Народ, подскажите. Вот пахал сегодня (у меня 6 культиваторов-плоскорезов на раме КПЭ) землю юмзиком своим. Так вот почти за час работы толком не нагрелся, сливал с блока - там по ощупь примерно 40 градусов (как показывал термометр) и было, а в радиаторе вода вообще прохладная. Вентилятор работает. Скажите, так и должно быть? Просто беспокоят подтеки черного масла с основания выхлопной трубы, так то компрессия во всех 4 цилиндрах 21-23 очка, сам мерил, если б нагрелся бы то может подтеки и прекратились бы, но вот не хочет греться, даже с ковриком перед радиатором... скажите это нормально?
Олеган1981 пишет:
Олеган1981 пишет:
Нет , так недолжно быть. Если с поршневой все нормально, то подтеки масла именно изза малой температуры. У меня тоже нехотел греца, поменял два новых термостата. С первым немножко стало лучше, выбросил купил другой. Сейчас ддополя три с половиной км. доезжаю, температура за 80. Масло бросать в трубу перестало.
Нет такого недолжно быть угробиш ДВС. укутай радиатор и дай нагрузку чтоб прогрелся до 100С и поработай на етой температуре после масло должно перестать викидывать . А так подерживай температуру 75-100С если нет термостата то шторкой радиатора. И вопрос у тебя правильно зажигание выставлено?
По поводу зажигания - я трактор купил недавно, и не разбираюсь в этом, как мне проверить зажигания? По поводу недогрева воды, так вот повторюсь, спереди я ковриком полностью прикрыл радиатор - даже в этом режиме не хочет греться, что мне делать? менять термостат?
Сразу после запуска заглянуть в радиатор, если идет сильная циркуляция ОЖ, то нет. Или сильная коррозия корпуса термостата и большой поток жидкости идет в обход термостата
Но как бы там ни было, при сливе воды: в блоке +40, как и на термометре, а с радиатора - прохладная. Скажите, менять мне термостат?
Сначала все же загляните в радиатор.
Вы сказали если сильная коррозия корпуса термостата и большой поток жидкости идет в обход термостата, то визуально в бачке как это на потоке воды отразится, если вода идет в обход термостата? Сори, запутался немного
Если у тебя пускач, то из блока через пускач и далее через трубу, которая идет к корпусу термостата, охлаждающая жидкость может идти помимо термостата.
Корпус пускача ни с чем не соединен, в нем заглушки в дырках стоят данных
Думаю чудес не бывает, сначала на воду посмотрю потом вскрою корпус. главное чтобы в продаже был термостат. Всем спасибо! Отпишусь если что не так там.
Корпус термостата возможно будет трудно найти, а сам термостат проблем не составит. Термостат ТС-109
Так а на фото вроде ж стоит корпус - к нему шланги подходят от радиатора и др., такая коробочка, это то или нет?
Народ, я про вчерашнюю проблему. Действительно внутри корпуса термостата не оказалось. В магазине дали термостат (сказали 109-ый), но вот прикладываю фото, основанием посадочной развальцовкой он как бы садится в гнездо корпуса (это верхняя половинка корпуса термостата), а передней частью до проточки круглой в корпусе не дотягивается... Что скажете? Может другой термостат поискать, и какой?
Термостат правильный. Не совсем понял что куда не достает, если речь о тарелочке на которой припой виден, то он сейчас закрыт, откроется и достанет. Нагрейте его в воде и посмотрите
не тарелочка, а круглый край корпуса термостата, показал стрелочкой, как бы до нижней проточки пол сантима не достает, вода в закрытом положении термостата просто в эту щель мимо хлыстать будет, или я чего не понимаю?
не тарелочка, а круглый край корпуса термостата, показал стрелочкой, как бы до нижней проточки пол сантима не достает (сам термостат короче на пол сантима расстояние до внутренней круглой проточки корпуса), вода в закрытом положении термостата просто в эту щель мимо хлыстать будет, или я чего не понимаю?
Кстати, один термостат тут нужен или 2?
А корпус термостата Алюминиевий ? и я так вижу у вас корпус термостата нового образа там термостат стоит марки не скажу но он с мтз,, газ, смд.
Я не знаю, с виду так алюминиевый... это верхняя часть корпуса, нижнюю не снимал, сфоткать могу если поможет чем-то... Что, выходит не тот термостат раз чуть короче штатной посадки в закрытом положении?
Сделайте фотку другой половини и мне кажется что это нового образа корпус.
Валера Шевелев пишет:
Олеган1981 пишет:
Олеган1981 пишет:
Alecs82 пишет:
как данный термостат называется? Так понимаю он на втягивание работает с нагревом? и упирается в холодном состояниии тарелкой в проточку корпуса внутри которая
Воистину Воскрес!!! С празником Всех!!!!
Воистину воскрес. присоединяюсь-ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ !
заранее спасибо за советы
А он вобще есть?
как определить?
По ходу, термоса просто не стоит... Пустой корпус.
вот старого образа корпус термостата![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/188662/09282.jpg?itok=kHOXPuXn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/188662/599061783_w800_h640_023532.jpg?itok=cwgLU2q7)
или такого ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/188662/smd313946.jpg?itok=1mkCZQFA)
термостат устанавливается 109 как увас. а вот нового
и термостат
у них немного отличаются система перекрития
А во второй половинке метал.кольцо с наклеенной резиночкой не стоит?
вообще пустая вторая нижняя половинка, на фото подробно запечатлил
