Сегодня расказали хохму,отправили коленвал на шлифовку через посредника когда у него потом забирали он и говорит типа коленвал гнутый был зато за шлифовку дороже надо платить
Доделали юмзика, стандартный переходник с мазага, стартер словак 4,2КВт, АКБ сотка, на декомпрессоре крутит как дрель и заводит легко без декомпрессора, летом будет еще легче крутить. Так что кто тут писал что эта комбинация плохо крутит ищи причину в проводах или стартер брак попался. Я провода сделал макисмально короткими и еще кинул шинку от массы на сам переходник на фото видать его.
Дозатор крутит не сказать что одним пальцем, то и не туго, но я почему то думал легче будет, но в сравнении с тем что было небо и земля. Правда цилиндр поставлю на 250мм хода(уже купил), на лево нормально, вправо маловато будет.
Всем привет! Прошу совет. При включении 2-й передачи вылетает повышенная-пониженная, все остальные передачи работают чётко. Подскажите где искать? трактор 67-го года, по докам мтз-5.
Коробка та же самая, что и на ЮМЗ6. Вскрой полик и будет ясно.
Народ, прошу помощи. Не включается блокировка на ЮМЗ-6. Тягу от педали к мосту снимал, удлиннял на 3 витка, потом домкратил левое колесо, крутил, нажимал на педаль и она блокировалась. Но на ходу не включается второе колесо при пробуксовке. Люди добрые, что делать?
Мужики вчера сеял пропало давление меньше 1 остановился 1 показывает куда масло заливаеш дымок щёл из под крышки приехал домой заглушил центрефуга не крутится разобрал чистая но металлическая стружка присутствует разобрал фильтр лежит всё раскрученое в стакане вот в таком виде куда дальше лезть где бумагу от фильтра искать
какое отношение фильтр гидробака (на фото) имеет к "давлению" в двигателе? гидравлика и система смазки и охлаждения двигателя - это разные вещи
Если упало давление и стружка в поддоне, значит тебе повезло и стружка попало в трубку указателя давления или тебе не повезло и пришла хана вкладышам, а может и валу.
ну бумагу с него ты навряд ли найдёшь.этот фильтр с сеточками
к двигателю никакого отношения не имеет.на движке масло фильтрует только заборная сетка в поддоне и центрифуга на блоке.
олег310381 пишет:
не очень хороший признак-возможно масло сгорает во вкладышах-а это признак скорой кончины движка.
Так, у мня дело было в том стопорном винте крышки, но я когда ее снимал, не обращал внимание, стоит ли там то кольцо или нет... Если его там нет, чем это чревато?
Возможно муфта блокировки будет перескакивать с левого на правый вал и блокировка не будет работать. Вобще на заводе это кольцо не ставят, если правильно отрегулировать тяги, то все работает, но с кольцом регулировать проще и работа блокировки надежней
При регулировке клапанов на юмз обнаружил что прокручуются пружина клапана когда поршень в ВМТ. Должна она прокручиваться или ето проблемы с седлами и клапанами?
Так может она у Вас просто ослабла,или лопнула(например один виток внизу,и не заметно почти).В любом случае клапан она должна поджимать,и легко крутится не может.
Может и ослабла Просто такая ситуация на всех клапанах, и в роботе двигатель торохтит.
Всем привет. Мужики кто нибудь заказывал здесь запчасти .avtoall.ru, не могу найти диск сцепления на шариках в наших магазинах ,хочу заказать. Или может кто знает где?
Мужики подскажите! Отдал головку с ДВС Д 65(юмз). Вернули! Пропускают 3и стакана в которые вставляються форсунки. Вопрос: стаканы меняються как на ДВС А 41 или на ЮМЗ подругому. т.е медные шайбы, резиновое кольцо?
Сделал прямой!!!!!!!!!Он с рождения гнутый!
весна однако а если по теме- а почему не распределить , чтоб одинаково было в обе стороны?
а я его под пресс готовлю, а на прессе надо что бы влево сильно поворачивал, а вправо надо что бы сильно не поворачивал.
Особенности эксплуатации
https://www.youtube.com/watch?v=a99wQ66i7QE Вот может поможет.
Вот ещё . Автор говорит что кольцо не надо. Дак вот кольцо и стоит для того , что бы муфта не проскакивала , а оставалась в зацеплении одинаково.
Кажись нашел-стопорный винт не фиксировал ось вилки, там резьба слизана в ноль
на какой секунде видео про кольцо автор говорит?
вот здесь и ищите проблему
Ясно я так тоже думаю
Сообщение написал , а ссылку на второе видео не скинул. Вот на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=CiJ8UfdB8Vo
Спасибо!
Я здесь брал http://s-agroservice.ru/zapchasti_k_traktoram/yumz-6?page=2. Отправляли транспортной компанией. Они дистрибьюторы "Тары". Но это было, когда все было гуд с Украиной.
Заказывал. Все норм.
резинки поменяй и в путь, медные шайбы есть, но их лучше не трогать
