Мужики, подскажите плиз, вот есть нижняя крышка воздухозаборника, куда масло наливается, там посреди еще стаканчик с дырочками, так вот масло наливать в емкость вокруг этого стаканчика, или в сам стаканчик? Так то фильтра из лески как раз снаружи стаканчика если вверх посмотреть находятся...
Сбоку по краю в середине есть кромка, это и есть уровень, когда нальешь увидишь что через эти дырки все и везде выравниться, так как дырки чуть ниже уровня масла.
Замучился я коробочку термостата перебирать и термостат вставлять, шлифовал на плоскости наждачки 2 половинки коробочки, в принципе прокладка из паронита 0,8 мм встала и не течет, везде на этом тракторе были картонки с каким-то герметиком, который жесть как ножиком тяжко отколупывать было, прилип как будто эпоксидная смола... последний штрих был отодрать следы твердого связующего на блоке, к которому через картонку с связующем крепился корпус термостата люминиевый.. я не сторонник бумажных прокладок, из паронита многократно можно снимать, а тут такая засада с этим клеем от старых хозяев... ну вроде мучился несколько вечеров, вроде не течет, еще не успел масло залить в воздухан и опробывать термос новый. Кстати в воздухане не было цилиндрических фильтров из лески - просто толстенная плетенка из лески обмотана , думаю выкинуть и купить цилиндрические фильтра из лески...
купляй-после первой же помывки вся цилиндричность останется в тазике вместе с пылью а в руках останется путанка-мочалка из лески,причем невообразимой,не правильной формы.цилиндрические они только на картинке в каталоге,даже в магазине они лежат уже не правильной формы.
Народ, в общем завершилась моя эпопея со 109-ым термостатом - ставил через гидравлическое колечко, чуть большего диаметра для прижима и обеспечения герметичности, на термосе написано 70 градусов (правда я не проверял, надо было сунуть в воду и проверить), ранее выше 40 градусов не грелась вода, а теперь отметка выше 50 градусов ну никак не поднимается... что делать? За показания уверен, проверял термометром при сливе с блока. А вообще бывает что на термостате написано 70 градусов а открывает при 45?
А двигатель без нагрузки работал? Шторка есть на радиаторе? Плюс отверстие обходное в корпусе термостата делает свое поганое дело .
я нашел засаду!!! К термосу вопросов ет, плюс он упирается в верхнюю крышку через гидрокольцо резиновое 5 мм толщины, прижат. А сот эти 2 дырки верхней крышки связаны между собой, затыкаю 2 патрубка, дую в маленькую дырку - сифонит из большой, а там проточка внутри имеется. Соответственно в нижней крышке нет перегородки между этими двумя дырками (как будто от разных корпусов крышки)... что скажете, такое решаемо?
Что то не понял про что речь , канал 8 в обход термостата работает
Особо без надобности- чтоб в сильные морозы при работе на воде чтоб радиатор не разморозить, ну и при заполнении чтоб воздушная пробка не образовалась.
Так этот обводной канал и не дает под нагрузкой без закрытия шторки выше 50 градусов прогреться, термостат служит тут только ограничителем сечения - он не открывается если я радиатор не закрою (хотя не пробовал), тогда толку от термостата в этой картине? если все шторками регулировать....
Так скажите, можно ли (я только летом юзаю трактор для распашек) как-то заткнуть эту дырку 8 канала, не страшно? по поводу длинной заглушки-там резьба короткая, а дырка 8 канала за резьбой.
Так скажите, можно ли (я только летом юзаю трактор для распашек) как-то заткнуть эту дырку 8 канала, не страшно? по поводу длинной заглушки-там резьба короткая, а дырка 8 канала за резьбой..... может туда винтик под гайку?
На тосоле, точно не нужна. И темпер будет 55-60 без нагрузки, 75-80 под нагрузкой.
Эта дырка для воды. Тока, накуя такая архаичность и гимор? К тому же, как пик дать, однажды проморгаешь "вспышку". Потом, размороженные блоки на свалку. Про коррозию, уж и не говорю...
так этот трактор только для летних работ, заливаю только воду.... ну и сливаю потом...... думаете все равно оставить дырку? как лучше?
А в чем проблема дальнюю часть заглушки без резьбы сделать, главное чтоб канал перекрывала.
А сильно критична эта завоздушина? и еще, бывает такое что термостат может заклинить и он не откроется? тогда дырка бы спасла, пуская в обход...
Достаточно после залива ОЖ верх патрубка, что с трубой соединяет, чуть сдвинуть выпустив воздух . Насчет клина термостата- для этого панель приборов- глаза есть этих обходных отверстий больше ни на каких тракторах, авто нет- работают
ИМХО, глушить. Нет там никаких воздушных пробок, к тому же, в самом термосе, в тарелке есть дырка, мелима полтора. Вполне достаточно.
У меня после глушения этого отверстия первый рагз температура полезла, потом может само пробило, а вообще (см. Картинку поста 12572)получается верхняя точка справа, воздуху нужно уйти вниз
Так это оно и есть.
Я и прокладки и краску и ржавчину все вот этим драл 14 шт стер
Болгарка с регулировкой оборотов? С такой штукой только в маске нужно работать
Не, Серег, когда его с воздухана вытягиваешь усратый, он тоже правильной цилиндрической формы
так я и говорю-цилиндричность останется в тазу-смоется вместе с пылью.
Бывает и очнь часто, я с интервалом в два дня да штуки покупал.
да, канал 8 по ходу эта дырка 6 мм, скажите, есть ли смысл ее заглушить или она нужна? через нее и идет в обход термостата
И датчик температуры у тебя не туда вкручен, там заглушка должна быть- на своем точил самодельную заглушку подлиньше, чтоб это отверстие перекрывало
Винтик, на фиксарор резьбы. По моему, аккурат М5.
Опять же повторюсь, проблема воздушной пробки при заливании ОЖ. Может просто кусок проволоки засунуть ( с малым зазором) и загнуть с обеих сторон
