гильза и поршень на одно маслосьемное кольцо. Не перепутайте.
Здравствуйте!Перебирал сегодня пускач,будет в запас,купил к нему новый поршень а все пальцы которые у меня были входят в бобышки свободно так что поршень греть не надо,так как у пускача кратковременный режим работы может это не так актуально,как думаете?
Да нормально все будет, главное, чтоб зазор в кольцах был выдержан да сальник при сборке не завернуло.
С кольцами нармально,и сальник не завернуло,беспокоит что в старых поршнях стопорные кольца почти в плотную зажимают палец а у нового канавки под стопоры прорезаны ближе к краю и при нагреве палец может гулят с одной стороны в другую.
Народ! Приветствую!
Подскажите, встречался ли кому в продаже корпус термостата под стартерный двигатель?Без патрубка на пускач?
Если можно,каталожный номер. А то ищу, а выдает только пускачевский, а про стартерный ни гу-гу.
Всем добрый день! Как правильно отрегулировать дисковые тормоза на ЮМЗ? С левой стороны тормоза во-обще нет с права в середине хватает но давить надо очень сильно. Подтянул тягу с левой стороны, педаль стала чуть выше с горочки проверял катится при нажатии в конце но тормозит. Поехал по воду с бочкой через километр диск слева так нагрелся, что аж сальник потек, теперь прийдеться сальник менять. Кто-то может менял подскажите как правильно заменить? Во-общем отпустил немного тяги ручник под верхом тормоза очень плохие, барабаны не греются.
Если по фото можно расмотреть,вот такое растояние от пальца до стопора,это еще пол беды,сама конавка под стопор нарезана в краю бобышки,не знаю будет это работать или вылетит этот стопор выйдет палец и раздолбает все.
Вам не регулировать, вам приводить в порядок тормоза нужно.
Разбирать и смотреть; диски, разжимные диски и поводки, износ
крышек. В идеале, разжимные диски должны хорошо стягиватся
пружинками, поводки разжимных при этом не должны иметь люфта ,
свободы , дожны быть в растянутом положении прижаты к
разжимным. Тормозные диски на которые попадало масло ,
тормозить хорошо не будут, если не попадало но диски подношеные ,
то тоже тормозить хорошо не будут.
И так, когда приведёте разжимные в порядок, тормозные диски
замените на хорошие или новые диски, складываете это всё в
крышку в порядке как оно должно стоять и смотрите на сколько это
всё утопает от уровня краёв крышки , в идеале - утопания почти не
должно быть, верхний диск должен лежать почти в ровень или в
ровень с раями крышки. Замените сальники.
Затем соберёте , отрегулируете свободный ход и... тормоза у вашего
трактора будут - только затронь педали, без приложения лишних
усилий.
...Подскажите, встречался ли кому в продаже корпус термостата под стартерный двигатель?Без патрубка на пускач?
Здравствуйте коллега.На стартерном движке стоит корпус термостата как на на пускачёвском.Однако, на корпусе термостата при этом патрубок на трубку к пускачу закрыт оригинальной резиновой заглушкой.И она закреплена хомутом.По крайней мере у меня был такой движок от дизель-генератора. И встречал такую конструкцию на других стартерных движках.
Плохо работает регулятор или нет масла.
Первый и третий утапливаеш клапаны ,регулируешь все ,потом вторый утапливаешь и регулируешь первый и третий .Вот и вся регулировка
я просто ни разу не видел как это делается, по книжке тоже написано а что и как хотя бы раз увидеть, видео вообще в интернете не нашел
Два.
Принцип контрольки. С вывода "+" генератора провод идет на лампочку,с нее возвращается на вывод "Д" генератора.
В принципе правильно. Хотя сомневаюсь,что у него старая гена с выносным реле-регулятором.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Фото в студию
Здравствуйте.
Гильзы и поршня отдельно.
Всем спасибо за консультацию!
мужики у меня свет загорается когда сильно газуеш проблема с гениратором или так и должно быть
По идеи и так должно быть. Вопрос в другом, не гаснет ли он когда сбавляете обороты?
Народ! Приветствую!
гаснет газнёш хорошо загорается
усилий.
